На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение07.02.2007 14:17     [цитировать]
тут по месту смотреть и вызванивать нужно, я на память не помню и схем к сожалению нет
Сообщение07.02.2007 22:02     [цитировать]
Черно-зеленый и черно-белый , как на всех немцах , находятся либо у блока предохранителей , либо на приборке .
igal
Сообщение08.02.2007 01:05     [цитировать]
Спасибо.
igal
Сообщение08.02.2007 01:10     [цитировать]
Добрый день.Помогите разобраться с подключением замков дверей,хочу поставить АЛИГАТОР М 500.на VITO 110D
К каким двум проводам заводского модуля замка нужно подключить управляющие выходы самой
сигнализации.На заводском модуле замка заходят 4-ре провода жёлт\чёрн. и 4-ре
провода зел\чёрн. идут с активаторов дверей и два провода син\крас. и белый\крас.
по проводу с каждой двери микропереключателя-миропереключатель комутирует корпус,и провод 12В и масса.
Спасибо.
Фото загрузить не получается,я думаю .что вопрос без фото вообщем понятен.
Последний раз редактировалось: igal (09.02.2007 00:24), всего редактировалось 2 раз(а)
LinkIn
Сообщение08.02.2007 17:09     [цитировать]
спасибо огромное, все заработало (тьфу, тьфу,тьфу)....
действительно проблема была в плохих контактах...
P.S> машина блин зверь, сделаешь одно сломается другое =)))
терь проблема опять в контактах )) только уже системы зажигания, но это не на этом форуме.
Благодарен за оперативную помощь.
Сообщение08.02.2007 17:38     [цитировать]
igal
фото нет
LinkIn
пжлст Клево
Слоненок
Сообщение08.02.2007 18:16     [цитировать]
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
Установлена сигнализация Alligator S300 с обратной связью (2004г.). С недавнего времени начались глюки со связью. Ставится и снимается на охрану с брелка-пейджера обычно с 1-го раза. Но стала маленькая дальность от 15 до 100 метров. И индицирует правильно только в половине случаев.. т.е. на сигнализацию а/м ставится а на брелке моргает что не на охране.. и соответственно наоборот снимается с охраны, а на брелке может писать "ARM". Проверка связи (1+4 кнопка)даже в 20 метрах успешна 1 раз из 3-х.
Первое что сделал - купил новый брелок-пейджер.. но поведение не изменилось.
В чем может быть проблема?? подскажите что еще можна сделать?
Сообщение08.02.2007 19:05     [цитировать]
1. Какой автомобиль? (по подробнее)
2. Кто устанавливал сигу?
3. Где установлен модуль связи?
4. В автомобиль в последнее время устанавливалось какое нить доп оборудование?
Сообщение08.02.2007 19:15     [цитировать]
менять антенный модуль,неисправность встречается 2 или 3 раз за 3 года
Слоненок
Сообщение08.02.2007 19:43     [цитировать]
Все оборудование ставилось в автосалоне на новую машину (ваз2112) в 2004г. Больше ничего не менялось. Антенна прилеплена в левом верхнем углу лобового стекла на полоску тонировки в 2см от стойки и от верхнего края.
А где можно приобрести антенный модуль на S300??
Сообщение08.02.2007 22:00     [цитировать]
это трудный вопрос,попробуйте обратиться по метсу установки сигналки,может они достанут,хотя гарантия на сигналку кончилась,она 3 года длится,но не всё потеряно
igal
Сообщение09.02.2007 00:21     [цитировать]
Спасибо
Сообщение09.02.2007 11:12     [цитировать]
Спасибо
А с поворотами то разобрался? Улыбаюсь http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=24629&highlight=#24629
Слоненок
Сообщение09.02.2007 17:30     [цитировать]
Спасибо попробую. А антенный модуль от других сигналок не подходит?? От какой-нибудь пантеры может легче будет достать..
igal
Сообщение09.02.2007 22:08     [цитировать]
Да спасибо с поворотами разобрался,осталось с заводским модулем замка.
Страница 23 из 45
