На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение30.01.2007 22:30     [цитировать]
Можно подключить параллельно датчику , самый оптимальный вариант .
Сообщение31.01.2007 18:24     [цитировать]
причём развязать диодами,вот так
igal
Сообщение01.02.2007 01:29     [цитировать]
Спасибо большое.И ещё если это возможно четыре провода-их цвета.
igal
Сообщение01.02.2007 02:02     [цитировать]
И ещё вопрос по М 500 ВЫВОДЫ ВСТРОЕННОГО НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОГО РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА чёрного цвета 30А
Двигатель 2.3 дизель аккамулятор 100А,
30Амперное реле будет ли достаточно для этого двигателя?
Сообщение01.02.2007 11:38     [цитировать]
красный чёрный синий зелёный
реле я думаю да,но если есть сомнения,лучше купить реле помощьнее и подключить к внутренней блокировке,так на 100% всё сработает
igal
Сообщение01.02.2007 18:54     [цитировать]
Как я понимаю красный - +12В,
чёрный - Масса
Синий - зона предупреждения
Зелёный - зона тревоги (синий и зеёный под вопросом???)
igal
Сообщение01.02.2007 19:48     [цитировать]
Если можно есть ещё вопрос.Проблема с закрыванием дверей.На механическом замке закреплён активатор и микровыключатель котоый управляет массой.Передняя дверь водителя при повороте ключа ничего не срабатывает,при повороте ключа передней двери пассажира срабатывает задние и бгажник- передняяпередняя также молчит.В машине стоит заводской блок-в котором находится эл.часть и реле,которые при повороте ключа срабатывают.Собираюсь ставить М500 столкмулся с проблемой подключения откр. закр. дверей,как я понимаю надо делать подключение к этому блоку.Если это возможно прошу помочь.
Сообщение02.02.2007 16:53     [цитировать]
1. обрыв провода в двери,подключать нужно вот по такой схеме
LinkIn
Сообщение05.02.2007 01:56    Проблема с М-700 [цитировать]
подключал сам, все работало примерно месяц, разок глюканула, поставил на сигналку, а она стала завывать тихонько ... и не реагирует ни на что, ну я не обратил внимание скинул аккамулятор, пришел через часа 4ре повесил назад все номруль, плюнул.
проездил еще пол месяца встала терь на трассе так, уже напрягло потому как не хотела заводится, пришлось разбирать и скидывать реле. ничего не помогало, приехал в гараж, зарядил ааккамулятор накинул клеммы все работает ... ну и последний случай выла месяца два, сессия была некогда разбюираться иногда приду проверю ...воет на брелки не реагирует. поворотники не моргают, проверил все предохранители - целы. опять зарядил аккамулятор, сигналка стала выразительней кричать, заморгали поворотники, в блое счелкает реле, лампочка загорелась по два маргания через секунд 5ть делает.... на брелки и на валет не реагирует.
сегодня при накидывании клемм аккамулятора вообще никакой реакции... машина не заводится (т.е. на сигналке стоит) ... сигналка вообще никак не реагирует ни на что. молчит.
что посоветуете? как проверить? ... до сервиса тащить пока не хочется ...нету желающих, да и далеко.
Сообщение05.02.2007 12:42     [цитировать]
проверяйте питание ,массу и плюс первым делом,скорее вс5его из-за это го она себя так ведёт
LinkIn
Сообщение05.02.2007 20:56     [цитировать]
а куда лучше цеплять +? я его к розовому проводу воткнул на контактной группе, да там вроде так и сказано в инструкции.
Сообщение05.02.2007 21:20     [цитировать]
LinkIn
лучший вариант,напрямую к аккуму
LinkIn
Сообщение05.02.2007 22:47     [цитировать]
LinkIn
спасибо, проведу эксперименты на днях объзательно отпишу. на всякий случай перечитаю еще всю ветку.
Сообщение06.02.2007 10:45     [цитировать]
хорошо
igal
Сообщение07.02.2007 11:26     [цитировать]
Добрый день.Автомобиль Vito 110cdi собираюсь на него установить новую сигнализацию М 500,можеть быть подскажете в каком месте лучше и куда(к какому проводу) подключить БЕЛЫЙ + к указателям поворотов (или лучше к аварийке)?
Спасибо.
Страница 22 из 45
