На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение13.11.2006 17:58     [цитировать]
Дополню коллегу:
в принципе у них у всех алгоритм один,кроме маленьких особенностей,одни,старые модели. входят в валет от нажатия Валета,новые нет...
arbatjc
Сообщение17.12.2006 12:56     [цитировать]
Доброго Вам времени суток. Не стал создавать тему и решил продолжить этот топик, т.к проблема с этой моделей сигнализации.
Приобретал ее где то 1.5 года назад, ставил сам (не первый раз это делаю). С самого начало был т.с дефект, снимаю сигнализацию с охраны, открываю с кнопки багажник автомобиля и через 30-ть секунд или менее срабатывает сигналка как будто я ее открыл ключем не сняв с охраны. Проверля действительно не снимя с охраны, концевик и вывод этого канала работает (срабатывала), а вот как должно быть не работает.Пришлось кинуть дубликат от двери, как будто открылась дверь после снятия. Но это можно сказать не проблема...
Вот основной ее глюк, в межсезонье (летом такого нет) ставлю автомобиль на охрану, как и пологается один раз моргает, один раз пикает, запирает цз(стоят обычные двухпроводные сатурны). Ждем пару минут, снимаем с охраны и...Один раз пикает, поворотники не моргают совсем, открывает цз.Если прям тут же ставлю, снимаю то при снятии уже дваж ды моргает и дважды пикает...Но если подождать...Все по новой...Достало в конец это.Сейчас еще пошел глюк при закрытии, пикает моргает, дважды или более щелкает замками и начинает "орать", снимаю пикает 4-ре раза, моргает 4-ре раза, но перестает кричать. Снимаю полностью с охраны, так же один раз пикает, не моргает, двери открывает. Ставлю и все по новой.Снимал блок, аккуратно пропаял практически все выводы, ничего окислевщегося или отпаявшегося не нашел, поискал ПДФ-ки на основные элементы на предмет температурных условий, все основные элементы(ПИК-процессор, транзисторы, буфер и др.) подходят и с большим запасом по температуре. Отдельно проверял тестером основные емкости(благо их не много), все в норме однако заменил на всякий почти основные емкости, кроме той которая на 2.2Мкф. Вот и задаюсь вопросом, куда дальше т.с "рыть" или уж проще поменять на модель скажем, 2500? Я так понял что APS2500, практически идентична..
Но самое интересное, что летом она веде себя адекватно(кроме багажника).
Сообщение17.12.2006 20:16     [цитировать]
а блок не залит ни в каком месте? а соединения питающих проводов и остальных проводов сигналки проверяли,там точно всё чисто и хорошо соеденино?
arbatjc
Сообщение17.12.2006 22:43     [цитировать]
Доброго Вам времени суток, спасибо за проявленное внимание к моей проблеме.
Нет блок точно ничем не залит, электронная плата выглядит практически как новая. С проводами вроде тоже все впорядке( на взгляд), но в ближайшее время, при случае обязятельно проверю.
Похоже вдобавок ко всему сигналка, как то старнно реагирует на датчик Холла. Сегодня изрядно прокатался на автомобиле, по закрытию автомобяля и постановке на охрану, без т.с глюков с цз(закрывает их корректно, одним счелчком), но при этом просто срабатывает охрана(повторюсь, открывали/закрывали двери и багажник авто). Если тут же снять и поставить все уже происходит корректно. И конечно же если подождать несколько минут, не правильное звуковое сопровождение и отсутствие морганий.
Т.е такое впечатление, что или датчик или что то в самом блоке как бы залипает значение порога и при постановке на охрану, тут мне об этом т.с "декларирует".
Скажите, а не может быть что скажем залипают реле отвечающее за моргание габаритов и что о каким то образом связяно со звуковой частью? Это я к тому, что когда автомобиль снимается с охраны и не правильно это сопровождает сигналом и световой индикацией. Такое впечатление, что блок пытается выдать правильный набор импульсов на реле габаритов и звуковой индикации, а реле оказывается залипшим, вот и получается что за один такт выдается весь пакет импульсов, как будто проскальзывает?
Эти соображения у меня появились на остовании того, что если сигнализацию снять с охраны, тут же поставить и опять все повторить, вся сопровождающаяя индикация в норме...
Спасибо.
(Забыл заполнить доп.инфу об автомобиле, исправляюсь:Опель Омега А 1986 г.в, автомат, карбюратор, генератор 45А, два электрических замка ЦЗ сатурн, A.P.S 2300, блок сигнализации плюсом подключен напрямую к аккамулятору, минус взят с корпуса авто.
arbatjc
Сообщение18.12.2006 16:24     [цитировать]
Улыбаюсь Победа(вроде бы). Спасибо Вам за проявленное внимание, проблема была найдена.Для меня (скажу честно) редкий случай, судя по всему когда то проскочила искорка в колодке с предохранителем(автосигнализации) и был т.с вялый контакт, через раз и пропадал и появлялся не явно. Отлавливал с помощью тестера на разных участках, пока не вычислил это место. После зачистки и пр., все стало на место.
Буду наблюдать за поведением, а то вдруг рано радуюсь. Но пока все ок.
Спасибо. Чуть позже отпишу после наблюдения.
Сообщение18.12.2006 17:27     [цитировать]
хорошо ,будем ждать
arbatjc
Сообщение18.12.2006 18:37     [цитировать]
Итак действительно рано радовался...все что касается глюков...Сигнализация в машине на улице(г.Москва), простояла пару часов...
При снятии сохраны все так же один пик(вместо двух) и полное отсутствие морганий поворотников.
Если тут же ставлю и снимаю с охраны, все адекватно моргает и пикает.Закрывает корректно замки,СИД правильно ведет себя.
Короче все та же проблема...Стыдно сказать, но ей как бы холодно получается...
Т.е если скажем через 1час я попробую ее снять охраны, все тот же глюк...Хм.... На удивление
Сообщение19.12.2006 11:58     [цитировать]
ситуация крайне не понятна,замерьте кол-во импульсов вольтметром или маленькой лампочкой на сирене,может она не исправна,и подключите лампочку прямо рядом с блоком,там где выход на поворотники,и проверьте как будет мигать лампочка
ZSasha
Сообщение11.01.2007 10:20     [цитировать]
Скажите, у новых аллигаторов (725/750) факт (де)активации доп. каналов как-то индицируется на брелке и/или самой
Сообщение11.01.2007 17:24     [цитировать]
только 2 канал (открытие бегажника с брелка)
s_t_u_d_e_n_t
Сообщение18.01.2007 01:40     [цитировать]
плюс надо вешать на (толстый розовый)
а некоторые говорят на чёрносиний!...у меня 2550!разницы почти нет!
по дурости сегодня жёлтый подключил на толстый коричнеый (там ведь вроде +12) и что-то напортачил с блокировкой стартёра! (в итоге при попытке завестись пошёл небольшой дымок из района стартёра Злобный провода скинул - завелась нормально!может конечно пар - машина стояла пол дня с открытым капотом во влажном гараже)) подскажите плз как правильно подключить! (про жёлтый провод уже понял, спасибо) Улыбаюсь
зараннее благодарю!
Сообщение18.01.2007 14:51     [цитировать]
рвите провод от замка зажигания который уходит к реле стартера
s_t_u_d_e_n_t
Сообщение18.01.2007 17:50     [цитировать]
в смысле?к реле стартёра в сигналке?
Сообщение18.01.2007 19:40     [цитировать]
от замка идёт провод на реле,с реле провода в сторону стартера, рвите тот ,что от замка идёт за приборку,к 1 ой реле
igal
Сообщение30.01.2007 21:58    Дополнительное подключение к АЛИГАТОР М 500 [цитировать]
Подскажите пожалуйста можно ли подключить дополднительно к АЛИГАТОР М 500 датчик объёма подключив его паралелно датчику удара,может быть есть другая возможность?
Страница 21 из 45
