На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение10.11.2006 13:55     [цитировать]
Warrier
у него стоит отдельный модуль автозапуска ,запрограммированыый на запуск каждые 2 часа,скорее всего,единственно что можно попробовать,это настроить модулоь так,что быувидев импульс отрицательной полярности,он заводил авто,тогда можно с брелка со 2 или 3 канал запускать,нужно почитать про сам модуль инструкцию и тогда постараться придумать ,как это воплотитьь и можно ли так сделать
Сообщение10.11.2006 13:57     [цитировать]
Warrier
вот этот вариант расмотрите http://autoset.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=1416
там и турботаймер есть
Warrier
Сообщение10.11.2006 15:16     [цитировать]
Очень даже классно. тока для сигналки не моей. спасиб.
Сообщение10.11.2006 16:23     [цитировать]
Warrier
почему не для вашей? Офигевший
Warrier
Сообщение10.11.2006 16:49     [цитировать]
у меня аллигатор, а там для star Line. Думаете подойдет?
Сообщение10.11.2006 17:41     [цитировать]
Warrier
это модуль старлайн,а управление всё равно по минусу,так что можно брать
Warrier
Сообщение10.11.2006 18:03     [цитировать]
я как то не понял, а есть какое либо управление из авто?[/off]
Сообщение10.11.2006 18:23     [цитировать]
http://autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_15/item_1416/img_2588.jpg
вход запуска можно ручным сделать скорее всего ,и его же на сигналку подцепить
Oleg Silver
Сообщение12.11.2006 14:48    Вышла из строя после снятия питания [цитировать]
Сигналка APS. Отключал аккумулятор. Сразу после включения светодиод моргает как при постановке на охрану. На брелок не реагирует и примерно через 1 минуту включается сирена, моргают габариты и не выключается пока не отсоеденишь сигнализацию. Заранее благодарен.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение12.11.2006 14:49     [цитировать]
Снимите сигнализацию с охраны с помощью аварийной кнопки, потом запрограммируйте заново брелки и я думаю Ваши проблемы решатся (программирование брелков может не понадобиться).
Удачи!
Сообщение12.11.2006 16:09     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
вкл. зажигание,нажать 1 раз потайную кнопку Валет
Warrier
Сообщение13.11.2006 09:10     [цитировать]
То есть, пограммировать и выставлять таймер по кнопке и лампочке?
Сообщение13.11.2006 12:20     [цитировать]
Warrier
я инструкцию на него не читал,нет времени,работы много
Warrier
Сообщение13.11.2006 16:58     [цитировать]
Так брелок управления отдельно от бреkrf сигналки?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.11.2006 17:18     [цитировать]
Какая АПС (модель)?
Удачи!
Страница 20 из 45
