На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение21.08.2006 15:51     [цитировать]
включите зажигание,нажмите 1 раз кнопку ВАЛЕТ всё
Saden
Сообщение22.08.2006 10:27    Не вводится код аварийного отключения ALLIGATOR M-1000 [цитировать]
Недавно переключил сигналку на код. Точно помню вводил "5".
Забыл при включении нажать кнопку Valet и пока ненадолго отходил - прихожу а машина визжит и уже включилась блокировка двигателя.
Выключил зажигание, немного подождал, потом ВКЛ. ВЫКЛ. и снова ВКЛ. ввел код, ВЫКЛ и ВКЛ. никакого эффекта попробовал еще несколько раз.
Вчера уже пробовал подобрать, три попытки сбрасываю провод с аккума, минуту курю потом снова. Говорят на микрухе можно что-то коротнуть чтобы сбросить тревогу и вернуться к заводской программе.
ЗАДОЛБАЛО!!! ПАМАГИТЕ!!!
Сообщение22.08.2006 11:59     [цитировать]
нельзя ни чего коротить,приезжайте в Автосет в понедельник и обратитесь с этим вопросом к Сергею "ГРИН" он вам поможет...
Saden
Сообщение23.08.2006 14:24     [цитировать]
Я далеко от Москвы живу... Расстроен
Какие вообще пути выхода из сложившейся ситуации - только специальная аппаратура???
Ездил в Смоленский LADA-сервис там сказали тоже надо в Москву везти, завтра буду звонить менеджеру их - разговаривать. Впринципе мне интересно следующее - могу ли я с помощью подбора кода (времени у меня теперь много-много Расстроен ). Сценарий такой - снимаю клемму с аккума, жду 2 минуты снова одеваю и продую первый код - 1, потом второй - 2, потом третий 3, потом снава выключаю и жду снова 2 минуты... Можно так или нет, кто-нибудь с подобным сталкивался???
Сообщение23.08.2006 16:03     [цитировать]
Saden
да,так можно,пробывать по 3 раза и снимать клемму на 20 сек,и продолжать подбор..50Х50 что получится
Saden
Сообщение23.08.2006 16:21     [цитировать]
Saden
ок. буду тогда так пробовать, пока все комбинации не переберу. Есть еще вариант что у сигналки мозги снесло??? но при нажатии кнопки вызова (CALL) - пейджер откликается!!!
почему 50на50???
и еще вопрос как надо вводить код, если у меня стоит hi-jack в автозапуске??? надо ВКЛ заж наж Valet, ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ввод 1 цифры кодакода, ВЫКЛ ВКЛ вторая цифра ВЫКЛ ВКЛ или просто ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ввод 1 цифры кодакода, ВЫКЛ ВКЛ вторая цифра ВЫКЛ ВКЛ . Если правильно введен код в какой момент должна отключаться тревога??? после повторного включения зажигания???
И еще вопрос - СИД не горит во время тревоги!!!
Иваныч
Сообщение25.08.2006 17:48     [цитировать]
В подобных случаях (когда не помогает детальное следование инструкции или код большой а подбирать лень)можно затереть EEprom в блоке сигнализации.Как правило это м/с 93LC46B,расположена рядом с процом восемь ног. А если нет программатора поменяй на новую- она не дорогая и с завода чистая.Практически всегда таблица программирования сбрасывалась на заводскую .Брелоки записал и вперед!
Saden
Сообщение25.08.2006 22:37     [цитировать]
Дя я боюсь,что дело может быть куда серъезнее чем в коде!!!
Результаты сегодняшней "всевечерней" деятельности:
Перебраны все коды!!! Сигналка не отключается!!!
Заметил очень странную вещь - двусторонний брелок работает во время того, как мигают поворотники и орет сирена, т.е. при нажатии кнопки постановки на охрану - счелкает реле и СИД начинает медленно моргать - если в этот момент включить зажигание - на пейджере загорается иконка включения зажигания и играет музыка. Также сигналка реагирует и на отключение режима охраны!!! (к сожалению нет центрального замка чтобы проверить работает он или нет!!!).
Знающие люди - помогите!!! Может сигналка вовсе и не в режиме Hi-Jack??? А просто какая-нибудь проблема с проводкой???
И еще сколько будет стоить ремонт сигналки, если ее отдать в ремонт??? Можно ли где-нибудь купить только центральный блок M-1000 без обвески и сколько это стоит????
Иваныч
Сообщение26.08.2006 19:14     [цитировать]
Стирай EEprom(всмысле во все ячейки FF)! Теперь уверен что поможет.Нонче и многие телемастера с программаторами. Заело деталь-надави на нее.Сломалась?Все равно надо было менять!
Сообщение27.08.2006 22:16     [цитировать]
если вы в Москве можете подъехать в АВТОСЕТ ,обратиться к Сергею,он вам поможет...
demoff
Сообщение14.09.2006 15:30     [цитировать]
Вопрос по Alligator S-325:
некоторое время назад сигнализация начала глючить, глюк заключается в том что при постановке/снятие с охраны не происходит автоматического запирания/отпирания дверей, после замены батарейки в брелке вроде как все исправилось, но потом опять начались подобные проблемы, причем было замечено что при постановке/снятие с охраны из центрального блока сигнализации раздаются множественные щелчки, как будто срабатывает какое-то реле; пробывал сбрасывать на заводские установки, отключал электроприводы дверей - результат такой же, не подскажите в чем может быть проблема???? по гарантии такую вещь вобще возьмут(прошло пол года) или нужно новую покупать???
p.s.: сигнализацию устанавливал сам
Сообщение14.09.2006 21:45     [цитировать]
некоторое время назад сигнализация начала глючить, глюк заключается в том что при постановке/снятие с охраны не происходит автоматического запирания/отпирания дверей не совсем правильно сформулировали описание неисправности..при постановке и снятии системы с охраны,отпирание и запирание происходит от сигнала брелка, а автоматическое ,от включение и вылючения зажигания... если вы отключали приводы дверей,то не понятно в чём проблема, по гарантии должны взять, гарантия на сигналку 3 года,но сперва лучше разобраться с проблемой по средством форума.
Опишите по подробнее проблему...
demoff
Сообщение15.09.2006 00:35     [цитировать]
при постановке на охрану не происходит запирание дверей, центральный блок сигнализации начинает издавать многочисленные щелчки, как будто срабатывает какое-то реле внутри центрального блока, при снятии охраны тоже не происходит отпирания дверей и также постоянно начинает щелкать центральный блок сигнализации, при включение и выключение зажигания также не закрываются/отпираются двери (функция включена).....
указатели поворотов тоже не включаются при постановке/снятие с охраны;
при попытке поставить на охрану с брелка-пейджера при первом нажатии на кнопку постановки на охрану ничего не происходит и значек антены на жк дисплее исчезает, при повторном нажатии сигнализация встаёт на охрану, тоже самое происходит и при снятии с охраны......
и еще вопрос на гарантию надо отдавать только центральный блок?????
Сообщение15.09.2006 10:23     [цитировать]
блок,брелки и антенный модуль,желательно с проводом,но не обязательно...нужно отдать в ремонтт,если ни чего не поможет...
проверьте для начала питающие провода системы,выход на габариты,сирена работает? проверьте не залит ли блок,не перебиты ли провода
demoff
Сообщение15.09.2006 12:14     [цитировать]
питающие провода в порядке, выход на габариты тоже, сирена работает, блок не залит...........
спасибо!!!
Страница 17 из 45
