На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение15.09.2006 14:16     [цитировать]
пишите,если что-то получится,иначе приезжайте в АВТОСЕТ,возможно Сергей (Грин) вам поможет
Rostyslav
Сообщение18.09.2006 15:01     [цитировать]
2 serge-singer
Помогите плиз определиться
У меня стояла 5 лет сигналка, которую мне опознали как Magnum-150 или Magnum-170. Заглючила она не по детски, но я на нее не жалуюсь - свое она отработала за 4.5 года нормальной работы.
От новой сигналки хочу:
1) не слишком много переделывать проводку от старой, разве концевики поменять
2) закрывание дверей при включении зажигания/с брелка (не под охраной)
3) желательно - отдельное открывание водительской двери от остальных
4) конечно - двухсторонность (наверное без ЖКИ - разве Вы убедите, что без этого никак)
Совсем мне не нужны автозаводы никакие. Улыбаюсь
Хочу приобрести Alligator S-250, наверное Закатил глаза , разве Вы разубедите
А что скажет многоуважаемый гуру? Может есть какая-то модель поновее или подальнобойнее, или просто получшее? Улыбаюсь
Машинка - KIA Sephia 2000г.в. - со штатным иммобилайзером в ключе.
Схемка подключения старой сигналки
 Размер файла:  49.92 KB
 Просмотрено:  3151 раз(а)
Сообщение18.09.2006 20:02     [цитировать]
1. переделывать придётся практически всё,на старой проводке могут остаться старые болячки
2. есть такая функция
3. функцию отпирания в 2 этапа,так она называется,реализовать можно,вот по такой схеме
только вместо 3 канала на сигналке есть спец провод для этого
есть поновее и дальнобойнее Alligator D-830 брелок со светодиодами,ЖК дисплей легко разбить...
Rostyslav
Сообщение18.09.2006 20:52     [цитировать]
2 serge-singer
Спасибо!
А что такое функция вызова водителя? (вроде только нею отличаються да дальнобойностью 250 и 350; 810 и 830)
и чем отличаеться/лучше 250 от 810, а 275 от 830?
Сообщение18.09.2006 21:02     [цитировать]
это кнопку нужно нажать на антенном модуле,тогда брелок запищит,функция вызова водителя...
все сигналки отличаются некоторыми функциями,немного подключением и дальностью..830 лучше всего...
aps-2100
Сообщение19.09.2006 10:42     [цитировать]
Всем добрый день. Хотелось бы задать вопрос по капризам сигналки APS-2100. Симптомы такие:
При постановке на сигнализацию сигналка "умирает" - не откликается на брелок, замки не срабатывают. При этом она начинает придушенно попискивать с частотой 2-3 писка в секунду. Громкость писка - примерно половина громкости обычного звука при поставновке или снятии с охраны. При этом светодиод хаотично мерцает (не моргает даже, а мерцает - напоминает пламя свечи на ветру). Если открываешь одну из дверей, пищание прекращается, закрываешь - возобновляется. Снятие клеммы аккумулятора не помогает (вечером на стоянке снимаешь клемму, утром возвращаешь на место - та же фигня). При этом машина спокойно заводится и едет (только все также пищит). Через некоторое время езды вдруг срабатывает сирена (мотор при этом не глохнет), и сигналка наконец начинает слушаться брелка.
Все описанное происходит не каждый день, а от случая к случаю, к сожалению все чаще. Сигналке уже 2 года. Раньше проблем не было.
Хотелось бы услышать диагноз или комментарии.
Спасибо
Alexandr SPB
Сообщение19.09.2006 13:14     [цитировать]
проверьте массу блока сигнализации...
aps-2100
Сообщение19.09.2006 14:26     [цитировать]
хм .... идея
а может еще подскажешь, какой это провод?
Сообщение19.09.2006 15:10     [цитировать]
Очень счастлив Черный Подмигивающий
Но только тот который в большом разъеме!
Сообщение19.09.2006 17:27     [цитировать]
тот что торчит сбоку блока,одинокий,это антенна
Sиlьver
Сообщение02.10.2006 23:46    проблема с APS 2500 [цитировать]
здравствуйте, у меня следующая проблема: постоянно сокращается радиус действия брелока. когда купил машину (сигналка уже стояла) радиус был примерно 3-4 метра, потом сократился до 1-2 метров, а сегодня работает только если подставить к лобовому стеклу и то через раз. батарейку поставил новую(!) - результата ноль. в салоне автоэлектроники мне пытались что-то настроить подкручивая что-то в самом брелоке, но не помогло. подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
ps авто ауди 80 бенз., карб., 1989 г.в.
Сообщение03.10.2006 10:14     [цитировать]
Если оба брелка так работают, то проблема в приемнике блока сигнализации.
Сообщение03.10.2006 10:34     [цитировать]
опять крутили подстроечник...нельзя этого делать ,без прибора,нужно пропаять индуктивность в модуле радиоканала,которые собран на отдельной плате,которая в свою очередь впаяна в основную плату блока....
Алексей Попович Привет,
заходи ко мне на форум...он в подписи обозначен Подмигивающий
aps-2100
Сообщение05.10.2006 09:00     [цитировать]
Все, разобрался. Оказыватеся окислился предохранитель в блоке предохранителей авто. Заменил и капризы закончились.
Всем спасибо за советы.
Кстати, диагноз оказался очень близок - только пропадала не масса, а питание Улыбаюсь
Сообщение05.10.2006 10:05     [цитировать]
aps-2100
оч хорошо Очень счастлив
Страница 18 из 45
