На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 43, 44, 45  След.
radio
Сообщение09.08.2006 17:45    APS 2100 работет наоборот [цитировать]
Где-то около месяца назад машина ВАЗ-2107 была в сервисе( на покраске). Сразу не заметил, но сигнализация работает наоборот: ставлю на охрану кнопки блокираторов замков передних дверей поднимаются. Что делать? Аккумулятор отключал не помогло...
Александр
Сообщение09.08.2006 17:46    Re: APS 2100 работет наоборот [цитировать]
провода замков поменяйте местами и всё
ПАХАН
Сообщение11.08.2006 23:06    Автосигнализация ALLIGATOR S-275 [цитировать]
Когда ставишь под охрану или срабатывает датчик удара то поворотники не мигают а сирена вижит
ПАША КИЕВ
Сообщение11.08.2006 23:09     [цитировать]
а при сняти работают?
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
Bart
Сообщение13.08.2006 17:23    проблема с A.P.S 2300 [цитировать]
После установки сигнализации всё что она делает это токо закрывает и открывает двери при нажатии любой кнопки передатчика и всё.
Подскажите в чем может быть дело.
Сообщение13.08.2006 22:48     [цитировать]
Bart
Она либо в режиме "ВАЛЕТ" в этом случае светодиод на панели постоянно горит,либо жёлтый провод постоянно посажен на +12в...а нужно на провод,на котором появляется 12В при вкл. зажигания...
смотрите инструкцию по подключению и пишите ,подскажу как и что должно быть подключено...
Сообщение13.08.2006 22:51     [цитировать]
ПАХАН
подключение белых проводов смотрели? питание на них приходит?
Андрей.И.
Сообщение14.08.2006 00:02     [цитировать]
В валете еще и парноквакала бы. Всетаки желтый.
Bart
Сообщение14.08.2006 12:07     [цитировать]
Да перетыкнул желты й провод все в порядке всё заработало.
Токо при перепрограмировании первая функция "Автоматическая постановка системы на охрану" функция не выключается, а все остальные намально включаются и выключаются.
Сообщение14.08.2006 13:34     [цитировать]
Bart
после того как вы включили зажигание нажали ВАЛЕТ 3 раза и нажали обе кнопки на брелке и сирена пропиликала,что вошла в программирование,она уже оказывается в 1 функции,то есть для вкл. или выкл. функции нужно просто нажать кнопку на брелке, при пером переводе валета туда и обратно,вы попадаете во 2 функцию.
ViTHome
Сообщение16.08.2006 18:11     [цитировать]
У меня вопрос по совместимости Alligator D-930 и Saturn MMS-2. С возможными проблемами датчика знаком, читал форум, вообщем пробовал следующее: когда его подключаешь к гнезду для доп датчик при нахождении в зоне сигнализация сразу срабатывает на полный цикл, предупреждения нет, подсоеденил последовательно с датчиком удара - аналогично, поменял местами зоны, после этого стал срабатывать сигнал предупреждения, вроде бы то что надо, но он не прекращается!!!! в пределах зоны объектов нет, а она всё равно подает три коротких сигнала, как будто в периметре есть движущиеся объекты. Датчик настраивал по инструкции, внутренняя зона меньше чем внешняя, ошибок нет. Что это может быть??? Они вообще могут "дружить" друг с другом?
Сообщение16.08.2006 20:27     [цитировать]
что бы дружили,развяжите зону предупреждения диодом или обе ,по этой схеме
ViTHome
Сообщение16.08.2006 23:15     [цитировать]
ОК, большое спасибо, а какие диоды ставить?
Сообщение17.08.2006 10:13     [цитировать]
любые слаботочные 1n414b например или любые другие
Dima 10
Сообщение21.08.2006 03:29    APS-1300 не переходит в режим "Валет" [цитировать]
После перехода в режим "против разбойного нападения" APS-1300 не хочет переходить в режим "валет".Так и охраняет...Концевой прозвонил, цепь есть.Помогите советом, пожалуйста.
Страница 16 из 45
