На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 43, 44, 45  След.
paha
Сообщение06.08.2006 19:14     [цитировать]
То есть,может прогореть и новый? Значит стоит обратиться к спецам или можно найти причину самому и как?
Сообщение06.08.2006 21:22     [цитировать]
paha
может и сгореть,смотря в чём проблема,в выходах на ЦЗ или на габариты,"если сам не шаришь,лучше к спецам",а для начала нужно открыть блок и посмотреть,что там сгорело
ПАША КИЕВ
Сообщение07.08.2006 00:18     [цитировать]
народ а что такое м500.расшифруйте пожалуйста.
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
Сообщение07.08.2006 00:39     [цитировать]
ПАША КИЕВ Alligator Monster M-500
Коняша
Сообщение07.08.2006 01:19    Alligator M700 не заводится, нажал на кнопочку! HELP!!! [цитировать]
Убирался в машине и наткнулся на маленькую кнопочку( ALLIGATOR m700), ну и конечно же нажал, с тех пор стартер даже не крутится, релюшка старнтера щелкает,а
он не крутит Закатил глаза Проверил все контакты!!! приезжал Электрик-сказал,что проблема в сигнализации! Люди ,кто ЗНАЕТ, как помочь моему горю??? Расстроен
Я эту тачку(Ваз 21083) только вчера купил, а тут такие неприятности!!!
Заранее спасибо
Думай-думай голова,жопа трещину дала!! ))))
Matrox
Сообщение07.08.2006 01:59     [цитировать]
Как выглядит эта кнопочка, куда от нее идут провода и какого цвета?
Коняша
Сообщение07.08.2006 02:39     [цитировать]
ой незапомнил, точно знаю,что их там 2 , это действительно кнопочка!!!)))
Коняша
Сообщение07.08.2006 02:41     [цитировать]
провода уходят под капоот, кнопочка круглая (с ноготок) машина не заводтя и начинает пищать,если я пробую заводить с талкача!!!
Сообщение07.08.2006 08:55     [цитировать]
Коняша
1. поменяйте в подписои слово Ж.... а то ЗАБАНЮ....
2. вкл.выкл. зажигание нажмите кнопку эту же ещё раз,вообще ситуация странная,возможно это вообще отдельная секретка,не сигналкина
3. светодиод на панели приборов как себя ведёт?
cormoran
Сообщение07.08.2006 18:26    Help! Глюки Alligator S-300 [цитировать]
Уважаемые господа! Может кто-то сталкивался с такой проблемой: Брелок Alligator S-300 при постановке на охрану перестал отображать какую-либо информацию, а при снятии отображает "открытый замок".
При срабатывании сигнализации брелок реагирует только звуком.
Пробывал отключить питание брелока и включить заново. При подачи питания отображаются "открытый замок", "датчик удара" и странная пиктограмма в виде повернутой на 90 градусов замочной скважины. Ни в инструкции по эксплуатации, ни при смене батарейки я до сегодняшнего дня этого значка никогда не видел???
paha
Сообщение07.08.2006 21:21     [цитировать]
там в самой плате серенька"таблетка" почернела,а при включении зажигания срабатывают замки дверей Спасибо.
Сообщение07.08.2006 23:24     [цитировать]
ну похоже варистор сгорел от броска напряжения,его можно поменять всё будет работать дальше он на 27 вольт там
Сообщение07.08.2006 23:28     [цитировать]
нужно пропаять 1 конденсатор на плате радоканала фильтр там же,холодная пайка у вас после пропайки всё обычно начинает работать,обратитесь к ГРИНу он вам поможет
paha
Сообщение08.08.2006 00:02     [цитировать]
поменять блок или этот варистор?Cпасибо.
Xpert
Сообщение08.08.2006 00:06     [цитировать]
Варистор только.
Страница 15 из 45
