На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 43, 44, 45  След.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение02.07.2006 21:15     [цитировать]
to Станислав_2675
ох..... ну ведь на каждой странице нашего форума (и на этой в том числе), наверху в шапке есть меню, в котором есть пункт "полные инструкции", один шелчек мышкой и вы у цели! Ну что бы вы там не заблужились, вот совсем прямой линк на инструкции к АПС:
http://www.auto-set.ru/cat33level2.html
....красным этот пункт чтоли написать Просто смех
Сообщение03.07.2006 10:15     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
to Станислав_2675
а что, можно и красным....
ZeroCool
Сообщение15.07.2006 17:21    Ложное срабатывание АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ АПС 2300 [цитировать]
После установки АВТОСИГНАЛИЗАЦИ АПС 2300 практически сразу начались проблемы! Срабатывает предупреждающий сигнал, и потом сразу серена без всяких на то причин. Происходит такая ерунда в средним 4 раза в сутки. Если отключить датчик удара то все порядке. Но если датчик удара настраивать хоть в минус хоть в плюс все равно включаться сирена самопроизвольно. Если у кого не будь были таки проблемы и удалось их разрулить, пожалуйста подскажите.
Matrox
Сообщение17.07.2006 05:44     [цитировать]
Такое ощущение, что коротит провод надатчик удара.
Проверьте целостность провода.
bah
Сообщение17.07.2006 16:48    "Alligator 550" сгорел блок(мозги) [цитировать]
Добрый день!
Вопрос следущий: Полностью залит водой блок управления(мозги) "Alligator 550", а соответственно сгорел. Что может служить выходом из данной ситуации. Как лучше поступить? Искать б/у мозги или нужно заниматься переустановкой сигнализации?
Заранее благодарен!
vovik8
Сообщение18.07.2006 07:03     [цитировать]
Для начала поискать б/у мозги, если не получится, то переустанавливать.
Попробуйте поспрашивать по установщикам, у меня например есть 730 и 990 блоки, может у кого есть и Ваш.
djeff
Сообщение18.07.2006 08:21     [цитировать]
Доброе время суток!
У меня такая проблема: машина -7ка 2005г.в., на неё старым хозяином в каком-то странном СТО поставили A.P.S. 1300. Потом сигналка заглючила и на томже СТО её просто перевели в режим VALLET(разбираться нее стали), но саму кнопку НЕ вывели Я в шоке . всё было при старом хозяине. я пару дней назад перегнал машину с солнышка в тенёк, и более она не заводится ( 5-6 метров проехалУлыбаюсь ). А что самое поганое, на брелок не реагирует. как вышла из VALLETa не понятно. она после этого за 1.5 часа сожжрала аккум. Посоветуйте как вывести валлет, иструкцию читал на сигналку - здесь брал - но нифига не ппонял как вывести кнопку. то как нарисовано на схеме и реальный вид раъема на блоке сигналки отличаются, как найти провод - не понятно. И вообще, я правильно понял что надо просто 1 контакт блока сигналки коротнуть на 5 сек на массу?
ОЧЧЧЕНЬ ЖДУ СОВЕТА !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! ПС: на СТО то самое обратиться не могу - более не существует Злобный
Сообщение18.07.2006 10:09     [цитировать]
djeff
Разъем у вас одно или двурядный?
djeff
Сообщение18.07.2006 10:17     [цитировать]
Блок выглядит как двухрядный на картинке есть чуть выше вторая с низу. но где по схеме на картинке идет кнопка валет у меня провода уходят кудато в сторону багажника. весь салон перерыл а кнопки нет. мнебы хоть движок разблокировать, чтоб завести, да понять какого икса на брелок не реагирует... в первую очередь, а там уже можно и посмотреть как перепрограмить....
Xpert
Сообщение18.07.2006 11:04     [цитировать]
Поставить новую сигнализацию по старым проводам.
djeff
Сообщение19.07.2006 09:04     [цитировать]
случилось чудо!
я сумел загнать сигналку в валет но она теперь на брелок не реагирует. програмиться не хочет как в мануале написано. что делать? Я в шоке
Сообщение20.07.2006 18:07     [цитировать]
Xpertне согласен старые провода,далой менять всё с проводами,не забываем про вогзможные болячки на старых проводах,особенно после залития вобдой
Сообщение20.07.2006 18:09     [цитировать]
так же непропай в датчике может давать такую реакцию...
Сообщение20.07.2006 18:30     [цитировать]
Станислав_2675
тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html
djeffвывести из ВАЛЕТА почистить брелок от пыли и перепрограммировать
Favorit
Сообщение23.07.2006 13:30    Проблема с автосигнал APS 2000 [цитировать]
Как разблокировать сигнализацию APS 2000 при включении зажигания она ракрывает все двери , при заглушении мотора и выходе из машины она через несколько секунд закрывает двери и ключь остался в замке зажигания хорошо что был запасной , ктонибудь знает как от этого избавится .
Страница 12 из 45
