На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 43, 44, 45  След.
kosikdr
Сообщение13.06.2006 15:41     [цитировать]
А как запрограммировать можно получить руководство??
binary
Сообщение13.06.2006 20:05     [цитировать]
Нажимать не пробовал, протестю завтра, спасибо! А если все таки поставить кнопочку без фиксации, щелкнуть быстренько, я думаю не сгорят?
vovik8
Сообщение13.06.2006 21:29     [цитировать]
Если управлять аккуратно кнопкой от стеклоподъемников, то не сгорят.
Можно использовать реле и обычную кнопку, но потребуется еще и конденсатор. С тумблером два конденсатора.
binary
Сообщение14.06.2006 08:26     [цитировать]
Скорее всего так и сделаю, кнопочку от стеклоподъемника.Потому что хотел чтобы задние двери были независимыми от всего остального.Спасибо
Сообщение14.06.2006 09:49     [цитировать]
пожалуйста Очень счастлив
Сообщение14.06.2006 11:43     [цитировать]
В первую очередь надо найти кнопку или тумблер "Валет".
Если кнопка то:
Включить и выключить зажигание и нажать на нее 5 раз.
Сирена 1 раз гуднет, нажать на кнопку брелка.
Если тумблер то включить , выключить зажигание и передернуть тумблер из положения ON и обратно в положение OFF 5 раз.
Сирена 5 раз гуднет, нажать на кнопку брелка.
Все мануалы лежат здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html
А номер модели написан на блоке.
Pavel R
Сообщение20.06.2006 13:09    Alligator S-200 не видит брелки [цитировать]
Здравстуйте.
Сигнализация Alligator S-200. Установлена 2 года назад.
Примерно с осени началось уменьшение чувствительности приемника сигналов от брелоков. Необходимо было все ближе и ближе подходить к автомобилю. Батарейки и брелоки точно не причем.
Неделю назад совсем перестала видеть и слышать брелоки. Хорошо хоть случилось это, когда сигнализация уже была снята с охраны Улыбаюсь
Вчера снял сигнализацию с автомобиля. Внешний осмотр ничего особенного не выявил. Все целое.
Если может чем-то помочь, на плате стоит дата производства 0341.
Вопрос такой. Можно ли что-нибудь сделать с этой железякой? Т.е. какие детали нужно поменять, пропаять.
Сообщение20.06.2006 13:30     [цитировать]
Проблема видимо в приемо-передатчике основного блока.
Pavel R
Сообщение20.06.2006 13:40     [цитировать]
эт понятно. все остальное функционирует нормально.
куда копать-то подскажите?
Сообщение20.06.2006 15:33     [цитировать]
в блоке есть отдельтное место модуля радиоканала,его видно,к его входу "хвостик антенны подходит" нужно встать осциллографом на 7 вывод МС операционника и посмотреть ,какие импульсы там есть,1 может помочь замена конденсатора на 5 выводе МС либо 1 входной транзистор 3е
Pavel R
Сообщение20.06.2006 16:03     [цитировать]
Спасибо.
Пойду искать осциллограф.
МС операционника маленькая, восьминогая, на ней написано
2904
3135B
JRC
Транзистор 3е первый по схеме от проводка антенны?
Конденсатор как выглядит? Меньше или больше по размеру, чем транзистор? Вижу нечто с маркировкой V105 размером несколько поболее транзистора и много мелких деталек с маркировками 334, 473, 103 и др. Это похоже резисторы?
Больно уж диковинные детальки в современной электронике Улыбаюсь
Сообщение20.06.2006 18:14     [цитировать]
дальше по личке...
domkrat
Сообщение29.06.2006 21:33    APS 1300 и ЦЗ [цитировать]
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как подключить ЦЗ на передние двери к APS 1300. Подключал всё по инструкции-ничего не получилось. Нашёл в инете другую инструкцию, а там вообще какие-то странные провода, совсем не те, что выходят из блока. Заранее благодарен. P.S. В этой инструкции http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1300/aps1300.htm есть расхождение в описании подключения замком и схемы, провода описываются другие.
Сообщение30.06.2006 00:47     [цитировать]
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
6-контактный разъем для подсоединения замков дверей
Провод Функция
КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ Общий провод запирания
ЖЕЛТЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ Общий провод отпирания
КРАСНЫЙ/СИНИЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
в обоих случаях Н.З. на массу..... Н.Р. на +12В.... Общий к замку(ам)
Станислав_2675
Сообщение02.07.2006 15:44     [цитировать]
Здравствуйте! Прошу подсказать где скачать инструкции на APS 1100,2100,заранее благодарен.
Страница 11 из 45
