На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение25.05.2006 09:55     [цитировать]
если вы про те,что руками тащить нужно,то в принципе,да,только нужно дверь разобрать,и посмотреть не сняты ли тяги...
binary
Сообщение25.05.2006 10:12     [цитировать]
да про них говорю....а если сняты то что? новые можно приклеить))
Сообщение25.05.2006 10:14     [цитировать]
для начала разберите дверь и посмотрите,что снято,и вообще что за авто то у вас?,ВАЗ?
binary
Сообщение25.05.2006 10:20     [цитировать]
да ваз 2106.
Сообщение25.05.2006 10:43     [цитировать]
Вот вроде ваша дверь,я тут нарисовал,как активатор стоит,но тут не видно той тяги про которую я говорю,вообщем обшивку долой,и глазами морк морк....[/url]
binary
Сообщение25.05.2006 10:56     [цитировать]
угу, спасибо большое! сегодня раздраконю дверь))
Сообщение25.05.2006 10:59     [цитировать]
удачи,давай на ТЫ общаться ,так проще,потом отпиши,как и что ,а лучше сфоткай
Burcly
Сообщение05.06.2006 16:15    Документация к APS 1500 [цитировать]
Попала тут ко мне недавно данная сигналка. Задумал я ее поставить, скачал документацию, а она не подходит. В заголовке написано APS v.2 Типа вторая версия чтоли?
На моей сигналке нет обособленного выхода на замки. У меня только один большой разьем и маленькие: для светодиода и кнопки.
Цветовая маркировка от APS v.2 не подходит - разные цвета
Где можно скачать документацию для моей сигнализации?
Сообщение05.06.2006 17:36     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm
вот инструкция на обе модели,на старую с однорядным разъёмом и новым двурядным
Burcly
Сообщение07.06.2006 09:58     [цитировать]
спасибо!!!
Сообщение09.06.2006 10:11     [цитировать]
всегда рад помочь
binary
Сообщение13.06.2006 08:34     [цитировать]
Привет! Сорри за долгое отсутствие! Короче тяги вообще отрезаны...мля....плохо...Установлен актуатор как ты и нарисовал, а тяг нет...В связи с этим вопрос: я поставил себе закрытие замков при включении стартера, при запущенном движке еще как то можно сажать людей вперед(тяги есть и двери открываются), а назад пока зажигание не отключу не возможно, двери то не открываются...вот..появилась мысль, которая очень давно гуляла в голове задолго до покупки сигналки, могу я подключить эти два задних актуатора не к сигналке, а на отдельный тумблерочек? включил - двери закрылись, отключил - открылись? И какой импульс подается на актуаторы? 12 в?
kosikdr
Сообщение13.06.2006 14:03    Не работает Брелок A.P.S. [цитировать]
Не работает Брелок A.P.S. В чем может быть проблемма??
Батарейка стоит новая, свето диод срабатывает когда нажимаеш на кнопку.
Второй брелок к счастью работает.
Может быть это от другой сигнализации брелок и надо ли брелок инсталлировать на само устройтво???
В нутри на плате стоит абравиатура: apstx v1.03
Сообщение13.06.2006 15:32     [цитировать]
нужно его запрограммировать в блок,если брелок не от вашего блока,но тоже A.P.S.
Сообщение13.06.2006 15:36     [цитировать]
не, просто тумблер нельзя,импульс 1 сек. напряжение 12в если импульс больше 1 сек,актуаторы сгорят,а вообще при включенном зажигании не пробывал на кнопку большую давить?,дверки будут то открываться то закрываться при нажатии на большую кнопку брелка в течение 1 сек
Страница 10 из 45
