На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 43, 44, 45  След.
RadaR
Сообщение06.05.2006 21:40    APS-2500 проблемы с программированием [цитировать]
Добрый вечер
Купил APS-2500 установил своими силами на ВАЗ 21093 все нормально работает, но решил отключить и включить некоторые функции.
Делал все по ману но изменения не сохраняются.
Пример
Хочу отключить ф-ю автом постановки на охрану №1
ВКЛ зажигание нажимаю три раза Valet далее обе кнопки на брелке до продолжительного сигнала сирены.
Потом один раз Valet т.е. ф-я №1 после малую (правую) кнопку на брелке т.е. отключить Слышу два сигнала -> выключаю зажигание(или просто жду).
Проверяю - закрываю двери жду через секунд 10 авто становится на охрану
ПЛЗ подскажите как лечится такая трабла.
Андрей.И.
Сообщение06.05.2006 21:51     [цитировать]
Надо проверить подключение желтого и коричневого проводов,и состояние концевиков дверей. Иначе неисправен блок.
Сообщение06.05.2006 22:34     [цитировать]
больше похоже на неисправность процессора
Андрей.И.
Сообщение07.05.2006 09:13     [цитировать]
Похоже,но надежда умирает последней. И непропай может влиять непредсказуемо.
RadaR
Сообщение10.05.2006 09:52     [цитировать]
Спасибо за ответ
Каким образом можно проверить работоспособность процессора
Я так понимаю гарантия еще не истекла Купил неделю назад с вашего сайта.
Сообщение10.05.2006 09:55     [цитировать]
RadaR писал(а):
Спасибо за ответ
если все провода подключены правильно,а функция не программируется,то проверить можно только заменой процессора
RadaR
Сообщение10.05.2006 15:09     [цитировать]
В том то и дело что не функция не программируется а функция программирования не работает т.е. не запоминает.
У вас проверить можно?
Сообщение10.05.2006 15:11     [цитировать]
Приезжайте, проверим.
Андрей.И.
Сообщение10.05.2006 21:50     [цитировать]
А результаты проверки обнародуете,а?
Сообщение10.05.2006 21:58     [цитировать]
Андрей.И.
конечно,всё расскажем,как и что там будет найдено
Андрей.И.
Сообщение10.05.2006 22:05     [цитировать]
Спасибо.
timur9
Сообщение17.05.2006 10:33     [цитировать]
Была похожая проблема хотел вкл. автопостановку с закрытием дверей функ ф6 правда на модели 2600, делал по инструкции но получилось правда с 3 раза.
Андрей.И.
Сообщение17.05.2006 10:43     [цитировать]
timur9 писал(а):
но получилось
А там,похоже что-то серьезное,если все правильно описано. НО МОЛЧАТ!!!
Сообщение17.05.2006 10:45     [цитировать]
сейчас Серёгу спрошу,приехал ли он к нему...
binary
Сообщение25.05.2006 08:19    Актуаторы... [цитировать]
Всем привет!
Уважаемые! Вопрос по запиранию дверей: мне поставили сигнализацию aps-1300(лучшее на что хватило денег, причем хреново поставили), поставили мне актуаторы(или активаторы) на 4 двери, я сразу сказал чтобы оставили мне на замках еще и защелки, они же на передние поставили, а на задние двери поставили заглушки, что мне не удобно. Скажите пожалуйста могу ли я сам поставить защелки на задние двери и как это делается. Спасибо всем.
Страница 9 из 45
