Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
Сообщение07.08.2011 00:41     [цитировать]
Это называется не с ключа , а по радиоканалу,с ключа-это с личинки!
shuma13
Сообщение07.08.2011 20:13     [цитировать]
KoPoL
Значит по проводам аналогом не выйдет.
Раньше был такой модуль - ШерХан FRI-3 http://www.mega-f.ru/ru/product/service_device/module/scher_khan_fri_3/
Раз уж у Вас один ключ по любому остаётся в машине (АЗ), можно использовать плату радиоканала для управления замками и "комфортом". Питание в модуле предусмотрено, ну или кренку вместо батарейки, если делать самопал.
avtoton42
Сообщение21.08.2011 21:38     [цитировать]
KoPoL писал(а):
доводчик с ключа работает. На кнопку закрытия нажимаешь и держишь 2 сек. Сначала машина закрывает двери, а потом начинает закрывать стекла и люк! В такой ситуации я думаю что где то существует блок штатной сиги, с которого должен идти провод, который управляет отдельным блоком доводчиков! (Такая схема логичнее всего ))
Вот так логика В истерике
kirlito
Сообщение25.08.2011 22:37     [цитировать]
Парни проконсультируйте про Peugeot 406 1997 года, сигу поставил без проблем, приехал клиент и спросил про дожим, я ему-нет в такой тачке штатного дожима, а он-после закрытия цз с родного пульта (совмещен с ключем) нажимает на вторую маленькую кнопку и о чудо все 4 окна дожимаются, я в шоке (шутка). Короче договорились на потом, мол найду схемы и потом оперативно все поправлю. Смотрю схемы и вижу фигу, нет нигде ни какого дожима. Кто реализововал данную фитчу подскажите где копать? Хочу до встречи с ним знать.
ЗЫ думаю что блок будет в водительской двери.
KoPoL
Сообщение03.10.2011 19:00     [цитировать]
Прошу помощи! Подскажите на focus II рестайл, провод тахометра какой? Желательно в пучке под приборами, а не на катушке под капотом! Улыбаюсь))
Заранее спасибо!
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
13 Вольт
Сообщение03.10.2011 19:56     [цитировать]
Под капотом.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
KoPoL
Сообщение04.10.2011 20:56     [цитировать]
13 Вольт Спасибо! ТОгда еще один вопрос: А как его найти? Примерно в каком месте он должен быть? И как он себя ведет? Я так понимаю что при остановленном двигателе там "-" а при запущенном там пульсирующий + но не 12, а примерно вольта 4-5 правильно? Мультиметр с частотомером какое значение будет показывать в герцах примерно?
Может быть есть еще какой нибудь вариант показать сиге что движок крутиться? (Сига SL-A91) По напрухе борт сети - не видит, движок запускает, а потом пытается еще раз крутить, по тому что думает что двиг не завелся!
А что если попробовать к лампочке давления масла подключиться? есть опыт в этом деле? Будут глюки, или должно быть все ок?
вячеслав сф
Сообщение05.10.2011 05:43     [цитировать]
достаточно к форсунке подключить.
Sdemy
Сообщение05.10.2011 05:44     [цитировать]
Проще подцепиться все таки к форсунке,на ней 2 провода +12 и Ваш,найти достаточно просто светодиодиком ( все видно).
KoPoL
Сообщение06.10.2011 16:56     [цитировать]
Проблема была не в контроле работы двигателя!
Новые симптомы:
1. Сигналка крутит стартер неприрывно, Запустился двиг, или нет ее не колышит! Стартер начинает выть, т.к. движок уже работает, а стартер не отключен!
2. На замке зажигания нету никаких проводов которые как то отключают работу стартера. т.е. По моему первому предположению выходила такая ситуевина: Включается стартер по импульсу, а выключаеться другим импульсом. НЕТ! подробное потрошение разъема замка показало что запуск осуществляется как на любой другой машине "+12 +АСС +стартер" и все заработало. Отключаеться стартер отключением провода стартера.
В ручную если взять эти три провода и замкнуть в правильной последовательности, при этом подключив обходчик ИММО все чудесно работает. От сюда делаем вывод что проблема не в машине!
Внимание вопрос: че делать? В чем проблема сигналки?
Евгений Власов 589
Сообщение06.10.2011 18:38     [цитировать]
в силовом разъёме фишки перепутаны . или внешне ты перепутал. или ты повесил доп реле блокировки стартера , при уже подключеной встроеной блокировке, через которую она питается . мало вероятно что проблема в сигналке.
acomp
Сообщение07.10.2011 11:06     [цитировать]
Подскажите точки на Mazda Verisa 2004
В.Е.
Сообщение07.10.2011 12:46     [цитировать]
не подключен, неправильно подключен(запрограммирован) провод контроля запуска. Сигналка не видит запущен двигатель или нет.
Мы не .....
acomp
Сообщение07.10.2011 12:57     [цитировать]
реле стартера залипает в блоке сиги
13 Вольт
Сообщение07.10.2011 17:53     [цитировать]
Это бывает ооочень редко.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Страница 37 из 40
