Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 38, 39, 40  След.
Денвер
Сообщение19.09.2010 14:51     [цитировать]
Привет всем! Подскажите пожалуста, установил на Киа Пиканто сигналку Старлайн А9 и только сейчас понял что при автозапуске вентилятор отопителя не работает до момента пока не вставиш ключ в замок зажигания! Что может быть?
Сообщение19.09.2010 15:06     [цитировать]
Подключи IGN2, второе зажигание.
DRуг
Сообщение19.09.2010 20:14     [цитировать]
На замке зажигания должен быть ещё один провод зажигания IGN2, отвечающий за печку и другое оборудование. К нему надо подсоединить зеленый толстый провод от сигнализации.
Вадим В
Сообщение27.09.2010 12:35     [цитировать]
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пожалуйста точки подключения на ММС Pajero IV трех дверный 2006г правый руль. Есть ли там какие заморочки с установкой?
В.Е.
Сообщение27.09.2010 15:12     [цитировать]
Это как раз IGN1.
Мы не .....
м555ос
Сообщение04.10.2010 11:56     [цитировать]
привет всем не подскажете где взять схемку на мазду 3 10 года и нужен ли КАН
Сообщение04.10.2010 16:05     [цитировать]
Кан не нужен, концевики обратного действия (двери открыты - пустота, двери закрыты - масса). Делал через 8 диодов и 4 сопротивления 2.5 кОма. На сигналке на плюсовой триггер.
м555ос
Сообщение04.10.2010 22:37     [цитировать]
('Вова К.') а ЦЗ как слышал что для этого нужен сопротивление на кОм типа управление ЦЗ на одном проводе при подаче минус 12в закрывает , при подаче на тот же провод через кОм открывает и ваще нет ли у кого нибудь визуальнои схемы ?????????????????????????????????????????????????
shuma13
Сообщение06.10.2010 23:54     [цитировать]
Всё время обходились 4-мя диодами на плюсовой тригер.
Сообщение07.10.2010 00:10     [цитировать]
shuma13
Да нет,Вова К. прав там плюсик на концевиках очень слабый,поэтому сига не видит,или ставить инвертор.
shuma13
Сообщение07.10.2010 00:27     [цитировать]
Тогда как объясните, что с момента появления ФФ2 и Мазды3, на 4-х диодах всё работало? И "+" там вполне достаточный.
Сообщение07.10.2010 00:46     [цитировать]
Я поначалу подпорку на 10кОм сделал, так сигналка видела только каждую третью последовательно открытую дверь, а когда разделил 10 на 3, то из имеющихся в наличии нашёл 2.4кОма, и всё заработало. Это тогда как объяснить?
shuma13
Сообщение07.10.2010 00:49     [цитировать]
А что ставили (в основном)?
А мож по привычке диоды не тем боком.... ну всякое бывает. Полоской в сторону сигналки с каждой двери на плюсовой тригер, и при открывании любой появляется неплохой "+".
Ставились массово Шерифы, Ханы, в меньшем кол-ве Аллигаторы, КГБ, в последнее время Пандоры, работало со всеми.
Сообщение07.10.2010 00:59     [цитировать]
В9 dialog
shuma13
Сообщение07.10.2010 01:00     [цитировать]
СЛ у нас редкий гость (я в предыдущем сообщ. добавил)
Страница 30 из 40
