Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 38, 39, 40  След.
Сообщение15.06.2009 12:57     [цитировать]
На ней кажется только с брека включается этот режим - (Беззвучная постановка на охрану с полностью выключенными датчиками , , , , , , Кратковременно нажать кнопку 3, затем - кнопку 1 и в течение 4 сек кнопку 3, после сигнала подтверждения нажать кнопку 3 еще раз (см. рис. 1).) Это цитата из мануала. Вот ссылка - http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/zx-900/zx900.htm
А вообще похоже на неисправность сирены или блока сиги (выходного каскада)
sneyk
Сообщение15.06.2009 20:13    (Нет темы) [цитировать]
sasha19000 писал(а):
sneyk писал(а):
то есть доп диоды покупать не надо?
с такими вопросами установка плохо кончится
поэтому я и спрашиваю. чтобы потом не было проблем!
advokat53
Сообщение16.06.2009 22:51     [цитировать]
Подскажите, где лучше взять блокировку на Accent 2005 г.в.
advokat53
Сообщение17.06.2009 18:57     [цитировать]
Есть на Accent 2005 г.в.?
kola
Сообщение21.06.2009 13:00     [цитировать]
За блоком предохранителей.
advokat53
Сообщение22.06.2009 00:45     [цитировать]
А что блокировать-то за блоком предохрангиетелей? Их там два.
Oleg1980
Сообщение22.06.2009 00:53     [цитировать]
Бензонасос или зажиганиние, на выбор. Читать умеем??? Первая страница этой темы, разжевал!!!
Sergeinew
Сообщение23.06.2009 12:35     [цитировать]
А точки подключения на Fiat Albea есть? Улыбаюсь
Talamaur
Сообщение23.06.2009 20:51     [цитировать]
Подскажите как подключить правильно блокировку двигателя с помощью реле из комплекта Tomahawk TW-9030? По подробней, если можно, в первый раз с этим сталкиваюсь, хочется самому сделать.
Сообщение24.06.2009 00:28     [цитировать]
Sergeinew
Ответил тебе в твою тему.
Николай151530
Сообщение02.07.2009 21:22     [цитировать]
Подскажите пожалуйста подключение автосигнализации с автозапуском на VW Транспартер Т5
novex
Сообщение03.07.2009 11:42     [цитировать]
Подскажите точки на Октавию 97 года.она сильно отличается от того что щас выпускают?
Horik
Сообщение05.07.2009 19:42     [цитировать]
очень надо на VW Caddy 2005 1.9TDI интересует блокировка и концевики дверей
Сообщение05.07.2009 20:54     [цитировать]
Машина простая, проблем не будет. Сейчас на Октавию 2009г. только с CANом, это совсем разные авто.
Shuller
Сообщение05.07.2009 22:44     [цитировать]
Если в авто родные ц.з. то концевики только в дверях , капот --- кор\красн на BORDNETZ , (если он там вообще будет) Это коробка с проводами в ногах сверху за предохранителями.
Если ц.з. не родные ,то кор. разъём (вроде Н) с 4-мя проводами это он иесть, а именно 2-а кор\желт, фиол\бел и кор\ син.
При чём потребуются диоды в разрыв каждого концевика.
Там же : кр\ чёрн- стартер в разъёме А
Зажига чёрный в разъёме G
..........Все провода - тонкие.
Страница 18 из 40
