Сгорела микросхема при сняти клемы?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение18.04.2010 00:11     [цитировать]
Zhora_tmb писал(а):
облом... один хрен не работает. жесть... Плачууу
На модуле связи, 4-ый контакт от красного, 0=вольт в состоянии покоя, у коллектора Q1 зелёно-чёрный элемент(обрыв?), в эмиттере Q2 33 Ом(обрыв?), сам Q2?
Zhora_tmb
Сообщение18.04.2010 23:49     [цитировать]
на 4ом контакте 0 в покое и +5-6в когда прием или передача. индуктивность в норме, резистор с транзюком тоже целы (вопрос: если тестером прозвонить этот транзистор коллектор и эммитер в режиме мегаомметра должен ли он показывать сопр в 1,5 Мом? прост раньше другие прозванивал он не показывал, а здесь на всех трёх такая шляпа) на 2SC3357 на коллекторе при прозвонке вольтметром при приеме - передаче показывает вольт 10-12. значит по идее работает. А кстати, както щупы вольт метра поднёс к коллектору этого транзистора и диода что дальше в цепи стоит то появилась обратка, но на близком расстоянии. я вот думаю а может с конденсаторами чё? прост проверить мне их нечем. так по схеме вроде ничего сложного. но блин весь мозг затрахала эта шляпа.
Сообщение19.04.2010 19:11     [цитировать]
Если с предварительным и его цепями порядок, то без индуктивности и без RF(3357) обратная долж. быть 6-10 метров. На мегаомах что угодно покажет, 2 или 20к достаточно.
Zhora_tmb
Сообщение19.04.2010 20:40     [цитировать]
без индуктивности и без RF(3357) даже метра нет. сантиметров 10-20 максимум. может с пультом что нетак? надо найти другой попробовать. спасибо за помощь.
ded99
Сообщение20.04.2010 05:55     [цитировать]
Еще раз проверь транзистор выходного каскада. То что работает вблизи - обнадеживает, предварительный каскад возможно исправен. Я проверяю этот транзистор на плате Ц-шкой в режиме "прозвонка диодов". Переходы Б-Э и Б-К должны звониться как диоды. Выпаивать транзистор не обязательно. Обрати внимание на
Если есть возможность сделать на соплях индикатор ЭМ поля (стрелочный микроамперметр с двумя диодами, конденсатором и антеннкой 150-200 мм), то он поможет обнаружить работу выходного каскада. Удачи.
Zhora_tmb
Сообщение20.04.2010 12:00     [цитировать]
вопрос, может кто знает чем можно заменить транзистор 2SC5226? чёт не нашёл в поиске.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.04.2010 13:59     [цитировать]
2sc3356
Zhora_tmb
Сообщение20.04.2010 15:29     [цитировать]
r999xv спасибо, заказал. решил выпаять его и обломил ему ногу. На удивление
Zhora_tmb
Сообщение22.04.2010 00:55     [цитировать]
вобщем я так понял что всётаки проблема в кондёрах. смострячил щуп с делителем для звуковухи и через прогу посмотрел что твориться в передатчике ( конечно осцилл никакой но кое что посмотреть можно ). на антене постоянно присутствует сигнал (я так понял это нормально). на 2ом контакте от плюса
1: постоянно шум (иногда голоса слышны или радио или телек хз причём становятся слышней когда палец подносишь к фильтру (тот что в верхнем правом углу стоит))
2:видно сигнал когда приём с пульта и ответ ему ( например проверка состояния - 1 пакет приём и 3 пакета передача)
на 4ом контакте и на коллекторе 3357
1: также как и на антенне в др присутствует сигнал, только немного другой формы
2: и в режиме передачи гораздо большей мощности чем на 2ом контакте
пульт лежит на передатчике - обратка есть
попробовал (ради интереса) припаял полметра провода к коллектору 3357-обратка есть с любого места в комнате, но не дальше
хочу lc метр замутить опять же из звуковухи http://deforg.free.fr/LCmeter.html (нормального оборудования пока не имею) и проверить номиналы ёмкостей после 3357
Сообщение22.04.2010 22:17     [цитировать]
Хорощо, хорошо Zhora_tmb, может Вы и правы, косяк в выходной цепи, с больщим интересом подождём результатов.
Zhora_tmb
Сообщение24.04.2010 20:09     [цитировать]
сто пудово дело в кондёрах. попробовал менять по одному и обратка стала появляться, правда пока метра 2-3. а вот приём стал уверенным, транзистор в приёмнике (у которого ногу обламал, прозванивал был рабочий) заменил на новый. с кондёрами придётся возиться, хреново приборов нет.
Сообщение24.04.2010 21:40     [цитировать]
Странно все...Как правило при вылете 3357,максимум что меняется это 3 детали.Но чаще только 2-сам 3357 и ключ в блоке.Третья-это индуктивность в коллекторе 3357.
Zhora_tmb
Сообщение24.04.2010 23:42     [цитировать]
я так думаю кто то уже полазил там до меня. вобщем на данный момент обратка метров 10.
Zhora_tmb
Сообщение25.04.2010 10:30     [цитировать]
может у кого есть схемка на этот модуль? у меня есть две но там по пять контактов, одна похожа но вых каскад передатчика чуть по другому сделан. и номиналы конденсаторов в обеих схемах разные.
Сообщение26.04.2010 22:32     [цитировать]
Посмотри здесь, от TW9010, выход на 3357 думаю одинаков
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?p=72506#72506
Страница 7 из 10
