Сгорела микросхема при сняти клемы?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Сообщение12.07.2012 21:21     [цитировать]
В таких делах,первый помощник-осциллограф.Ну и вы не написали про замер питания,как советовал Юрий.Если нет даташита на проц,ищите стабилизатор 5В.И по дорожкам к процу.
Сообщение12.07.2012 22:24     [цитировать]
10мнz задачит, 3,58 полагал, странно, гляну в мешках может найду, да и тронут однако. Плачууу
PS практические переговоры в уе за трогательной торжественной частью
volodia98
Сообщение13.07.2012 00:50     [цитировать]
На проц и на резонатор приходит 5В, с ног проца на два входа ULN2003A приходит по 5 вольт. Эти два ключа открыты, как положено шунтируют нагрузку их выходов на массу (это как раз сигнальный светодиод и реле поворотов, которые оба постоянно включены при подаче питания на блок). На кварце 5В, падение на нем в районе 0,25В. Осциллографа к сожалению нет.
volodia98
Сообщение13.07.2012 01:00     [цитировать]
В мешках смотреть не надо Улыбаюсь Думаю для стендовых испытаний подойдет и натуральный кварц, а не керамика. Тем более в -10грЦел еще не скоро Улыбаюсь А там если удастся реанимировать блок и керамика найдется на замену кварца. По остальному - попробовал еще раз вставить перед подачей питания две разные заранее забитые FFFF флэшки от разных производителей, и потом попробовать (чиста из любопытства) прописать брелки - флэшки остались чистыми. Так что мыслей, кроме как по замене ULN2003A больше нет. Хотя мало вероятно что она виновата.
Сообщение13.07.2012 08:22     [цитировать]
Извиняюсь, неверно изложил, я блок имел ввиду. Кварцы у меня в коробочках лежат, с ними проблем нет. Улыбаюсь
volodia98
Сообщение13.07.2012 16:58     [цитировать]
Все чудесатее и чудесатее Офигевший Как порекомендовали, после замены керамики на кварц потыкал еще раз тестером (мультиметр аналоговый стрелочный) по выводам проца и кварца. И...блок завелся. Нужно было несколько раз прикоснуться к одной из ног кварца (перед этим я выпаял и запаял на место емкость в 33рF соединенную с одной из ног кварца) и блок переходил в режим тревоги. И снимался с таковой любым из брелков (ПРИЧЕМ флэшка отсутствовала в панельке!!!). После переподключения питания на блок ситуация повторялась, сначала все было как в самом первом моем посте, далее опять тычки тестером, переход блока в рабочий режим. И так несколько раз. Потом бац!!! После включения питания он начал работать штатно - сирена, поворотники, снимается и ставится на охрану любым брелком (флэшки так и не было на месте). Вставляю флэш и пытаюсь по мануалу запрограмировать настройки - ну там активный-пассивный режим постановки, длительность импульса на окна и прочая, все идет как по маслу пока не приходит время сохранить изменения - блок просто выходит из режима программирования, как и положено при (после 15 секунд простоя, открывания дверей, выключения зажигания и т.п.). Вообщем настройки не пишет ... на флэш? Пробовал родную флэшку NS, пробовал Atmel и микрочип, результат тот-же. Я так понял, что данные брелков и базовые настройки сидят в проце, а флэш нужна только для записи изменения сделанных юзером? Шайтан. Ни в одной конференции не видел подобного алгоритма Офигевший
Сообщение15.07.2012 13:11     [цитировать]
Ваша словоохотливость возбуждает и двигает на следующее заявление,
пытайте процессор на вход reset, вариант возможен его присуцтвия в некой промежности. Блок ещё не нашёл, а признаки жизни у Вашего подопечного могут отодвинуть трогательное прощание.
volodia98
Сообщение15.07.2012 15:45     [цитировать]
Эт куда вас батенька понесло Очень счастлив
Всем спасибо. Блок реанимирован. Привязал брелки СТРОГО следуя мануалу. Они и настройки прописались во флэш. Дамп сохранил. Заменил (на всякий случай) одну из нагрузочных емкостей кварца с 33рФ на 22pФ. Подержал блок ночь в морозилке (для чистоты эксперимента), все работает и в холодном виде. Да, при наличии осциллографа все было бы гораздо проще. Экспертам еще раз спасибо.
Сообщение15.07.2012 18:56     [цитировать]
Несёт с пива старого, это йа Вам как эксперт заявляю. Расстроен
Сообщение01.08.2012 14:39     [цитировать]
Принесли шерханаА после использования вот такого девайса:http://www.top-shop.ru/product/351-mighty-jump/
После включения устройства,пробило только один стабилитрон защиты(ушел в КЗ).Преды,дорожки остались целыми.Причем в этой ситуации, все реле становятся во включенное состояние.Авто завелось ,крутит стартер,свет горит,и не реагирует на какие либо действия.В том числе отключение акума Офигевший Хозяин даже не помнит как удалось заглушить тачку,настолько силен был стресс.
На столе ,при даче плюса,все реле включаются,ничего не дымит,источник не включает защиту.А стаб в КЗ.Вот такая схемотехника у хана.В очередной раз убедился ,что не стоит иметь дел с ханами.
volodia98
Сообщение01.08.2012 17:34     [цитировать]
Да, еще одна жертва рекламыУлыбаюсь) По каким же это цепям не выходя из машины можно стартануть двигатель? В истерике
zdv7
Сообщение01.08.2012 17:53     [цитировать]
Так ведь стартовал. Да так что хозяин был в шоке. Очень счастлив
Сообщение02.08.2012 22:20     [цитировать]
Маэстро pisto, погоните всех в йошкар-Олу, установим или
поремонтируем - непобрезгуем. И крышу на гараже менять уш хочется. Улыбаюсь
denis1667
Сообщение23.05.2022 23:14     [цитировать]
Здравствуйте.Нет обратной связи с брелком.Подскажите пожалуйста,что за транзистор или это стабилитрон и чем можно заменить?Две ножки звонятся накоротко.Leopard LS 70/10 EC
https://disk.yandex.ru/i/3kv2sPkucBNdqQ
denis1667
Сообщение23.05.2022 23:21     [цитировать]
Страница 10 из 10
