Сгорела микросхема при сняти клемы?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Axis1976
Сообщение10.01.2009 10:11     [цитировать]
у меня тоже самое..в блоке сгорел AEG.после его замены радиус действия упал на треть.щас вот опять сгорел он...опять заменил...радиус действия тот же...в антенном блоке стоит транз BF рядом с 2SC3357..так вот он чтото потемнел..походу и к нему старушка смерть явилась..буду и его искать..кстати AEG стоят а видюхах GF5200.
Убивай их всех! Пусть Господь сам рассортирует...
Купидон
Сообщение26.02.2009 15:30     [цитировать]
Помогите у меня таже проблема после прикуривания не работает пейджер а второй брелок работает! KGB FX7 на вид все компоненты и в основном блоке и блоке передатчика целы что могло погореть?
вячеслав сф
Сообщение05.03.2009 16:41     [цитировать]
Мне хороший знакомый топор 9010 принес попаленый ( на одном генераторе работал). Я нашел спаленый стабилитрон(прозрачный) и к нему последовательно подходят 2 элемента с обозначением А4(продолговатый черный корпус). Я решил что это диоды, но при прозвонке звонились в обе стороны. Вот я и озадачился, толи их пробило, толи это не диоды. Подскажите кто че знает.
Сообщение05.03.2009 17:53     [цитировать]
А4 это диоды
стабилитрон на 18В
андрей343
Сообщение05.03.2009 20:56     [цитировать]
я вместо AEG в блоке сигнал-ии (который дает управление на блок передатчик) заменяю на более мощный А1273 хоть корпус большой зато повторов ни когда нет и повторно не летит 2SC3357. Черные диоды можно заменить на N4007 местагде им встать тоже хватает.
вячеслав сф
Сообщение08.03.2009 20:26     [цитировать]
Ок. Благодарю за помощь, пошел выпаивать.
Vor4un
Сообщение08.03.2009 21:47     [цитировать]
вчера приехал клиент-ставил kgb fx7 пару лет назад, проблема как у Купидон-а. говорю : " прикуривал?" . мужик помялся , но на платный ремонт согласился. ну поменял тр-р f2 в блоке-пофиг с него +12в. а потом смотрю-рядом нет одного стеклянного диода(по базе f2). короче, зря я f2 менял. пришлось ещё в передатчике четырехногого поменять. куда диод делся так и не понял.
triod
Сообщение21.03.2009 02:40     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
А4 это диоды
стабилитрон на 18В
А индуктивность дроселя в коллекторе RF -100mH или другая?
Ничто не вечно под ...
Сообщение23.03.2009 12:09     [цитировать]
Точно не скажу, не знаю.
Должна быть на порядок меньше 10-15 мкГн.
Vor4un
Сообщение10.07.2009 12:03     [цитировать]
ктонить подскажет модель транзистора-ключа управляющего передатчиком в cenmax st-5
Сообщение10.07.2009 12:54     [цитировать]
Vor4un
Ты чего чудишь? Очень счастлив
Он такой же как и везде, практически любой прямой прводимости на ток не менее 100ма.
Я ставлю BC807
Vor4un
Сообщение10.07.2009 13:03     [цитировать]
может и чудю,
но корпус другой(меньше ) и цоколёвка ,вроде, другая.
я его выпаял , а на передатчике сё равно +12.
Я в шоке
Vor4un
Сообщение10.07.2009 13:15     [цитировать]
во я лох.
снес совсем другой транзюк В истерике
нада была вчера пива, а не кваса!
грин спасиба, мозги поправил...
Сообщение10.07.2009 14:10     [цитировать]
Ты небось цифровой транзистор выпаял.
На нем 54 или 64 написано.
Vor4un
Сообщение10.07.2009 15:51     [цитировать]
как выпаял так и запаял.
ЦЕНМАХ жил,ЦЕНМАХ жив,ЦЕНМаХ будет жить!
Страница 4 из 10
