Сгорела микросхема при сняти клемы?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
BSK
Сообщение08.01.2010 23:07     [цитировать]
Спасибо огромное!Всё заработало.А можно ли что то придумать что бы такого больше не произошло?
Сообщение09.01.2010 10:47     [цитировать]
Впаять токоограничитель в питание передатчика.
andry123
Сообщение10.01.2010 01:13     [цитировать]
сгорела не микросхема а транзистор в антенне вскрой ёё сам увидиш и
транзистор в блоке по выходу антенны
BSK
Сообщение13.01.2010 16:18     [цитировать]
Это все я уже сделал,но появилась другая проблема.Авто не хочет заводиться с брелка,брелок пищит и ничего не показывает как будто не выполнено резервирование(на автомате работает)Может еще чего сгорело?
Dimoni
Сообщение18.01.2010 19:43     [цитировать]
Подскажите по транзисторам Стар Б9, лежит прикуреный, обратки нет!
Vor4un
Сообщение18.01.2010 20:57     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?p=63830&highlight=#63830
Dimoni
Сообщение19.01.2010 06:15     [цитировать]
Vor4un спасибо большое Подмигивающий
Jonik
Сообщение23.01.2010 00:13     [цитировать]
Всем привет! Сигналка A.P.S 9000. Нет обратной связи. Подскажите, какой именно транзистор меняют в антенном модуле, 2SC3357 SOT89 или 2SC3357 SOT-223?
андрей343
Сообщение24.01.2010 19:56     [цитировать]
в этой сигналке обратная связь лечится повторной прошивкой брелока к блоку
Jonik
Сообщение09.03.2010 19:33     [цитировать]
Поменял в антенном модуле транзистор 2SC3357 SOT89, та же история, нет обратной связи. Оказывается, надо было всего лишь перепрограммировать брелок. Так, как написано в руководстве, в разделе: ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ. Всем спасибо!
OhranSistemAvto
Сообщение10.03.2010 10:21     [цитировать]
Jonik
Друг, в следующий раз не торопись! Ведь сказано было андрей343-ем, что в этой сигналке обратная связь лечится повторной прошивкой брелока к блоку, к чему ты и прибыл...
Всем удачных инсталляций Подмигивающий
Jonik
Сообщение10.03.2010 12:14     [цитировать]
Перед тем как поменять транзистор. Я пробовал его перепрограммировать, раз, так 10. Как было написано, в каком то форуме, в каком не помню. После, тупо поменял транзистор. К сожаленью не заработало. По руководству от сигналки перепрограммировал. Обратка стала работать. Не факт, что транзистор работал.
djekk
Сообщение11.03.2010 13:19     [цитировать]
вот и уменя тоже самое случилось но на леопарде
http://streetclub.ee/foto/leopard
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/leopard/ls70-10ec/ls-7010ec.htm
сгорели детали в антеннке от 2 сторонеи сигналки
не поиму 4то туда впаять
может схема есть
Zhora_tmb
Сообщение14.04.2010 19:07     [цитировать]
привет всем! у меня ценмакс ст7, таже проблема - всё есть кроме обратной связи и радиус действия метров 10. поменял транз в модуле ничё не изменилось, тока этот транзистор начал греться . потом наткнулся ( чему очень рад ) на ваш форум, теперь знаю какой транзистор ещё нужно менять. но по моему никто не писал про дальность связи, она оставалась такой же (кода обратной связи небыло) или тоже падала? кстати без транзистора (который в передатчике) радиус становился больше раза в два и обратка появлялась если пульт поднести к модулю.
Zhora_tmb
Сообщение17.04.2010 16:31     [цитировать]
облом... один хрен не работает. жесть... Плачууу
Страница 6 из 10
