Динстанционный запуск Mongoose 1.9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Sтрелок
Сообщение06.02.2007 19:28    Динстанционный запуск Mongoose 1.9 [цитировать]
Добрый день.
Проблема в следующем: Авто инжектор, механика. Инф. о запуске двигателя с тахометра. Оборотам обучил. Все хорошо. Умеет поддерживать зажигание при открывании дверей и нажатии на кнопку 2. Однако просто при поднятии ручника и выключении зажигания - движок глохнет. При попытке произвести запуск в ответ на нажатие кнопки "м" пищит честно один раз. При нажатии после этого на 1 не пищит. Соответственно, не запускается.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Andy P
Сообщение07.02.2007 21:45     [цитировать]
Поднял ручник, выключил звжигание - двигатель должен работать.
Либо датчик ручника не подсоединен, либо режим "механика" не включен.
При подымании руника должна щелкать какая-то релюшка в сигналке - должно быть слышно.
Откуда взят сигнал ручника?
Sтрелок
Сообщение08.02.2007 09:42     [цитировать]
Ничего, в общем-то, не щелкает. Сигнал от ручника взят непосредственно с концевика ручника в салоне.
Сообщение08.02.2007 10:30     [цитировать]
Sтрелок
Попробуйте подать минус на вход ручника в сигу - и посмотреть будет ли резервировать.
Семенов Павел
Сообщение08.02.2007 11:59     [цитировать]
Сигналка Mongoose 1.9. Машина Daewoo Leganza 2,2
Проблема с дистанционным запуском при температуре ниже -5. Сигнал о заводе снимается с датчика масла.
Что присходит при запуске (температура за бортом ниже -5). После посыла сигнала о запуске включается старт (зажигание). Проходит 2-3 сек. Включается стартер на 1 сек. Машина естественно не заводится. Все повторяеся еще 2 раза.
Я пробовал переключить задержку работы стартера на "дизельный двигатель" - не помогло. Думал сигнал с датчика масла идет слишком рано - нет лампочка при заводе горит, не гаснет. И вообще при "ручном" запуске эта лампочка гаснет последней.
Где искать? Что делать? Или это врожденная болезнь?
Сообщение08.02.2007 12:04     [цитировать]
Переподключить провод "тахомаслогенератор" от сигналки, с датчика масла на генератор, а лучше на тахометр проблема уйдёт сама собой.
Семенов Павел
Сообщение08.02.2007 13:39     [цитировать]
Подключение к тахометру не получилось http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4290&highlight=mongoose
А при подключении к генератору почему должна уйти? Индикатор генератора гаснет раньше "малянного". Т.е. отключаться стартер будет раньше. Т.о. проблема не уйдет, а усугубится.
Сообщение08.02.2007 13:51     [цитировать]
Проблема не усугубится (ссылаясь на приличную практику) При вращении стартёром генератор никак не может давать заряд (слишком маленькие обороты)
Необходимо снять панель приборов, там найти провод на котором при вкл зажигании напряжение чуть меньше 5В, а при заведённом двигателе +12В и более, к нему и подключить провод "тахомаслогенератор". Хотя (по статистике) этого провода может и не быть, тогда ищите данный сигнал на диодах панели приборов и "подрубайтесь" туда. Эфект на 99% будет положительным.
Руслан Ньютон
Сообщение08.02.2007 13:53     [цитировать]
Действительно врождённых болезней у мангуста 1.9 хватает.Но пробовали ли вы увеличить не задержку перед стартом,а время работы стартера?
Семенов Павел
Спасибо. Как потеплеет попробую и отпишусь.
Sтрелок
Сообщение08.02.2007 13:57     [цитировать]
kotmu писал(а):
Sтрелок
Подал постоянный -. Результат аналогичный.
Семенов Павел
Сообщение08.02.2007 14:00     [цитировать]
Такое возможно только, если сигнал берется с тахометра. А я с тахометра сигнал взять не могу.
Сообщение08.02.2007 15:06     [цитировать]
Sтрелок
Может просто не успевает перехватывать зажигание? мангустами давно не занимаюсь. Нужны ответы знающих. Но мне кажется если посидеть не много, померять какие напруги на выходах\входах разобраться можно. Стоит проверить как работает запуск в режиме автомат. Если ок, значит все подключено нормально, после этого перейти к ручному режиму и программированию. Возможно просто брак сиги - раз реле не щелкает.
Семенов Павел
Сообщение12.02.2007 11:09     [цитировать]
Вчера померял напряжение питания при заводе. Так оно падает до 8,4 В. Может в этом дело? По паспорту питание должно находиться в пределах 10-15 В. Поставить дополнительный кондёр с диодом? По моим предварительным подсчетам, чтобы поддержать напряжение питания в течение 10 сек. нужен конденсатор аж 16 000 мкФ. Какое рабочее напряжение конденсатора (16 В хватит)???
Сообщение12.02.2007 11:20     [цитировать]
Если стартер крутит бодро, то это 10-11 вольт на аккуме, если при этом на сиге 8,4 В, значит гдето большое падение. смотреть надо качество и места подключения "+" и "-" питания.
А 8,4 где мерялось, на аккуме ?
Страница 1 из 8
