Динстанционный запуск Mongoose 1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
S[I]M
Сообщение20.12.2007 23:37     [цитировать]
Ну а всетаки, можно чтонибудь сделать чтобы а\з не выключался при снятии с охраны, или мож сначала снимать с охраны а потом заводить?
И с расстояния как лучше кнопки жать?=)), жать пока пейджер сигнал издает при удержании и сразу другую или подольше можно держать?=)
ТКВС
Сообщение21.12.2007 11:29     [цитировать]
Что-нибудь сделать и спаять на коленке можно. Нужен специалист по "что-нибудь". Улыбаюсь
Можно и подольше, зависит от загруженности эфира на 433.92 MHz.
с уважением,
S[I]M
Сообщение21.12.2007 12:29     [цитировать]
Ну а, если сначала снять с охраны, завести, и потом двери закрыть дистанционным ц\з. Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение21.12.2007 13:02     [цитировать]
Жаль, но и в таком случае не получится - система перед включением зажигания встает на охрану с отключением датчиков (и соответственно закрывает двери). Улыбаюсь
с уважением,
S[I]M
Сообщение21.12.2007 16:23     [цитировать]
а еяли ваще в машине сидеть запустить с пульта и невставляя ключ поехать Очень счастлив Просто смех
ТКВС
Сообщение21.12.2007 17:09     [цитировать]
действительно вариант Очень счастлив
с уважением,
FixXxeR
Сообщение25.12.2007 09:11     [цитировать]
А вот у меня вопрос по 1.9: где у нее датчик температуры ??? По таймеру заводится, с брелока заводится, все делает, а вот по температуре - никак Офигевший Иногда хочется именно по температуре запускать Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение25.12.2007 11:10     [цитировать]
Датчик температуры интегрирован в основной блок - для запуска прогрева по достижении определенной температуры в салоне автомобиля, например -15.
Вопрос - сам режим температурного запуска включается? Должен показать иконку градусник на брелке.
с уважением,
FixXxeR
Сообщение25.12.2007 11:48     [цитировать]
Да, настраиваю запуск на 20 минут при падении температуры до -10, включаю, "градусник" появляется. Всю ночь -18-20 градусов, смотрю утром - ни разу не запустилась Расстроен
p.s. может существует какая-нибудь недокументированная возможность посмотреть температуру ???
ТКВС
Сообщение25.12.2007 14:28     [цитировать]
За ночь тревоги были?
Возможности посмотреть температуру ни в 1.9, ни в 1.9R, к сожалению, нет.
с уважением,
FixXxeR
Сообщение26.12.2007 07:38     [цитировать]
Нет, не было. Насколько я понимаю инструкцию - в случае тревоги запуск с бролока тоже невозможен, а она пускается как ни в чем не бывало.
ТКВС
Сообщение26.12.2007 12:15     [цитировать]
Простите, а как вы поутру определяете - был запуск или нет?
"Градусник" будет гореть (а соответственно и режим запуска по температуре активирован) до:
- тревоги
- 4 неудачных попыток запуска
- снятия с охраны
с уважением,
S[I]M
Сообщение27.12.2007 09:39     [цитировать]
Написано что у етой сигналки есть возврат в предыдущее состояние после отклчения питания. Я открыл капот нажал на кнопку капота, поставил на сигналку, все без проблем, скинул клемму с акума, потом покопался в движке, опять нажал кнопку капота, клемму тока накинул КААААК ЗАОРЕТ Очень счастлив
ТКВС
Сообщение27.12.2007 10:40     [цитировать]
Не только написано Улыбаюсь
После переподключения питания система возвращается в предыдущее состояние; если была на охране - еще и тревогу включит. Чтобы не повадно было Очень счастлив
с уважением,
FixXxeR
Сообщение28.12.2007 12:29     [цитировать]
Постановка машины выхлопной трубой к свежему сугробу Подмигивающий
Утром вышел - машина за ночь не заводилась, на брелоке - градусник, который исчезает при первой попытке завести с пульта, со второй попытки - заводится.
Страница 7 из 8
