Обучение сигналу тахометра Mongoose 1.9
На страницу 1, 2, 3  След.
Семенов Павел
Сообщение12.07.2006 14:58    Обучение сигналу тахометра Mongoose 1.9 [цитировать]
Здравствуйте уважаемые!
Я установил Mongoose 1.9 на свой автомобиль Daewoo Leganza (2,2 л.).
Проблема возникла при обучении тахометрическому сигналу - не обучается. Программирую вроде бы правильно. Единственное не очень понял - заводить двигатель надо из положения "зажигание" или "выключено"? Я пробовал и так и так.
На сам тахометр идет 3 провода: + 12 В, масса, сигнал. Посмотрел тестером, что творится на сигнальном проводе: при включении - +12 В, после запуска двигателя напряжение падает. Чем выше обороты, тем меньше напряжение (3000 об. - примерно +10 В).
Можно ли что ни будь сделать с сигналом тахометра? Хочется, чтобы двигатель запускался по нему.
Пробовал подключать к датчику масла, но управляющий сигнал отрицательный - снова ничего не получилось.
Сообщение12.07.2006 16:20     [цитировать]
Зажигание должно быть включено, потом ключ в положение стартер.
А вы точно вошли в програмирование? Пунк 2.5 стоит на "Тахометр"?
Семенов Павел
Сообщение13.07.2006 10:59     [цитировать]
Пробовал и так. Система ничего не опознает, а примерно через минуту выходит из режима программирования.
Да точно. Проверял несколько раз.
Как электрически запоминается тахометрический сигнал: по частоте импульсов, по потенциалу или по перепаду потенциалов? Если перепад - то с меньшего на больший или все равно?
Сообщение13.07.2006 12:45     [цитировать]
По скважности. Лучше глянуть импульсы осцилографом.
Пробуй подключиться к лампе генератора.
Семенов Павел
Сообщение13.07.2006 13:26     [цитировать]
Может сделать инвертор на 1 транзисторе, который будет работать в ключевом режиме? Единственное, меня настораживает начальный момент, когда нет сигнала с тахометра (на выходе ключа будет +12 В).
Что это за лампа? Я на своей машине такое не наблюдаю.
Сообщение13.07.2006 13:35     [цитировать]
Нарисован аккумулятор.
Rino
Сообщение13.07.2006 16:24    Re: Обучение сигналу тахометра Mongoose 1.9 [цитировать]
на ВАЗ2110 ставил Тоже три провода приходит на тохометр +-12 В и ~Переменка(сигнал) к нему и подключил. Все нормально обучилось. Разбирал панель у АЗЛК 2141 полярность такая же на тохометре.
думаю что принцип работы у всех тахометров одинаковый.
Семенов Павел
Сообщение14.07.2006 10:24     [цитировать]
Пробуй подключиться к лампе генератора. Нарисован аккумулятор.
На эту лампу идет тоже "отрицательный" сигнальный провод как и с датчика давления масла.
Что интересно, по обучению тах. сигналу - обучение должно закончится 1-им из 3-х вариантов:
1. обучение произошло - 3 вспышки фонарей и 3 сигнала сирены,
2. двигатель не заводили - 4 вспышки и 4 звук. сигнала,
3. двигатель заведен, но сигнал не опознан - 5 вспышек и 5 звук. сигналов.
У меня же заканчивается простым выходом из программирования - двойным звуковым сигналом. Как это понимать?
Rino
Сообщение18.07.2006 07:18     [цитировать]
не входит в режим обучения. где-то ошибка в действиях
Сообщение18.07.2006 10:21     [цитировать]
На заведенном двигателе, когда погаснет лампа, там будет плюс.
Значит не увидела тахометрический сигнал.
Семенов Павел
Сообщение18.07.2006 10:49     [цитировать]
Проводил программирование много раз. Все по книжке. Ответная реакция тоже по книжке. Кроме самого последнего.
То есть дело не в полярности сигнала? На каком-то форуме рекомендовали включить последовательно в разрыв провода конденсатор на 1 мкФ. Попробую - напишу.
Семенов Павел
Сообщение19.07.2006 09:57     [цитировать]
Конденсатор ставил - ничего не изменилось
Сообщение19.07.2006 11:13     [цитировать]
Подключи лампочку на 2-5 Вт на выход тахометра приборки.
При заведенном движке она должна моргать.
Семенов Павел
Сообщение20.07.2006 11:06     [цитировать]
Подключил лампочку на 5 Вт - она шунтирует тахометр (нет показаний) и не горит (не моргает). Подключил 12-и вольтовый светодиод (применяется вместо габаритных лампочек) - горит постоянно.
Сообщение20.07.2006 11:24     [цитировать]
Значит это не тахометр.
Снимай сигнал с катушек, или по генератору.
Страница 1 из 3
