Динстанционный запуск Mongoose 1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ТКВС
Сообщение28.12.2007 13:16     [цитировать]
FixXxeR писал(а):
ТКВС писал(а):
Простите, а как вы поутру определяете - был запуск или нет?
Постановка машины выхлопной трубой к свежему сугробу Подмигивающий .
Оригинально!
FixXxeR писал(а):
Утром вышел - машина за ночь не заводилась, на брелоке - градусник, который исчезает при первой попытке завести с пульта, со второй попытки - заводится.
Есть ли возможность, что запуск был за ночь, но брелок был вне зоны действия канала пейджера? Чтобы проверить, перед тем как положить брелок на ночь под (на) подушку (на тумбочку, повесить на ухо) - нужное подчеркнуть - нажмите 3 кнопку для включения режима RRE - проверки канала связи пейджера.
Кроме того, попробуйте не двойное нажатие кнопки М для активации режима запуска по температуре, а тройное (с индикацией пультом каждого капуска). Но это только если спите чутко, так как показывать и пищать брелок будет только во время запуска.
с уважением,
S[I]M
Сообщение31.12.2007 16:42     [цитировать]
Сегодня с пульта заводить стал, а она 3 раза крутнула и перестала, а со второго раза завелась нормально. Раньше она с 1 раза крутила пока незаведется. и 6 и 8 оборотов. Из за чего это?
А у этой сигналки вообще регулируется время попытки завода? Если нерегулируется то по какому принципу опа его выбирает, или оно фиксированное?
Сообщение07.01.2008 17:26     [цитировать]
Принцип зависит от способа контроля... и время прокрутки от этого же!
S[I]M
Сообщение07.01.2008 19:13     [цитировать]
Что за способ контроля еще? Как регулировать то?
Сообщение07.01.2008 20:18     [цитировать]
Контроль работы двигателя... Регулировать никак!
S[I]M
Сообщение08.01.2008 09:01     [цитировать]
не ну он прально делает что в морозы со 2-го раза заводит, давления то нету них.
Сообщение08.01.2008 10:32     [цитировать]
Правильно, может и не со второго... с третьего...!
Страница 8 из 8
