Динстанционный запуск Mongoose 1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Семенов Павел
Сообщение09.04.2007 15:21     [цитировать]
А напрямую к приборной панели (лампе генератора) подсоеденить можно? По сигналам вроде тоже самое.
НЕО
Сообщение18.04.2007 17:58     [цитировать]
У меня такая проблема. У меня волга 3110, подключили сигнализацию, запрограммировал обороты двигателя. Когда машину глушишь как написано в инструкции, без ключа она работает. Ставишь на сигнализацию - глохнет, как и обещано. При попытке завести с брелка включается стартер, резво крутит, но машина не заводиться. Как решить эту проблему, подскажите пожалуйста!!!
Семенов Павел
Сообщение10.05.2007 10:36     [цитировать]
Подсоеденил провод опознавания завода к лампочке генератора на приборной панеле (раньше был подключен к датчику масла). Как ни странно, заводиться машина стала намного стабильнее, практически с 1-го раза.
Семенов Павел
Сообщение09.10.2007 09:25     [цитировать]
Появилась новая проблема - после ночной стоянки не хочет запускаться. На брелок приходит сигнал ("не запущена"). Пробовал даже таймер (будильник) ставить - то же самое.
Если дистанционно запускать "в ручную":
- нажимаем "М" - машина "пикает",
- нажимаем "закр. замок" - машина ноль реакции, а должно мигание габаритками.
Самое интересное, что это проявляется только после длительной ночной стоянки. Днем все нормально.
Может какой-то "висюк" в основном блоке? Есть полный сброс?
Помогите, пожалуйста советом. Кто сколько может... Плачууу
Сообщение09.10.2007 11:08     [цитировать]
Есть сброс на заводские только пользовательких установок.
Все остальное можно только заново перепрограмировать.
Мне кажется, что проблема не в этом. На горячую ведь заводит.
Сообщение09.10.2007 11:11     [цитировать]
Аккум и состояние клемм проверить не вредно будет, может проседает питалово
VV
Сообщение24.10.2007 03:18     [цитировать]
Руслан Ньютон
а повашей схеме провод прямо на генератор подключать,
я сегодня побовал к лампачке мало и заядки,все отрубает,
только если отключить бабину(ради не заводки)он всё равно кажет завод со второй попытки.
по тахо тоже не удачно,движок имеет небольшой подхват и сига видит,стопорит стартер,а ему ещё бы покрутиться или дистанционно не заведеться.
так может его к лампочке(только в каком направление?
bugra
Сообщение06.12.2007 00:32     [цитировать]
Здравствуйте.
Купил Mongoose 1.9 в автосете по инету. Только потом (почему-то) попал сюда на форум. Прочитал 28 страниц этой ветки по данному девайсу. Подчерпнул очень много полезной инфы для самостоятельной установки. Огромное спасибо профессионалам за адекватное отношение к таким "мастерам" как я, например!
В общем установил на 21093i. Времени заняло: 1 день - 6 часов, 2 день - 4 часа. Перевёл АПС-4 в режим ТО. Все функции работают нормально. Вроде всё пока устраивает.
И возник набегающий вопрос. Что удобнее и безопаснее использовать? АПС в режиме ТО + пасс имобил сигналки или АПС + обходчик или ... ещё варианты будут?
Сообщение06.12.2007 01:04     [цитировать]
bugra
VV
Семенов Павел
НЕО
все вопросы к парню из тех потдержки тквс
ТКВС
Сообщение06.12.2007 10:33     [цитировать]
Машина с карбюратором или инжектором?
с уважением,
ТКВС
Сообщение06.12.2007 10:48     [цитировать]
За время ночной стоянки не было ли тревог? Если была (были) - то любой запуск будет запрещен до снятия с охраны.
Каково состояние аккумулятора до и после появления проблемы?
с уважением,
ТКВС
Сообщение06.12.2007 11:01     [цитировать]
VV писал(а):
Руслан Ньютон
Подключение к лампе генератора или масла или тахометру необходимо выбирать исходя из особенностей конкретного автомобиля, где-то тахометр стабильнее, где-то лампа масла...
Что касается EMS 1.9 - при использовании тахометрического сигнала для дистанционного запуска при температурах ниже -15С на некоторых автомобилях могла проявляться ситуация, при которой сигнализация не запускала двигатель. Лечилось все переподключением контроля запуска на лампу генератора\масла (и соответсвующим программированием).
с уважением,
ТКВС
Сообщение06.12.2007 11:04     [цитировать]
VV писал(а):
Руслан Ньютон
Если при использовании тахометрического сигнала не устраивает только длительность стартера, то ее можно увеличить (по умолчанию импульсов 2) до 16 с шагом в 1 импульс.
Установочное программирование, п 2.8
с уважением,
ТКВС
Сообщение06.12.2007 11:13     [цитировать]
bugra писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для корректной работы АПС-4 есть обходчик Top Secret, с другими обходчиками корректная работа АПС-4 не гарантирована....
Если не найдете, то, наверное, АПС в валет режим и использовать пасс. иммо EMS 1.9 - ваш выбор. Даже если найдете Top Secret - все равно мы рекомендуем использовать пасс. иммо, так как он не только "рветь" цепь, но имеет больший функционал.
с уважением,
bugra
Сообщение08.12.2007 00:36     [цитировать]
А брелок саму антенну должен показывать или только при нажатии на кнопки появляется индикация чёрточек?
И ещё вопрос. Пасс. иммо только кричалку включает или что-то ещё? Непонятно Как об стену
Страница 4 из 8
