Mangoose EMS 1.9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
CenturioN
Сообщение25.12.2006 22:56    Mangoose EMS 1.9 [цитировать]
Доброго всем времени суток! Купил сигнализацию Mangoose EMS 1.9 и хочу сам поставить. Есть пара вопросов по установке. Помогите, если не сложно. Куда именно подключать провод "вход генератора" (+)? Или может лучше подключить на датчик масла? И если на него, то куда подключать. Куда должен вести "выход ACC" (+)? Заранее спасибо=) Я не специалист, но учусь Очень счастлив
Сообщение25.12.2006 23:03     [цитировать]
Странно , автор CenturioN , а сига Mangoose В истерике
Лучше на генератор , обычно в приборке ."выход ACC" на замок зажигания , на провод , отвечающий за питание кондиционера .
Сообщение26.12.2006 00:51     [цитировать]
Какой мобиль ?
CenturioN
Сообщение28.12.2006 00:24     [цитировать]
Машина VW Golf II, пытался подключить(найти куда подключить) к лампочке генератора на приборной панели, но провода так и не нашел. Как его можно найти? Пытался пробивать все провода, никакой не подходит по меркам "при включенном зажигании горит, при заведенном двигателе тухнет". На некоторых проводах есть плюс, на некоторых нет. Совершенно ничего не меняется. На сам диод в принципе думал уже подключить, но там питание около 1,6V. Этого маловато, ИМХО. И даже схему приборки не найти. Все схемы есть на мою модель, а этой нету=( На датчик масла действительно не хотелось бы подключать, лампочка гаснет за доли секунды до полноценного запуска двигателя. Боюсь что этого может не хватить.
Сообщение28.12.2006 01:08     [цитировать]
Провод генератора есть на приборке , на нем - при включенном зажигании и + на заведенном двигателе , надо искать при подключенной приборке .
CenturioN
Сообщение28.12.2006 21:40     [цитировать]
Таких проводов много(при включенном зажигании и/или двигателе +). Возможно глупый вопрос задам, но все таки: Лампочка генератора ведь гаснет на панели? Следовательно и + на проводе должен пропадать.
Сообщение29.12.2006 01:21     [цитировать]
Плюс на лампочке постоянный , минус висит на генераторе , поэтому лампочка и горит , а когда двигатель заведен , то и с генератора идет тоже плюс и лампочка тухнет .
CenturioN
Сообщение29.12.2006 15:07     [цитировать]
Так, с этим вроде разобрался... Сегодня попробую сделать. А что с проводом ручника (-)? Я его и повесил на минус лампочки индикации ручника и тормозной жидкости(туда можно ставить?). Я правильно на минус поставил? Или нужно было поставить на ручник?(я просто не понял, куда там ставить)Просто меня это соединение немного напрягает. А на ручнике у меня система такая: подходит два контакта и они просто перемыкаются третьим(ничего особо там не заизолировано, так что похоже на минус...).
Сообщение29.12.2006 23:24     [цитировать]
На ручнике при включенном зажигании должен быть минус
CenturioN
Сообщение30.12.2006 00:48     [цитировать]
А может просто законтачить сигналку на минус? Чтобы не париться... Т.е. законтачить на минус провод ручника.
Руслан Ньютон
Сообщение30.12.2006 11:28     [цитировать]
Тогда уж на педаль тормоза.
CenturioN
Сообщение31.12.2006 08:57     [цитировать]
А смысл на педаль тормоза? Очень счастлив
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
Сообщение02.01.2007 16:02     [цитировать]
CenturioN
Когда сига по входу ручник видит минус она разрешает ДЗ - это одно из условий, а когда минус пропападает (т.е. вы отпускаете ручник вниз), то сига передает управление на замок зажигания. К "тормозу" можно подключиться при АКПП. При МКПП мудрить не надо... подключайтесь к ручнику. Можно и у щитка.
CenturioN
Сообщение03.01.2007 19:51     [цитировать]
А тему то все никак не закрыть Как об стену Снова пишу о том, что не могу найти провод генератора. Искал как мне и сказал
А все равно никак не найти. Нету там такого. Может ещё есть варианты? Буду рад принять любой Улыбаюсь
Сообщение03.01.2007 20:12     [цитировать]
Лампочка генератора есть на приборке ?
Страница 1 из 7
