Mangoose EMS 1.9
svr
Сообщение22.01.2007 16:28     [цитировать]
Приветствую. Установил Mongoose EMS 1.9. Есть один минус. После дистанцирнного запуска двигателя и последущего снятия с охраны сигнализация глушит двигатель. Потом приходится заводить ключем. Двойная работа стартером. Может кто может подсказать, как исправить настройками или (аппаратно) сделать задержку секунд на 10-20 выключения зажигания после снятия с охраны?
CenturioN
Сообщение22.01.2007 19:46     [цитировать]
Это стандартно запрограммировано в сигналке и через программирование от этого никак не избавиться. Да и не так уж и сложно запустить стартер ещё разок. Он должен быть рассчитан на такие нагрузки.
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
Сообщение22.01.2007 23:23     [цитировать]
svr
привет
типа реле\таймер. Принцип - наличие зажигания и наличия от сигналки импульса\выхода постоянного для обхода иммо или зажигание 2 по этим условиям реле будет держать зажигание 20 сек. (при обычном включении\выключении зажигания соответственно ничего не произойдет) На микросхеме. Ищи электронщика. Сейчас схемы нет.
Второй вариант. Обмотку реле на поднятый ручник. При вкл. например зажигания 2 реле себя застегнет (нужно реле с несколькими группами контактов, можно маломощное, что бы управляло реле зажигания а\м), ну и там может развязку из диодика - диодиков... Подумай сам или электрика поищи.
можно сделать сброс поддержки при отпускании ручника\нажатие педали тормоз....
svr
Сообщение23.01.2007 13:51     [цитировать]
Досадно. Другие сигналки, как я понял, либо вообще могут не гасить движок, либо дают задержку.
Стартер как раз и не вечен. А такой режим эксплуатации, фактически, двукратно увеличивает его износ.
svr
Сообщение23.01.2007 13:54     [цитировать]
kotmu писал(а):
svr
Кто сталкивался может? Схемкой поделитесь.
CenturioN
Сообщение25.01.2007 00:32     [цитировать]
Поверь, если у тебя иномарка, твоего стартера хватит тебе за глаза и за уши. Лучше сейчас пожить спокойно, ИМХО, а потом(хрен знает когда...) поменять стартер. Если вообще прийдется...
Romario_75
Сообщение24.07.2007 22:53     [цитировать]
Привет всем! На днях поставил Монгуст 1.9, имеются большие проблемы(авто Пежон-406). Ставлю на охрану как положено,через ручник,подаю сигнал на разовый запуск,включается зажигание , качает бензонасос, потом все отрубается и запуска соотв. нет, подаю опять сигнал на запуск опять качает запуска нет??? опять подаю сигнал на запуск , качает насос и включается стартер двигат. завелся.Пробую еще раз и все происходит в разной последовательности, может сразу запуститься движок , а может с четвертого раза, что может быть подключение вроде все правильно, програмировал уже раз двадцать???
Сообщение25.07.2007 09:54     [цитировать]
Возможно большое падение напряжения при включении стартера, попробуй запитать блок прямо от аккума.
Romario_75
Сообщение25.07.2007 17:40     [цитировать]
Запитан от толстых проводов замка зажигания, а на выход стартера вешал контрольку и делал попытки запуска, выход как и запуск на 3-4 раз!!
Romario_75
Сообщение25.07.2007 17:41     [цитировать]
Всетаки попробую запитать с аккума!
Romario_75
Сообщение25.07.2007 22:22     [цитировать]
Запитал от аккума , тоже самое.
Может есть у кого еще мысли на этот счет ???
Romario_75
Сообщение27.07.2007 23:37     [цитировать]
Что больше никто не ставит Монгуст??
Сообщение29.07.2007 20:54     [цитировать]
Romario_75
А обход штатного иммо нормально работает?
Romario_75
Сообщение30.07.2007 18:53     [цитировать]
Да нормально, заводится ключом без чипа!
Гринго
Сообщение22.11.2009 15:37     [цитировать]
Здравствуйте! Машина газель. Скажите пожалуйста, установил сам, при поднятии ручника (поддержка зажигания) включается сигнал машины (заводской) не колокол, пока я не поставлю на охрану. Это так и должно быть или можно как-то отключить?
До этого была duplex 3 D при снятии с охраны включался свет в салоне секунд на 30 или пока не включишь зажигание (очень удобно ночью), в это сигналке нельзя это реализовать?
Мнение: работает все не с первого раза. И как блин не удобно, что при снятии с охраны глохнет.
Страница 6 из 7
