Mangoose EMS 1.9
Сообщение12.01.2007 23:39     [цитировать]
Программировать все-таки придется
CenturioN
Сообщение13.01.2007 00:09     [цитировать]
Т.е. перебирать каждую функцию?
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
Сообщение13.01.2007 00:20     [цитировать]
Нет , только те , которые влияют на автозавод .
CenturioN
Сообщение13.01.2007 00:32     [цитировать]
Я попробую, но сомневаюсь что получится. Хотя все таки очень на это надеюсь Очень счастлив
CenturioN
Сообщение13.01.2007 18:50     [цитировать]
Сейчас образовалась такая проблема: сигналка заходит в программирование функций(обучение холостому ходу, параметры периодического запуска...), но после выбора нужных параметров она не хочет принимать заданные параметры и просто выходит из программирования, сообщая об этом характерным сигналом, вместо сигнала о том, что команда принята и сохранена. Что с ней может быть и как от этого избавиться?
Сообщение13.01.2007 19:10     [цитировать]
Попробуьте внимательнее почитать инструкцию , действуйте строго по ней и жизнь наладится .
CenturioN
Сообщение13.01.2007 22:47     [цитировать]
Допустим обучаю холостому ходу... Вхожу в программирование через программирование брелков. После этого перехожу из пользовательских настроек в установочные настройки. Дальше выбираю функцию обучения холостому ходу и запускаю её. Система подтверждает запуск функции 3 звуковыми и 3 световыми сигналами. После этого в течении одной минуты нужно запустить двигатель. Запускаю а сигнализация вместо того чтобы сигнализировать о том что она обучилась, сигнал не распознан или провод не подключен она сообщает о выходе из установки характерным двойным звуковым сигналом. С настройками периодического запуска примерно тоже: зажимаю кнопку 3 на 3сек. Входит в режим программирования. Выбираю длительность запуска двигателя, подтверждаю нажатием клавиши 3 на 3 сек. Переходит дальше... Программирую интервал периодического запуска. После этого я должен подтвердить все настройки нажатием клавиши 3 на 3 сек. Так и делаю, но вместо тройного сигнала система выдает характерный сигнал выхода из меню настроек. Что делать?
Сообщение14.01.2007 01:59     [цитировать]
Нарушен алгоритм программирования .
CenturioN
Сообщение14.01.2007 07:52     [цитировать]
Если ты про то, что я делаю, то все по инструкции точь в точь. А если про саму сигналку, то подскажи как от этой проблемы избавиться?
Сообщение15.01.2007 14:59     [цитировать]
Мы что програмируем?
Если хх, то надо чтобы сигнал был на входе блока.
Она выходит из програмирования сразу после запуска двигателя или позже?
Если позже то точно не видит сигнала тахометра.
Отсюда видимо и дальнейшее вытекает.
CenturioN
Сообщение15.01.2007 19:06     [цитировать]
У меня подключен БК(наш, Российский) и он идет запараллеленым с сигналкой(подключен там же). На нем тахометр работает, а следовательно и на сигналке должен. Выходит позже(примерно через 10 сек). Она в принципе и должна выходить из программирования после этого времени, чтобы не висела в "подвешенном" состоянии. А в такое состояние она приходит после продолжительного нереагирования(большую паузу в программировании). Сигналка должна после входа в режим обучения хх сообщить об этом, что она и делает. После этого через 5 сек. после удачного запуска двигателя она должна сообщить, видит ли она сигнал, распознает ли его или двигатель просто не заведен. Все эти сигналы отличаются от сигнала выхода из установки, но ни один из них сигой не воспроизводится.
Kalian2
Сообщение15.01.2007 19:14     [цитировать]
CenturioN
Подключи провод состояния двигателя на генератор,хотябы просто накинь на него провод и посмотри что получится.Подключатся надо к тонкому проводу на генераторе.
Сообщение15.01.2007 19:40     [цитировать]
Kalian2
Согласен.
Если БК видит тахометр то сигналка может его и не видеть.
Можно попробовать подключиться на приборке.
Kalian2
Сообщение15.01.2007 19:42     [цитировать]
ну я так для быстроты проверки
Там , где подключен БК , скорее всего нет сигнала тахо , это К-линия и сигнал тахометра там должен быть кодированный .
Страница 4 из 7
