Mangoose EMS 1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Гринго
Сообщение23.11.2009 08:54     [цитировать]
Romario_75 писал(а):
Привет всем! На днях поставил Монгуст 1.9, имеются большие проблемы(авто Пежон-406). Ставлю на охрану как положено,через ручник,подаю сигнал на разовый запуск,включается зажигание , качает бензонасос, потом все отрубается и запуска соотв. нет, подаю опять сигнал на запуск опять качает запуска нет??? опять подаю сигнал на запуск , качает насос и включается стартер двигат. завелся.Пробую еще раз и все происходит в разной последовательности, может сразу запуститься движок , а может с четвертого раза, что может быть подключение вроде все правильно, програмировал уже раз двадцать???
Понимаю, что это было давно, но у меня такая же проблема может, поможете????
Гринго
Сообщение04.01.2010 16:56     [цитировать]
Здравствуйте! Кто-нибудь знает, как сделать, чтоб машина работала после автозапуска после снятия с охраны еще некоторое время (пока я не вставлю ключ)??? Очень надо! Заранее спасибо!
Сообщение04.01.2010 19:47     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/ems19/ems19-ug.htm
В таблице 12 функция.
Гринго
Сообщение05.01.2010 01:10     [цитировать]
Причем тут таблица. В этой сиге не предусмотрено такое дело! Тех. поддержка мангуст!!!!!!!!!! До вас достучаться не могу, вы как-то скидывали такую схему форумчанину.
Гринго
Сообщение06.01.2010 02:06     [цитировать]
Есть кто живой........
Сообщение06.01.2010 10:35     [цитировать]
У нормальных пацанов праздники Очень счастлив
Гринго
Сообщение11.01.2010 20:51     [цитировать]
Праздники закончились! "Как сделать, чтоб машина работала после автозапуска после снятия с охраны еще некоторое время (пока я не вставлю ключ)" Мангуст ЕМС 1.9
Сообщение12.01.2010 12:45     [цитировать]
Сложновато будет!
Контора на реорганизации. Думаю появятся не раньше марта.
Гринго
Сообщение12.01.2010 20:17     [цитировать]
Вот это плохо, выбрасил деньги. Грин /АвтоСет/ спасибо за инфо!
Страница 7 из 7
