На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 46, 47, 48  След.
Эдуард76
Сообщение13.11.2007 19:46     [цитировать]
Miwanya писал(а):
Мужики помогите!!!
Появилась такая проблема...
Сигналка - топор 910 - начала глючить.
Перестал работать автозапуск. То есть раньше все ок было. А теперь когда ключ вытаскиваешь, выходишь, дверь захлопиваешь, машинга глохнет не сразу, как было раньше, а спустя 40-50 секунд, и ЦЗ замок после этого не срабатывает. Соответственно приходится закрвыть машину с брелка. ПКогда же нажимашь кнопку дистанционного завода двигателя, ничего, просто ничего не происходит. Вернее машинка пикает, но движка не заводится. Не понятно...
Кто нить сталкивался с таким. Ребят помогите!! А то холодать стало... Очень хочется выйти и сразу в теплую машинку сесть.
З.Ы. Авто с механич. коробкой.
добрый вечер! Улыбаюсь при открытии двери свет в салоне загорается? На удивление если нет то сигнализация не видит что вы вышли из авто! Закатил глаза
Эдуард76
Сообщение13.11.2007 19:47     [цитировать]
Miwanya писал(а):
Мужики помогите!!!
Miwanya
Сообщение14.11.2007 07:11     [цитировать]
To Эдуард 76:
Вообще согласен, седня проверю. Хотя видите ли в чем дело, у меня на водительской двери не работает датчик контроля открывания моей двери. Может в этом дело. Хотя он изначально не работал и раньше все было Ок. Произошло после того как менял диск сцепления, и скидывали клеммы с аккумулятора.
Хотя нет, сейчас при заведенном двигателе, полсе постановки на ручной тормоз и включения нейтрали, необходимо нажать кнопку(типа ключик на ней нарисован), а после этого уже вытаскивать ключ из замка зажигания, так вот раньше при нажатии этой кнопки парковочные огни мигали 2 раза, а сейчас нет.
Valera
Сообщение14.11.2007 16:21     [цитировать]
Незнание закона (инструкции сигнализации и особеностей автомобиля) не освобождает Тебя от ответственности. Почитай внимательно закон о правах потребителя. Практически во всех инструкциях на сиг. есть пункт, что они должны устанавливаться на тех. исправные автомобили. А Бумеранги разных мастей мне нравились .Проблем было меньше чем с Томогавками. Если устанавливал сам и греши на себя.
Moxa
Сообщение25.11.2007 00:44    Подскажите по установке starline A8 [цитировать]
Cобираюсь поставить starline A8 на субару легаси, подскажите какие подводные камни могут меня ожидать, как лучше внедриться в проводку при существующей сигналке, как подключать автозапуск? Я не совсем чайник, в электрике кой-чего понимаю.
Сообщение14.12.2007 13:17     [цитировать]
Moxa
ну если кой-чего понимаешь,то наверняка разберешся,машинка не сложная,если не сказать что легкая
у тебя штатная сига?или уже что-то стоит?
Сообщение14.12.2007 13:18     [цитировать]
Moxa
Какой руль у субарика?если левый ,то готовь второй ключ на разбор
SAuto
Сообщение14.12.2007 13:47     [цитировать]
У моего друга стоит сига Топор 90ХХ, точно не помню, появился тож баг с автозапуском что и у Miwanya только проявляеться не всегда, раньше все нормально было, авто ВАЗ 2114, так вот это стало почемуто происходить после отключения иммо на ТО1, от проводки полностью, т.е. иммо не был активирован, он только медленно гасил свет. Это что ж иммо так влияет?
калюня
Сообщение15.12.2007 22:45     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Кстати выношу из "Профи клуба" инфо по реализации запуска для Порша Кайен, это устройство иммитирует штатный замок зажигания. Улыбаюсь Бэта версия Очень счастлив Светодиоды для проверки, некоторые реле на большой плате для поддержки зажигания и обхода штатного иммо.
и сколько стоит установка ну я так дамаю тыс 60-70 ?
Сообщение16.12.2007 10:18     [цитировать]
калюня
долларов Очень счастлив
Сообщение02.01.2008 09:08     [цитировать]
Да ладно Вам, не маловато ли цените... В истерике
Глюк
Сообщение07.01.2008 01:19     [цитировать]
Прошу помощи у спецов...
По совету знакомых поставил сигу APS. С автозапуском,турботаймером,пейджером... Посоветовали хорошего мастера. Загнал. Два дня он возился. Объяснял сложностью автомобиля. Ну да Бог с ним. Всё работало и радовало пол-года. Первый звонок был месяц назад. Еду на работу, вдруг машина заглохла. Работают только освещение, магнитола, ещё что-то. Не светятся приборы при включённом зажигании. И что самое интересное-машина не реагирует на кнопки брелока сиги. Собрав в кучу последние мозги, решил протянуть провод напрямую с аккума на предохранитель. Приборы загорелись, но зажигания нету... Постояв минут 20, позвонил товарищу что бы отбуксировал. Когда он приехал, я начал демонстрировать неисправность. Поворачиваю ключ, машина завелась!!! Единственное,что я делал,это хлопнул крышкой багожника(задней,пятой,двери) Ну поехали дальше в паре. Через некоторое время опять заглохла. Я начал как дурак хлопать всеми дверьми-результат нулевой, хлопать по панели приборов-ноль. Стал вытаскивать магнитолу,что бы достать до кнопки "Валет". Сев отдохнуть, попробовал завести. Завелась. Поехал дальше. Начал приглядываться к машине. Смотрю, у меня на ходу начал мигать светодиод. Я каким-то шестым чувством понял, что сейчас опять заглохнет. Останавливаюсь, глушу, ставлю на сигнализацию. Потом снимаю, завожу и еду дальше... С тех пор больше глюков не было.
Сейчас разыскиваю "мастера". Вопрос времени. Может,кто подскажет, в чём дело? Сига криво установлена, или я чёто напортачил? Может ли сигнализация сама себя вырубить?
Заранее спасибо. Не знаю Не знаю Не знаю
Сообщение07.01.2008 11:18     [цитировать]
Вы бы еще по колесу попинали и лобовое протерли... забудьте эти дедовские способы...!
Вы его нажимали?!
Сига себя может отключить только при малом заряде аккумулятора, и то в редких случаях!
То, что у вас было может быть парадоксом сигнализации, такое бывает, правда очень редко!
Следует перепроверить все подключение... Ищите мастера, пусть проверит!
Он может мигать только при открытых: либо капот, либо багажник, либо дверь...!
Сработала блокировка зажигания, тоже может быть неправильно подключено!
Глюк
Сообщение07.01.2008 12:22     [цитировать]
Спасибо всем. И так уже ищу мастера.
Сообщение07.01.2008 12:45     [цитировать]
Пожалуйста...! Обращайся!
Страница 4 из 48
