SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 25, 26, 27  След.
Inecs
Сообщение21.12.2007 10:55     [цитировать]
Доброго времени суток,люди добрые Улыбаюсь У меня Toyota RAUM и Sher-Khan MAGICAR V...Проблемка такая: на улице -34'C,ночью два раза прогревал с дистанционки с интервалом 3,5 часа...Утром с дистанционки-же не завелась,пищит три раза и показывает срабатывание датчика удара На удивление При проверке состояния (кнопка 4) вместо температуры пишет FAIL...Чтобы это значило?
З.Ы.Машинку брал уже с установленной СИГой + бывший хозяин дал скачаный с Инета PDF-ный файл с инструкцией,но там про это словечко ничего нет..А вообще СИГа мне нравится Подмигивающий
калюня
Сообщение21.12.2007 21:07     [цитировать]
Odessa писал(а):
В том вся проблема что при напжатии 2+4 слева TIMER
не включается и сигналка и брелок выдают три
коротких гудка.
Просто с 2 кнопки машина нормально заводится.
збрось на заводские установки и запрограмируй как тебе надо и таймер включица
Jjuri
Сообщение28.12.2007 15:37     [цитировать]
Добрый день!
У меня сигнализация Scher-Khan V.
В инструкции написано что в пямяти сигнализации может храниться 3 брелка. Сегодня приобрел дополнтельный брелок на всякий случай (т.к. основной бывает что глючит) ... прошил его по иструкции в память. После прошивки дополнительный брелок заработал - а основной - работать перестал. Прошил снова основной - перестал работать дополнительный как будто в памяти только одна ячейка. Хотя в мануале четко написано 3.
Кто-нить прошивал дополнительные брелки на V Шерхан ? Поделитесь опытом Улыбаюсь Может я что не так делаю ?? Упс
Сообщение28.12.2007 15:50     [цитировать]
Jjuri
прошей последовательно все брелки т,е вошел в режим програмирования прописал один ,тут же прописал второй,и сразу же третий
Jjuri
Сообщение28.12.2007 18:13     [цитировать]
павел55 писал(а):
Jjuri
ХМ ... т.е. не выходя из режима программирования ?
Вошел в режим, нажал кнопу на 1 брелке, потом сразу кнопку на 2-м брелке .. Так ?
Сообщение28.12.2007 18:15     [цитировать]
Jjuri
ну да
Arrakis
Сообщение08.01.2008 00:48     [цитировать]
Такая проблема у меня Mitsubishi Outlander Sher-khan 5. Если я нахожусь в радиусе метров 15 от машины периодично сигналка сама открывает и закрывает машину, пока паркуюсь подальше от окон чтобы не добивала. Как только подхожу к машине открывается сама моментально. Может уже обсуждалось, вскользь почитал не нашёл
Сообщение08.01.2008 01:28     [цитировать]
Выкдючи режим свободные руки
Сообщение08.01.2008 08:40     [цитировать]
Ага... точно-точно...
Отключи "свободные руки" и все будет в порядке!
Arrakis
Сообщение08.01.2008 13:01     [цитировать]
Спасибо большое, с настройками не разбирался год отъездил и видимо случайно включил
Сообщение08.01.2008 14:28     [цитировать]
Пожалуйста! Обращайтесь...!
Old Sam
Сообщение09.01.2008 09:00     [цитировать]
павел55 писал(а):
Jjuri
стопудово!
А про свободные руки у шерханов - это уже притча во языцех Очень счастлив
У меня другой прикол случился... Сменил умершего шерхана V на шерхан 5, у которого разнесено снятие/постановка на разные кнопки. Все ничо, но зачем он при резервировании автозапуска, когда закрываешь дверь и двигатель глохнет, через пару секунд снова зажигание включает секунд на 5? При этом если активировано управление ЦЗ по зажиганию, то двери закрываются, потом сами уже не открываются, только с брелка Расстроен
А если хозя при этом ключи в замке оставит? Очень счастлив
Может кто в курсе.....
Сообщение09.01.2008 09:15     [цитировать]
Ерунда какая-то...!
А причина, по которой он умер...?!
Такого не должно быть, смотреть следует подключение...
Old Sam
Сообщение09.01.2008 09:35     [цитировать]
1. Сам знаю что ерунда Улыбаюсь поэторму и спрашиваю
2. Он работал 2.5 года, иногда глючил конечно, но работал, потом стал глючить конкретно, и в конце концов сдох совсем. Можно, конечно, поразбираться, попробовать брелки перешить и т.п., только оно было не надо, брелок уже ни на чо не похож, да и задача стояла поставить новый шерхан Улыбаюсь
3. Подключение разъема автозапуска оставил без изменений, т.е. от шерхана V просто воткнул как было, он вроде как соответствует новому... на шерхане V не было такого трабла.
Сообщение09.01.2008 09:41     [цитировать]
А стоило бы поразбираться...! Видимо дело было уже не в брелоках...
Это то да... А программирование?!
Страница 10 из 27
