На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение03.10.2008 11:48     [цитировать]
у АПС 9000 проблема с пропаданием ОС это единственная болячка...
игорек
Сообщение04.10.2008 00:52     [цитировать]
kpbica писал(а):
Видите ли, я здесь как раз для того, чтобы факт отказа системы перенести из разряда "полтергейст" (глюк, само-сабой, как то и т.п.) в разряд логически объяснимой причины. К сожалению те, что вы перечислили - не попадают. Есть еще одна, немаловажная, хоть и приближонная, но логически объяснимая: "несинхронизация центральной нервной системы с передними конечностями" - в народе "кривые руки" - к сожалению как монтажника (тоесть меня) так и разработчика(ов) сигнализации. Ввиду того, что собственные ошибки признавать не любит никто - предполагаю последнее. Кстати, в других форумах очень много плохих отзывов по поводу работы АПС 9000: у некоторых чудесным образом пропадает обратная связь, и чтоб возобновить необходимо перепрограммировать брелок. Какое уж тут неправильное подключение и плохой контакт!
У меня самого АПС 9000 стоит (малый радиус -да; остальное в норме). А что вы хотели за эти деньги , брали-бы пандору или Alligatior , но вам хотелось подешевле????????
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение04.10.2008 19:25     [цитировать]
При том,что я реализовал не так много 9000,тем не менее пару отказавших брелков было по гарантии.Кварцы под замену.Но это скорее тоже из за экономии на всем.
Сообщение06.10.2008 10:05     [цитировать]
9000 самая дешёвая в своей категории, от сюда и не самое лучшее кач-во..
347
Сообщение08.10.2008 13:06     [цитировать]
Подскажите по Alligator S-875RS
во время автозапуска сигналка отключает вход доп датчика или нет ? Нигде что-то в инструкции не могу найти...
kpbica
Сообщение08.10.2008 13:55     [цитировать]
Хороший ответ, в стиле "купи себе тачку а эту выброси, и да будет тебе счастье!... А за такие деньги в вашем магазине широкий ассортимент г...на...?
Вот откуда еще одна заповедь "да не зажми..."
Нужен был исключительно дистанционный запуск и ОС в радиусе 20м. Я все получил что хотел.
С проблемами разобрался.... Спасибо всем, кто помог.
Сообщение08.10.2008 14:11     [цитировать]
347
конечно
347
Сообщение08.10.2008 15:08     [цитировать]
а есть способ подключить датчик движения и чтобы машина во время автозапуска находилось под охраной этого датчика ? или остется смотреть только в сторону пандоры, где он встроеный ?
Сообщение08.10.2008 16:10     [цитировать]
датчик движения должен подключаться к датчику движения авто, так он будет отслеживать что авто просто гудит, либо гудит и поехало,тогда он должен дать команду,допустим на провод ручника и авто при этом заглохнет
leonor
Сообщение16.10.2008 20:08     [цитировать]
Установил Alligator S-875RS вместо StarLine Twage A9, заметно уменьшился радиус действия от брелка с обратной связью к машине.
Хотя по характеристикам у Alligator S-875RS дальнобойность почти в два раза выше. Передатчик установлен на лобовом стекле в верхнем углу (положение не спасает). Где зарыта собака?
Сообщение17.10.2008 08:58     [цитировать]
ни где, дальность до 1000 метров, а не от 1000 метров, полпробуйте перенести антенну посередине стекла, либо сменить антенный модуль
leonor
Сообщение17.10.2008 11:03     [цитировать]
То что дальность до 1000 метров я изучил, только реально получается не более 100 метров. Антенну устанавливал посередине и с краю стекла, вертикально и перпендикулярно, только дальность действия не увеличивалась и не уменьшалась. Повторяюсь до этого стояла сигналка с вдвое меньшей заявленной дальностью и радиус действия брелка был больше 100 метров. Сменить антенный модуль
нет возможности. Плачууу
Сообщение17.10.2008 13:57     [цитировать]
возможно, что не качественный модуль попался, электроника вещь такая...
leonor
Сообщение18.10.2008 12:43     [цитировать]
Где можно приобрести антенный модуль Alligator S-875RS?
Похоже проблема в нем, машина простояла около 20 часов на улице при -15, а датчик выдавал, что температура в салоне +25, показания установленного датчика температуры двигателя ближе к реальным.
evg
Сообщение18.10.2008 15:04     [цитировать]
Потеял брелок от Аллигатог440LX 433,92МГц. Второй брелок не реагирует.Откл. сигнализацию с помощью Valet.Подскажите,что можно сделать.Батарейку менял.
Страница 87 из 161
