автозапуск не работает LS-90/10
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Satch
Сообщение06.07.2009 13:11    автозапуск не работает LS-90/10 [цитировать]
Все привет. Такой вопрос: после возврата к заводским установкам системы атозапуска машина перестала заводиться. Три раза пробует, но безрезультатно. Что бы это могло быть, подскажите плиз. До этого все работало нормально. Машину купил месяц назад. Как говориться дурная голова рукам покоя не дает...зачем полез(((
ТКВС
Сообщение06.07.2009 13:56     [цитировать]
Здравствуйте,
Куда подключен провод контроля запуска? В заводских установках контроль по генератору, а реально может быть подключен тахометр.
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 14:16     [цитировать]
А как это можно выяснить? я машину купил недавно, на счет таких вещей вообще не в курсе. Пробовал настраивать функцию автозапуска на Тахометр (3,6 сек.)...все равно не заводится
ТКВС
Сообщение06.07.2009 15:00     [цитировать]
Если с тахометром тоже не получается, попробуйте разное время работы стартера при контроле по генератору (та же функция). Еще хорошо бы знать, что было включено на голубои проводе (функция 1). И скажите, какая у Вас машина, какая коробка, может кто из установщиков что-нибудь подскажет. И еще вопрос, а ключом заводится?
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 15:04     [цитировать]
Ключом заводится без проблем. Машина Nissan Almera N16, 2001 г.в., автомат. Пробовал разное время работы стартера и 0,8 сек и 1,2 сек. и 2 сек. По ощущениям разницы не заметил почему-то. На голубом проводе стоит по умолчанию "АСС (через 1 минуту)", кстати что это значит?
ТКВС
Сообщение06.07.2009 15:41     [цитировать]
"АСС (через 1 минуту)" означает, что сигнал на этом проводе появляется через 1 минуту после успешного запуска. Понятно, что после возврата к заводским установкам включен имеено этот режим, а вот что там было раньше, до возврата. Попробуйте другие режимы. Если в машине есть штатный иммобилайзер начните с "Зажигания", при этом проверяйте и при генераторе и при тахометре. Если иммобилайзера нет, безопаснее наверное начать с режима "Стартер". Если никто больше ничего подскажет.
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 15:43     [цитировать]
ok все понял...пойду попробую..СПАСИБО
Satch
Сообщение06.07.2009 16:07     [цитировать]
перепробовал все варианты..ни фига..что такое? штатный иммобилайзер есть!!!
ТКВС
Сообщение06.07.2009 16:36     [цитировать]
Штатный "Чип", видимо в ключе. Вставьте ключ в замок зажигания, но не поворачивайте (оставьте в OFF) и попробуйте завести с брелка.
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 16:38     [цитировать]
попробую...если заведется то какие дальнейшие действия?
Satch
Сообщение06.07.2009 16:39     [цитировать]
он в ключе это точно, мне говорили когда я машину покупал
ТКВС
Сообщение06.07.2009 16:51     [цитировать]
Если заведется на генераторе или на тахометре, надо будет, скорее всего, дальше смотреть голубой провод.
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 17:11     [цитировать]
ну я так понимаю если все это безобразие слетело из за настроек, то и восстановится аналогично должно без всяких физических вмешательств?
ТКВС
Сообщение06.07.2009 17:23     [цитировать]
Настройки то мы уже все перебрали (если, конечно, нигде не ошибались). В любом случае, сначала надо с ключом в замке попробовать.
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 17:24     [цитировать]
попробовал...завелась без проблем!!!
Страница 1 из 7
