автозапуск не работает LS-90/10
Nijaz
Сообщение07.12.2009 11:53     [цитировать]
а я свою перекинул обратно на масло
так эта сволочь крутит долю секунды, естественно не заводит
брелок показывает что завела
так и стоит с включенным зажиганиемРасстроен
выкину скоро эту сигу, зла не хватает
Ax
Сообщение07.12.2009 13:21     [цитировать]
Не торопись. У меня всё было точно также, все те же симптомы. Машина на автомате. Кстати может проводок с сиги не туда посадил?
Nijaz
Сообщение07.12.2009 13:50     [цитировать]
туда
а как ты вылечил?
Евгений Власов 589
Сообщение07.12.2009 15:06     [цитировать]
Там максималка 3.6сек , на горячую он и так не будет заводить, а на холодную у него всё нормально это связано с холостыми оборотами на холодную их известно больше и сигналка раньше успевает отключать стартер . Но если бы программировались обороты холост. Хода то и на горячую и на холодную стартер успевал бы отключаться это сигналка такая . С маленьким недостатком отсутствия програм холост. хода
Nijaz
Сообщение07.12.2009 16:45     [цитировать]
Евгений Власов 589, Вы про меня?
если да, то со стартером у меня вообще беда, он то нормально заводит, то перекручивает безбожно на все 3,6 секунды
поэтому решил мучить подключение через масло\генератор
но и тут как оказалось какие то неведомые засады
Сообщение07.12.2009 17:39     [цитировать]
Можно например добавить релюшку на лампу генератора или масла, которая будет рвать стартер
Ax
Сообщение08.12.2009 11:28     [цитировать]
Nijaz, цеплял на серо-черный проводок к тахометру? на 10 pin разъеме 4 контакт. У меня так и заработало Улыбаюсь .
Ax
Сообщение08.12.2009 11:32     [цитировать]
Спасибо, что просветили Улыбаюсь . Далее заморачиваться не буду.
Еще раз всем спасибо за помощь!!!! Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
Nijaz
Сообщение08.12.2009 13:38     [цитировать]
ага, 5 раз может нормально завести, а на 6 перекручивать
вот думаю, есть ли шанс перепрошить ее, может програмный глюк?
Nijaz
Сообщение08.12.2009 13:56     [цитировать]
теперь буду наверное пробовать "задержать" выключение лампы генератора путем установки конденсатора
с тахометром не продолжаю попыток, ибо ясно что тут какой то программный глюк
Nijaz
Сообщение08.12.2009 14:19     [цитировать]
наверное все таки не получится, ибо проверка запуска при установке на тахо идет по появлению сигнала, а не по пропаданию
поэтому разрыв вряд ли поможет
Сообщение08.12.2009 16:47     [цитировать]
поэтому я и предлагал реле на лампу
Nijaz
Сообщение11.12.2009 12:38     [цитировать]
в таком случае придется еще ставить и тумблер, иначе он будет рвать стартер и при запуске с ключа
Sergey14
Сообщение11.12.2009 14:37     [цитировать]
На лео ,по контролю-нормально работает бензонасос.Но в проге лучше откл. "моргание при авто запуске", глохнуть не будет при прогреве(от сиги)Я тож думаю,что прога "чуть не доработанная". Млин у китайцев лучше.... .
Nijaz
Сообщение11.12.2009 14:52     [цитировать]
Сергей, как связано моргание поворотников и автозапуск?
да и про бензонасос не совсем понял
Последний раз редактировалось: Nijaz (11.12.2009 17:27), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 7
