автозапуск не работает LS-90/10
Сообщение07.10.2009 13:30     [цитировать]
Satch
siemens - это скорее всего какое-то штатное устройство авто. Я так понял, тебе снимали его (обходчик)? Осталось поставить на место. Снимай кожух замка зажигания, и по проводу от антенны ищи разъём. Рядом должен "висеть" и разъём питания. Вот проверь на этом разъёме присутствие [+] и [-] 12 Вольт во время дистанционного запуска. Если нет - ищем причину, если есть - возможно сам модуль (куда вкладывается ключ) придётся заменить. Самостоятельно изготовить обходчик понимаю проблематично для тебя.
Satch
Сообщение07.10.2009 14:18     [цитировать]
Попробую. Но интересно если siemens это штатное устройтво, где тогда обходчик и чип от второго ключа, не понятно?))) У антенны разъем есть, я его даже передернул на всякий случай, но не помогло.
Satch
Сообщение07.10.2009 14:40     [цитировать]
И вообще интересно какм образом и что обеспечивает питание для антены именно в момент запуска. Насколько я понимаю антенка просто тупо соединена с чипом или я что то путаю?
Satch писал(а):
где тогда обходчик
Обходчик это то, где лежит ключ зажигания, коробочка, и к ней подходят обычно два разъёма - один с питанием, другой от антенны что установлена на замок зажигания.
Чип находится в ключе, который в обходчике. См. выше.
Сообщение07.10.2009 14:45     [цитировать]
Обычно доп. канал сигнализации.
Электрической связи, при применении промышленных обходчиков нет. Само слово АНТЕННА должно направлять мысли в нужную сторону. Улыбаюсь
Satch
Сообщение07.10.2009 15:08     [цитировать]
я и имел ввиду радо связь...
Ax
Сообщение30.10.2009 19:59     [цитировать]
Привет. Нужна помощь. Сигналка такая же, ситуация следующая: автозапуск с заводскими настройками теплый авто заводит, холодный ни в какую. менял время запуска, разницы не почувствовал(вроде как 0.8 с остается) повторные разы не запускает. На брелке дымок, а авто не завелось. Помогите. Зима скоро.
Сообщение30.10.2009 20:02     [цитировать]
Какая машина? Как давно установлена сигнализация?
Ax
Сообщение30.10.2009 20:05     [цитировать]
hyundai accent. сигналка стоит 1.5 года. прошлую зиму так и промучился.
Сообщение30.10.2009 20:19     [цитировать]
Нужно выяснить откуда взят контроль работы двигателя. Возможно это лампа давления масла.
Ax
Сообщение31.10.2009 19:14     [цитировать]
Программно настроенно было на давление масла на 2 сек. Результата никокого. На брелке дымок, авто не завелось. Переключил на тахометр(3,6 сек), авто завелось и еще несколько сек. молотила стартер и затем глохла. И так 3 раза.
Сообщение31.10.2009 20:38     [цитировать]
Дык кроме програмных изменений на тахо,надо еще и провод контроля подключить в нужное место.
Сообщение31.10.2009 22:01     [цитировать]
Ax
Вот о чём речь. По маслу некорректно подключаться.
Альберт Г.
Сообщение01.11.2009 02:56     [цитировать]
По генератору данное авто тоже плохо работало, в итоге подключил к тахо под приборкой - серый провод.
Сообщение02.11.2009 00:00     [цитировать]
Ещё есть вариант с обходчиком. Какой установлен?
Страница 4 из 7
