автозапуск не работает LS-90/10
Ax
Сообщение02.11.2009 08:16     [цитировать]
Т.е мне надо сигналку программно установить на тахометр и проводок перецепить с масла тоже на тахометр (серый как я понял)?
Сообщение02.11.2009 10:01     [цитировать]
Да. Подмигивающий
Ax
Сообщение02.11.2009 13:12     [цитировать]
Подскажите где в accentе найти проводок идущий к тахометру, чтобы подцепить к нему контрольный вход от сигналки?
Satch
Сообщение03.11.2009 15:29     [цитировать]
Все никак до сервиса не доеду, сам уже ковырять не буду..искать питалово к обходчику и т.д. в лом уже просто. Но сегодня в обед решил еще раз поиздеваться над настройками. В общем пару раз завелась в вариантах "АСС (через 1 минуту)/Генератор- датчик масла (0.8 сек)" и "Зажигание/Генератор- датчик масла (2.0 сек)", портом тишина сколько не пробовал. Так разве должно быть? питание на обходчке значит то есть то нет...очень странно
Satch
Сообщение03.11.2009 15:38     [цитировать]
или антена просто глючит, то срабатывает то нет...хотя я как то разирал пробовал (как мне здесь советовали) ее курить и так и эдак...тишина
Nijaz
Сообщение13.11.2009 14:47     [цитировать]
АкцентЭ, аналогичная ситуация с той же самой сигналкой.
При подключении к масло/аккум сигналка рано выключает стартер, еще до запуска двигателя, на брелок же посылает данные что машина завелась, от времени в настройках не зависит, на теплую заводится нормально.
При переключении на тахометр (провод тоже перекинул), крутит очень долго стартер, даже после запуска авто.... помогите, уже не знаю куда сунутьсяРасстроен
Sdemy
Сообщение13.11.2009 19:11     [цитировать]
А может быть подключился не к тому проводу(как выцеплял нужный)?
Сколько leo 90/10 ставили в том числе и на Акценты проблем не возникало,все работало корректно.Подключали прямо на панели.
Nijaz
Сообщение16.11.2009 14:18     [цитировать]
да собственно на панели к выходу тахометра и цеплялся
не могли бы вы уточнить к какому проводу вы подключались на акценте?
резервирование запуска то нормально проходит
и еще вопрос туда же, не мог ли быть неправильно подключен голубой провод?
я просто не совсем пойму что он делает
"Назначение голубого провода
1. АСС (через 1 минуту)
2. Зажигание
3.Стартер
4. Импульс перед запуском стартера"
Sdemy
Сообщение19.11.2009 13:19     [цитировать]
Голубой провод от системы цепляется на желтый ЗЗ (2 зажигание ),на панели приборов Оранж/черный провод -генератор,серый/черн.-тахометр.
Nijaz
Сообщение20.11.2009 13:31     [цитировать]
проверил, подключение правильное, пробовал подряд заводить машину, может 5 раз завестись нормально а на 6 перекручивать стартер, видимо брак в самой сигнализации, либо несовпадение импульсов стартера и сигналки
жалею теперь что в свое время съэкономил
Ax
Сообщение07.12.2009 08:30     [цитировать]
Всем привет. Все некогда было написать. Ситуация такая. Перекунул проводок на тахометр, сбросил все настройки сиги, потом переключил настройку сиги на тахометр....и свершилось. Холодную машину стартер крутил пока не завелась. Пару раз пробывал заводит и отключается как надо. НО иногда на горячую машину ПЕРЕКРУЧИВАЕТ все 3.6 сек. Что делать? Не знаю помогите !!
Последний раз редактировалось: Ax (07.12.2009 10:59), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.12.2009 09:19     [цитировать]
А зачем заводить горячую?
Евгений Власов 589
Сообщение07.12.2009 09:28     [цитировать]
Пусть крутит . Ни че страшного, Стартер устроен так, что Ни че ему не будет
Ax
Сообщение07.12.2009 10:38     [цитировать]
Когда перекручивает нехороший звук идет, кажется ща чонибудь развалиться Улыбаюсь
Sergey14
Сообщение07.12.2009 10:59     [цитировать]
[quote="Евгений Власов 589"]Пусть крутит . Ни че страшного, Стартер устроен так, что Ни че ему не будет[
Вы,товарищь,неправы.Может подохнуть сей агрегат. 15 сек. крутишь, минут 5-10 отдыхаешь.Иначе межвитковое... Очень счастлив
Страница 5 из 7
