автозапуск не работает LS-90/10
ТКВС
Сообщение06.07.2009 17:30     [цитировать]
Если с чипом ключа брелком заводится без проблем, значит что-то с чипом в обходчике штатного иммобилайзера или с питание обходчика, которе, скорее всего, появляется на голубом проводе. Еще раз включаем на нем режим "зажигание" и пробуем.
с уважением,
Satch
Сообщение06.07.2009 17:41     [цитировать]
ok...попробуем...завтра отпишу результат, спасибо еще раз
Satch
Сообщение06.07.2009 19:44     [цитировать]
поставил "ЗАЖИГАНИЕ"....не заводится!!!(((
Сообщение07.07.2009 12:10     [цитировать]
Satch
Тебе проверить питание обходчика нужно. Найди его и проверь приходит ли туда напряжение в момент дистанционного запуска. Если нет, то на сигналке есть чёрн/красн провод, его на минус обходчика, а плюс можно на зажигание 1. И должно быть счастье.
ТКВС
Сообщение07.07.2009 12:13     [цитировать]
Все что можно было испортить возвратом к заводским установкам мы уже попробовали (если при программировании нигде не ошибались). Придется, видимо, смотреть обходчик. Его антенна должна быть на замке зажигания, а от блока сигнализации к нему должен идти черный/красный провод (минус).
с уважением,
Satch
Сообщение07.07.2009 12:23     [цитировать]
хорошо...посмотрю
Satch
Сообщение07.07.2009 13:18     [цитировать]
Совсем ничего не понимаю)))..сейчас пошел к машине, дай думаю еще раз перепрограммирую на "зажигание", вдруг ошибался в прошлые разы. Опа завелась, ну все думаю ok, закрываю машину и пробую контрольный разок - и на тебе ни фига!!!...че то меня моя машинка замурыжила совсем))))...до провода пока не долез, там крышку пластиковую откручивать надо, вечером посмотрю
Сообщение07.07.2009 13:19     [цитировать]
А резервирование автозапуска делал перед закрытием?
Или антенна на замке сдвинулась.
Satch
Сообщение07.07.2009 13:21     [цитировать]
это как?
Сообщение07.07.2009 13:25     [цитировать]
Есть процедура резервирования запуска, которая описана в инструкции. Вот перед тем как завести с кнопки обычно требуется произвести какие-то действия. Поставить на ручник, нажать кнопку на брелоке, поставить систему в охрану. Возьми инструкцию и посмотри какие действия при заводских настройках нужно произвести.
Satch
Сообщение07.07.2009 13:29     [цитировать]
Условия, запрещающие дистанционный и программируемый запуск двигателя: 1. Ручка КПП не находится в нейтральном положении (для автомобилей с меха
нической коробкой передач).
2. Включено зажигание.
3. Открыт капот.
4. Включалась тревога (кроме датчика удара).
5. Нажата педаль тормоза.
вот и все требования...я их выполнял
Satch
Сообщение07.07.2009 13:33     [цитировать]
и насколько я понял резервирование нудно для авто с механической коробкой, а у меня автомат
Сообщение07.07.2009 13:36     [цитировать]
То есть в настройках стоит тоже автомат? Тогда попробуй изменить положение антенны на замке зажигания. И подачу питания на обходчик все же стоит проконтролировать.
Satch
Сообщение07.07.2009 13:47     [цитировать]
1. в настройках естественно - автомат!
2. как?
3. попробуем
Сообщение07.07.2009 13:52     [цитировать]
Бывает достаточно просто повернуть на небольшой угол. Иногда работает только в одном положении. Нужно пробовать.
Важно, если сигналка делает попытки запуска, напряжение на обходчик поступает, и с ключом в замке запускается, то причина как раз в считывании чипа. И ещё, при автозапуске ключа в замке быть не должно.
Страница 2 из 7
