Проблемы с сигнализацией Мангуст - помогите плиз
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
dipankratov
Сообщение09.10.2010 13:30     [цитировать]
да я и сам понял....еще фонарик салона стал сам тянуть ... вольт так 6 когда нет зажигания....а с зажиганием все работает и сигналка и фонарик не глючит))
sergus
Сообщение13.12.2010 00:56     [цитировать]
Всем привет. Опять съехала крыша у Mongoose Cyborg как на предыдущей странице в моих постах. Прошло 3 месяца нормальной работы и опять на тебе..... Вечером поставил на охрану, ночью вдарил мороз, утром глюки. Сама влезла в "тихий режим" перестал срабатывать ЦЗ при вкл. зажигания. И самое хреновое, что поменялся ПИН-код, т.к. не дает ничего сделать (запрограммировать). Опять надо выдирать память и тереть её, но это сильно напрягает, т.к. на улице холодно.
Ни кто не сталкивался с проблемами флеш - памяти 93с56 ?
Как побороть (предотвратить) её самопроизвольное перезаписывание?
Сообщение13.12.2010 04:38     [цитировать]
sergus, замените электролитические конденсаторы в блоке, замените Вашу 93С46 на другую(можно новую), пропаяйте всё, после подключения включите зажигание, "покурите", выключите зажигание, пробуйте прописать брелоки и т.д.
sergus
Сообщение13.12.2010 10:49     [цитировать]
Я не думаю, что это кондеры, т.к. перый глюк произошел то же примерно через 3 месяца. И первый глюк был летом в жару, а второй зимой в мороз. Видимо как-то среагировала на перепад температур.
Грешу на 93С56 попробую поставить с широкими диапазонами по питанию и температуре.
SlavaP
Сообщение15.12.2010 12:00     [цитировать]
Заглючила Mongoose IQ-250 - при включенной АКБ находится в режиме постоянной подачи сигнала "пип-пип-пип-пип..." зажигание не включается, косяк АКБ исключили (ставили новый).
Вот схема её подключения в конце страницы - http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/iq-250/iq-250.htm
Ребята, никто не подскажет - как перемычку в этой схеме поставить, чтоб до сервиса допилить?
sergus
Сообщение15.12.2010 13:26     [цитировать]
там где ножницы нарисованы восстановить соединение
Вместо реле (верхние по схеме ножницы) перемычку.
Два черных провода (нижние ножницы) соедини вместе.
Страница 6 из 6
