Проблемы с сигнализацией Мангуст - помогите плиз
Сообщение26.01.2010 10:09     [цитировать]
Если не получится, то добраться до СТО можно подав плюс на насос от зажигания, если проблема только в насосе.
panser
Сообщение28.01.2010 21:55     [цитировать]
Большое спасибо! Дело было в реле бензонасоса. Поменял и все заработало.
sergus
Сообщение11.08.2010 13:53     [цитировать]
Добрый день.
Подскажите, кто знает, что может случиться с сигналкой Mongoose Cyborg...
После установки неделю всё работало нормально, за исключением того, что не мог попасть в режим програмирования (но это отдельный вопрос).
1. Пропал звук постановки\снятия с охраны (моргают только фонари) и брелок тоже не пикает при этом .Тревога орет и брелок пищит при тревоге. Предупредительная зона то же пищит (на брелке функция отключена).
2. Не входит в режим настроек с брелка, горит ProG и всё. Через несколько секунд возвращается к часам. Устанавливал с брелка пин код(1 цифра. типа 6), но дальше слова ProG дело не идет - соответственно не могу ввести пин-код.
3. Так же не могу ввести пин-код с кнопки валет. (Пробывал и заводской"1" и свой "6").
Подскажите плиз как можно (например разобрав основной блок ) сделать что-то типа хард резета? Потому что ощущение такое, что произошел програмный глюк. А попасть в меню и сбросить к заводским настройкам не получается Как об стену
Последний раз редактировалось: sergus (11.08.2010 16:20), всего редактировалось 1 раз
slavon
Сообщение11.08.2010 13:56     [цитировать]
Может включен валет режим?По мануалу отключить и потом программить..
sergus
Сообщение11.08.2010 16:26     [цитировать]
Да нет . Валет не включен. На пульте не горит "ключ". И диод на панели не горит при снятой охране.
АМЕТЕК
Сообщение11.08.2010 16:56     [цитировать]
Здравствуйте
Это у Вас включен режим постановки/снятия без звука.
Брелок входит в программирование только при наличии связи с блоком, убедитесь, что связь есть.
sergus
Сообщение11.08.2010 19:05     [цитировать]
1. Я не включал данную функцию. И брелок не пикает при постаноке-снятии.
2. связь есть - включал тест. И при срабатывании (открыта дверь) брелок тоже пищит.
Как можно сбросить в заводские помимо того способа, который в инструкции ?
АМЕТЕК
Сообщение12.08.2010 10:55     [цитировать]
Вы могли включить ее случайно когда входили в программирование, всякое бывает. При включенном режиме без звука брелок как раз и должен пищать.
Если при индикации Prog вы нажимаете кнопку 4 и брелок не входит в программирование, возможны два варианта:
1. нет связи от брелка к машине.
2. слишком сильный сигнал (например вы входите в программирование сидя в машине) брелок и блок связи слишком близко друг от друга. Отойдите немного от машины и попробуйте.
Нет другого пользовательского способа вернуться к заводским установкам.
Кстати, какой кнопкой Вы изменяли PIN код на 6 (№1 или №2)? Если вдруг, по ошибке, использовали №1, попробуйте PIN код 61.
sergus
Сообщение12.08.2010 12:51     [цитировать]
1, брелок не пикает при постановке-снятии с охраны. (раньше пикал постановка 1-пик, снятие-2 пика)
2,пробывал и в машине и из помещения и на удалении. первый раз входил прямо сидя в машине.
ПИН код устанавливал кнопкой 2. Кстати этот же код используется для отключения сигналки в аварийном режиме (без брелка кнопкой валет )?
По поводу сброса я и имею ввиду не пользовательски способ, а вскрытие центрального блока. Если это тайна, то можно в личку.
Кстати заметил еще одно:
4. Функция запирания дверей после включения зажигания то же перестала работать, а с кнопки "1" запирает и потом отпираются после отключения зажигания или кнопкой "2"
5. При вводе пин кода с кнопки валет не происходит подтверждения правильности кода звуковым сигналом.
АМЕТЕК
Сообщение12.08.2010 16:49     [цитировать]
Простите, ошибся выше. При включении тихого режима брелок пищать при постановке/снятии перестает. Так что скорее всего тихий режим Вы как-то включили.
(Вопрос на всякий случай): меню программирования в брелке PIN кодом не защищали?
PIN код для всего один и тот же. Вы когда устанавливали PIN код 6 шестерку на дисплее видели?
Обнуление или замена микросхемы памяти.
Думаю то же что пункт 1. Сами по себе функции включаться и выключаться не могут.
Скорее всего неправильный PIN код. Зажигание система чувствует?
Кстати, для того, чтобы войти в программирование с брелка, система должна быть снята с охраны.
sergus
Сообщение13.08.2010 11:18     [цитировать]
Не включал.Приехал на работу - поставил на охрану. Вечером снимал с охраны - уже не пикала. (Может перегрелась на солнце?)
защиту пинкодом вроде не ставил, но если вдруг поставил, то брелок должен был его спросить (PI-0)
Да видел.
Т.Е. затереть eprom ? Или нужно туда писать "заводские установки"?
Так вот и создается впечатление, что всё произошло само по себе.
Зажигание видит. Но пин код не могу ввести.
Да я про это в курсе - читал в инструкции.
sergus
Сообщение18.08.2010 15:26     [цитировать]
Ауууу. Люди помогите советом.
sergus
Сообщение21.08.2010 15:24     [цитировать]
Короче сам сделал по методу http://www.radiomaster.net/load/015-8/index.html
Считал 93с56 поправил дамп по анологии, прописал брелок и сбросил с брелка в заводские установки. Все заработало. Ура Ура Ура
dipankratov
Сообщение08.10.2010 13:18     [цитировать]
Привет, помогите плиз, такая проблема: сигнализация мангус емс 1.7р, работала отлично, но теперь работает только при включенном зажигании, и когда включаешь зажигание мигает 2 раза аварийками и пикает. Скорей всего дело не в самой сигнализации а в проводке, но все же может кто что подскажет)
shuma13
Сообщение09.10.2010 01:13     [цитировать]
dipankratov
Нет питания по "+".
Страница 5 из 6
