Проблемы с сигнализацией Мангуст - помогите плиз
Andre G
Сообщение19.12.2008 11:34     [цитировать]
Сигналку ставил тоже у них!!!
Но вот интересно, как я помню, гарантию они давали пол года и если проблему с этим глюком решат, то исправят ли мне эту поломку бесплптно в том же самом КАН-Авто или буржуи начнут мычать, мол езжай к производителю и они его тебе БЕСПЛАТНО сделают!
Может это проблема самого брелока, т.к. у сигналок 1.7r и 1.9r брелоки одинаковые!
ТКВС
Сообщение19.12.2008 14:23     [цитировать]
Здравствуйте Все
Относитель "глюка" с индикацией мы выяснили следующее: пока ЖК-брелок прописан только в тот блок, с которым он идет в комплекте (то есть в один), никакой необоснованной индикации не включается. Если прописать брелок в 3-4 или более блоков он начинает принимать сигналы от нескольких последних блоков. Так как диаметр зоны передачи при благоприятных условиях может достигать полутора километров, а вы все живете рядом, то возможно, это и есть причина ложной индикации, так как спровоцировать подобную индикацию по какой-то другой причине у нас не получилось.
Для устранения ложной индикации мы прописывали один и тот же брелок (в вашем случае тот, который у вас на руках) в один и тот же блок (в вашем случае тот, который у вас в машине) четыре раза. После этого проблема уходила. Важно при прописывании брелка каждый раз дожидаться двойной вспышки пиктограммы фонарей на ЖК-дисплее, подтверждающей запись кода блока в память брелка. Вспышка должна быть именно двойной, если будет одинарная, это ошибка. Кстати, перед тем как прописывать брелок, на всякий случай, выполните процедуру удаления всех брелков кроме используемого.
Когда сделаете это, если не трудно, напишите, что получилось.
с уважением,
MESB
Сообщение19.12.2008 16:30     [цитировать]
ТКВС
Здравствуйте Все
И вам привет Улыбаюсь
Интересное предположение. Но на момент начала глюков подобных, я вообще не знал как можно её программить и не пробовал это и естественно у меня не те самые 3-4 автомобиля с мангустой в которые я могбы понапрописывать брелок.
И мы наврятли живём рядом, Казань конечно поменьше москвы, но не дотакой степени же Очень счастлив
Тоесть идентичную индикацию как мы описывали вы всёже смогли получить в лабораторных (или иных) условиях?
Попробую.
Но разве если одинарная = ошибка система не должна не пускать дальше до программирования функций?
ТКВС
Сообщение19.12.2008 18:49     [цитировать]
MESB писал(а):
ТКВС
Здравствуйте Все
Попробую.
Так я же и написал, что проблему смоделировали и написал при каком единственно условии это получилось, и при этом я вовсе не утверждал, что вы что-то куда-то програмили, может быть кто-то что-то проверял до вас, впрочем все это домыслы и пока не попробуешь не узнаешь.
Я знаю, что Казань город не маленький и уверен, что там живет не четыре человека, в том числе с одинаковами сигнализациями. Кто-то может жить рядом.
Что касается одинарной вспышки, это ошибка в приеме брелком ответа от блока, т.е. в прописывании кода блока в брелок. Может вы никогда и не увидите эту одинарную вспышку. Для блока это не ошибка, так как код брелка он принял нормально (если сирена пикнула), поэтому никаких проблем с дальнейшим программированием нет.
с уважением,
Andre G
Сообщение19.12.2008 20:05     [цитировать]
Брелок на других машинах не програмировал, хотя кто знает, что делали в автосалоне местные кулибины (они мне даже двухшаговое отпирание дверей не сделали, типа на моей Калине надо будет убирать и отключать панельку стеклоподъемника, блокировки дверей итд на водительской двери)! Но попытку предложенную вами испытаю!!! Улыбаюсь
А не может ли такое быть, что это из-за каких либо радио помех или элементарного брака производства! На удивление
Вообще, много ли людей обратилось к вам с такими глюками?
MESB
Сообщение21.12.2008 15:23     [цитировать]
Так.
Я верно понял действия, что мы просто повторяем процедуру прописываия брелка несколько раз, и приэтом _необращаем_ внимания на то что диод продолжает также помаргивать в итоге два раза при включении зажигания говоря о том что в памяти записано только два брелка?
Павел К.
Сообщение21.12.2008 17:19     [цитировать]
Альберт Г. писал(а):
К Мангустам можно записать практически любой пульт, от Мангустов конечно! Разница в кол-ве кнопок. Запись происходит двумя способами, первый вкл. - выкл. зажиганием, а второй зажиганием и кнопкой валет. Проверить - легко! Включите выключите зажигание 3 раза и оставьте включенным, светодиод должен часто моргать. Если это так - подробности позже! Если нет - тоже.
Плачууу Я потерял брелок от сигнализации MONGOOSE AME-700M, купил новый, как мне его подключить. Твои два способа понял не доконца, если можно поподробней. Заранее спосибо!!!
Andre G
Сообщение21.12.2008 21:58     [цитировать]
Прописал 4 раза, на брелоке фары моргали 2 раза! Пока 2 дня проблем не замечаю, хотя во дворе левых машин нет от которых могли быть помехи! Подмигивающий
п.с. Как стереть из памяти блока все брелоки так и не понял Не знаю (вкл зажигание ввёл пин, откл зажигание, вкл зажигание нажимаю аварийную кнопку 4 раза, откл зажиг, сново вкл зажиг, нажимаю аварийную кнопку 6 раз, одновременно нажимаю клавиши 1 и 2 на брелоке, откл зажиг, (перешол к установочному програмированию). Вкл зажиг, 3 раза нажимаю аварийку, откл зажиг, сново вкл зажиг, нажим 2 раза аварийку... а далее ничего не происходит! Как система сообщает, что все брелоки стёрты из блока!?? Правильно ли я делаю? Может не надо переходить к установочному програмированию и сразу ввести команду на стеранию памяти? На удивление
п.п.с. сигналка мангус 1,7R!
ТКВС
Сообщение22.12.2008 16:13     [цитировать]
Стирание брелков это пользовательская функция (3-2). К установочному программированию переходить разумеется не нужно.
с уважением,
ТКВС
Сообщение22.12.2008 16:17     [цитировать]
MESB писал(а):
Так.
Да верно. Сколько бы раз не прописался один и тот же брелок, система воспринимает его как один и тот же. Вторая вспышка это оставшийся односторонний брелок.
с уважением,
ТКВС
Сообщение22.12.2008 16:22     [цитировать]
Кроме как из Казани по данному поводу никто ниоткуда пока не обращался. Если предположить брак, то это должен бы быть брак ПО, тогда обращения сыпались бы отовсюду.
с уважением,
ТКВС
Сообщение22.12.2008 16:35     [цитировать]
Здравствуте,
Чтобы прописать брелок:
1. Включите/выключите зажигание 2 раза, затем включите в третий раз и оставьте включенным (все в течение 7 секунд)
2. Светодиод начнет быстро мигать
3. После быстрых вспышек будет мигать медленно
4. Отсчитайте количество медленных вспышек равное PIN коду (если не меняли PIN код, то одну) и выключите зажигание
5. Сирена два раза пикнет
6. Включите зажигание и нажмите кнопку 1 на брелке
7. Сирена пикнет - брелок прописан.
8. Выключите зажигание и подождите сигналов сирены
9. Система вышла из программирования
с уважением,
Andre G
Сообщение22.12.2008 21:55     [цитировать]
Значит получается что брака в сигналках нет, есть кривые руки в автоцентрах Казани, в которых эти сигналки устанавливают! Очень счастлив
Ещё один день без глюков с момента перепрописки пейджера!!! Ура
з.ы.
значит нужно будет прописать и обычный брелок без пейджера??? Упс
Andre G
Сообщение08.01.2009 16:17     [цитировать]
В праздничные выходные находился за пределами города, глюков сигналки не было, но в городе "болячка" вернулась!!! Так что предложенный метод не помог!!! Плачууу
з.ы. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
panser
Сообщение12.01.2009 21:56     [цитировать]
[quote="РўРљР’РЎ"]
Всем привет!
Судя по нашему общению "кривые руки" только в КАНе!
Некоторое время назад (перед новым годом) побывал там и спросил у спецов с такими руками в чем причина обсуждаемого глюка. Спец мне сказал что они предполагают наиболее вероятной причину - "излучение от спутниковых антен". Я чуть не упал от такой глубокой мысли, но переубеждать не стал.
Уважаемый ТКВС!
Так как Вы являетесь представителем изготовителя мангустов и вашей организации не безразлична причина обсуждаемого тут глюка может у Вас имеются полномочия и возможность проверить насколько квалифицировано устанавливают мангустов в КАН-автовазе?
Страница 3 из 6
