Проблемы с сигнализацией Мангуст - помогите плиз
ТКВС
Сообщение26.05.2008 15:59     [цитировать]
КВладГ
Владислав, здравствуйте!
Ответ для вас готов, слать куда не знаю. Улыбаюсь Дайте, пожалуйста, ваш адрес эл. почты.
с уважением,
ТКВС
Сообщение26.05.2008 16:16     [цитировать]
Альберт Г. писал(а):
Но и этого мало, есть сигналки по 3 месяца работают!
Есть сигнализации (Мангуст, например), у которых при "прикурке" не сгорает приемопередатчик, не теряют брелки при отключении питания, и много чего еще не происходит при корявой установке или использовании. Стопроцентной защиты от дурака сделать нельзя, но мы очень стараемся.
Каждая сигнализация обладает определенным набором потребительских качеств, за определенное кол-во дензнаков.
В 1.7R и 1.9R, например, батарейка живет по 3-4 месяца.
Ну только не надо нас держать за лохов!
А вы там не один?
Улыбаюсь
Идеальной сигнализации - нет. Но есть - лучшие!
Быстрее, выше, сильнее... Это понятно. А судьи кто?
Вопрос риторический.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (27.05.2008 08:29), всего редактировалось 1 раз
tlg
Сообщение26.05.2008 17:54     [цитировать]
С момента начала использования Mongoose 1,7R прошло два месяца. За это время вставил уже третью батарейку. И это несмотря на то что в основном использую режим энергосбережения, как бы стараюсь беречь батарейку. Можно ли определить, например мультиметром, работает этот режим или нет?
Альберт Г.
Сообщение26.05.2008 19:03     [цитировать]
А вы там не один?
За мной коллектив, который обслуживает эти сигналки, и клиенты.
Эта тема бесконечна. Но после такой беседы, даже IQ серию ставить не хочется. Я в шоке
ТКВС
Сообщение26.05.2008 21:14     [цитировать]
tlg
Могу предположить два варианта:
- батарейки никудышные, дешевые
- гарантийный случай
Попробуйте поставить новую алкалиновую батарейку Duracell, с неистекшим сроком годности. Стоить такая батарейка должна около 20 рублей за штуку. Если ситуация повторится, это гарантийный случай.
Гарантийные обязательства перед Вами несет фирма, установившая вам систему. В этом случае в установленный законом срок вам или заменят на новый исправный, или отремонтируют брелок.
Так как система на гарантии - ничего иного вам посоветовать не могу.
с уважением,
ТКВС
Сообщение26.05.2008 21:35     [цитировать]
Альберт Г.
Коммерческие решения о работе с тем или иным товаром принимаются не на основе того, насколько нежна и ласкова техподдержка с людьми, пришедшими на форум выплеснуть свой накопившийся за день негатив, а на основе коммерческого потенциала товара.
Если у вас наеборот - ваше личное право, дело добровольное.
Если что не так, звиняйте, больше мне вам сказать нечего.
Вопросы по нашей продукции если будут - обращайтесь, всегда будем рады помочь.
С уважением!
с уважением,
tlg
Сообщение27.05.2008 18:56     [цитировать]
Спасибо за поддержку!
Батарейки ставлю именно такие, так что скорее всего гарантийный случай. В связи с этим вопрос: менять нужно только брелок (тот который с дисплеем) или потребуется демонтировать всю систему?
Брелок поменять было бы намного проще.
ТКВС
Сообщение27.05.2008 21:37     [цитировать]
tlg
Пожалуйста!
Если так, то проблема может быть только в брелоке с экранчиком. Соответственно, менять или ремонтировать будут именно его, демонтировать с автомобиля ничего не потребуется.
Если вас не затруднит - пришлите мне, пожалуйста, в личном сообщении серийный номер системы. Найти его можно в гарантийном талоне, а также он дублируется на всех комплектующих на маленькой наклейке белого цвета (на брелоке без экранчика он наверняка сохранился и его не будет трудно прочитать). Заранее спасибо!
с уважением,
aloner1
Сообщение13.11.2008 00:49    Неисправность в ems 7.0 [цитировать]
Доброго времени суток.
У меня сигнализация ems 7.0
Появилась неисправность - после "прикуривания" (отказал АКБ, так что другого выхода кроме как "прикурить" просто не было) перестала работать сигнализация. Проверил все предохранители - они все целы (как на блоке под капотом, так и на жгуте проводов, который под передней панелью болтаются). После прочтения процетированного участка заподозрил что у меня возможна как раз тот случай.
Что делать подскажите?
С уважением и наилучшими пожеланиями.
ТКВС
Сообщение13.11.2008 11:30    Re: Неисправность в ems 7.0 [цитировать]
aloner1
У вас очень интересный случай - к нам в ремонт не приходило еще ни одной штуки EMS 7.0, где бы что-то сгорело от высокого напряжения и, строго говоря, это негарантийный случай.
Нам будет очень интересно, что могло произойти - пожалуйста, обратитесь (если система на гарантии) где вам установили систему, или напрямую к нам в ремонтный отдел - тел. (495) 933-38-99, Попов Илья.
На будущее - прикурка разная бывает. По опыту прикуривать можно, но с умом - у той машины, от которой прикуриваете, должен быть заглушен двигатель. Провода подсоединили от одной к другой и покурите 2-3 минуты, дайте вашему аккумулятору восстановить заряд хоть чуть-чуть, после этого садитесь и пытайтесь завести. Иначе это верный способ испытать на прочность всю электронику в автомобиле, не только сигнализацию. То, что срок службы аккумулятора 2, ну максимум 3 года и лучше бы озаботиться этим вопросом до наступления холодов, наверное, должно быть очевидно.
с уважением,
aloner1
Сообщение16.11.2008 22:19    Re: Неисправность в ems 7.0 [цитировать]
ТКВС писал(а):
aloner1
Самое обидное заключается в том, что АКБ меньше года. Подключение второго АКБ происходило при выключенном моторе второго авто на стоянке и ждали не 2-3 минуты, а все 20. Так что, меры безопасности соблюдались.
Сигнализация еще на гарантии, но фирма, которая устанавливала сигнализацию находилась в другом городе и больше не существует. Обращусь, конечно, в ремонтный отдел. Спасибо.
Andre G
Сообщение19.12.2008 10:03     [цитировать]
Сигналка Mongoose 1,7r стоит уже пол года! Батарейку жрет с огромной силой (около месяца с натягом)... Надоело покупать дюрасели, купил аккумуляторные батарейки. Подмигивающий С его ртом уже смерился! Но есть один бесючий глюк, когда машина стоит на охране, через некоторое время пейджер издает два писка и отображает, как будто у моей машины открыт капот, снят с охраны и заведен движок! Иногда еще и двери открыты! Машина сама не мяучит и все с ним в порядке, приходиться отключать с охраны и снова запирать... Как об стену В чем может быть дело??? Хотя заметил, что это происходит только в одном месте (дома), может просто в других местах пейджер находиться в не зоны доступа!
MESB
Сообщение19.12.2008 10:58     [цитировать]
Andre G
О!
Ещё один, по этому бесючему глюку мы пишем вот тут:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=53015#53015
Начиная от моего поста и дальше.
Снимать с охраны ненадо, достаточно нажать вместе m+3 чтобы брелок запросил у сиги состояние машины, и инфа на экране обновится.
Сам товарищ ТКВС пока сообщает что глюк они ищут и беспокоится с подобным поведением ненадо (хотя да, иногда раздражает, я както полздания промчался достоянки на другом конце оного чтоб проверить всёли впорядке)
Пока у тех у кого всплыл этот глюк - часть пользователей из одного города и машины брались у одного дилера.
Что за марка авто и где брали если несекрет?
Andre G
Сообщение19.12.2008 11:08     [цитировать]
Lada Kalina, брал в КАН-Авто Казань! Расстроен
А если не секрет, то какой город и какой дилер (если не секрет)? Очень счастлив
MESB
Сообщение19.12.2008 11:11     [цитировать]
Магия.
Из одного города вы уже четвёртый.
И третий кто брал у аналогичного дилера.
Сига я так понимаю тоже ставилась у негоже?
И тоже срок появления глюка примерно полгода как и у остальных.
Только модель другая немножко.
Но я так думаю там одинаковые брелки, может таки это глюкавая партия О_о
Подождём мыслей от ТКВС
Страница 2 из 6
