Трабл с В9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Old Sam
Сообщение18.01.2008 09:40    Трабл с В9 [цитировать]
Чет первый раз такое вижу. Поставили старлайн В9 на новую 2112, отработал 4 дня и перестал замки закрывать-открывать. Подключали по упрощенной схеме, т.е. водительский привод работает от сигналки и управляет остальными замками через ЦЗ. Все проверили, все проедохранители целые, напруга на привод с сиги не идет Расстроен . Попробовали поставить другой блок и все заработало. Чета в последнее время у меня со старлайнами просто непруха какая-то. У меня самого В9 стоит, работает не пойми как, брелок временами такое исполняет, что интересно даже Улыбаюсь . Сигналку я конечно поменяю, но хочется знать из-за чего такое может быть...
Да и вообще складывается впечатление, что В9 - неудачная какая-то модель, чтоли....
alex_us
Сообщение18.01.2008 10:21     [цитировать]
Доброго времени суток.
Не знаю что произошло с сигой, но после запуска с ключа перестал работать автозапускНе знаю. Остальное все в норме Улыбаюсь (открывает, закрывает). Единственное что смущает при постановке на охрану при работающем двигателе отсутствует дымок на дисплее брелка На удивление. Подскажите плиз кто сталкивался с такой фишкой в Star Line В9. Офигевший
Сообщение18.01.2008 12:21     [цитировать]
Ну по паре не судят... Очень счастлив
У меня проблемы были только с одной, а десятки работают отлично!
Вот и причина... Очень счастлив
У меня тоже стоит В9 и все работает идиально!
Не знаю что произошло с сигой, но после запуска с ключа перестал работать автозапуск. Остальное все в норме (открывает, закрывает). Единственное что смущает при постановке на охрану при работающем двигателе отсутствует дымок на дисплее брелка . Подскажите плиз кто сталкивался с такой фишкой в Star Line В9.
Сигналка тут не причем...! Раз нет запуска, значит провода запуска... А раз сигналка не видит заведенного двигателя, то это означает, что желтый провод 6-ти контактного разъема отпал!
Я правильно, понял, что это был первый запуск после установки?! Кто и когда ставил?!
alex_us
Сообщение18.01.2008 13:00     [цитировать]
Запуск был не первый, до этого все работало на УРА
А кто ставил не знаю, т.к. машинка досталась с такой сигой
СПАСИБО большое за совет
сеня вечером буду делать вскрытие Улыбаюсь
Сообщение18.01.2008 13:32     [цитировать]
Тогда уж заодно гляньте провод контроля (серо-чёрный)
alex_us
Сообщение18.01.2008 14:24     [цитировать]
скорей всего он и есть
забыл одну детать включенное зажигание (ключик) на дисплее брелка показывает при работающем двигателе Расстроен
Сообщение18.01.2008 15:53     [цитировать]
Значит с жёлтым проводом всё в порядке.
Сообщение18.01.2008 19:10     [цитировать]
Таак вот с этого и надо было начинать...
Сообщение23.01.2008 10:15     [цитировать]
Добрый день! Не стал создавать другую тему, т.к. вопрос тоже по В-9 и вроде как по мелочи...
Вчера поставил девайс на Додж Караван 2003г.И вот такой глюк вылезает, но не всегда, при дист. зап. габарит иногда мигает, как положено, а иногда просто горит постоянно, на брелке дымок отображается всегда, а обратный отсчёт таймера невсегда, бывает, что продолжает гореть St, и наконец при дист. глушении на брелке начинает моргать иконка антихайджека и гаснет при нажатии на любую кнопку Офигевший . Что бы это могло быть? Кто что скажет?
Old Sam
Сообщение23.01.2008 11:39     [цитировать]
имхо, глюк старлайна... видел подобные и другие явления много раз.
Сообщение23.01.2008 12:31     [цитировать]
ни разу такого не видел поставил,ну оччень много
Сообщение23.01.2008 12:34     [цитировать]
Аналогично. Ставлю такие по 2 штуки в неделю и такое впервые, поэтому и в шоке... Пойду попробую на заводские установки скинуть.
Сообщение23.01.2008 15:24     [цитировать]
Нет, сброс не помог... Подтверждение запуска через два раза на третий приходит. Придётся блок поменять Плачууу
Сообщение23.01.2008 15:38     [цитировать]
Давай, отпишись потом только...!
По габаритам у меня такое было в одной, но исправилось путем программирования на мигание...!
Сообщение23.01.2008 18:56     [цитировать]
Блок менял, модуль со шлейфом, всё также...
Габариты победил программно (на выкл.), антихайджек тоже программно (на выкл.), но осталась проблема, что нет подтверждения заведённого движка Как об стену ,хотя сигналка отрабатывает чётко, и ещё в режиме сработки брелку трудно пробиться к сигналке (с десятого нажатия)... Офигевший
Страница 1 из 7
