Трабл с В9
Сообщение26.01.2008 20:13     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Какие там подключения На замке 4провода, один из них АСС и масса на кузов- вот и все подключения.
А с ума они только на машине сходят(ну типа она их сводит), на столе все тип-топ!
Ты на столе подключаешь концевики, замок, АСС...?!
Сообщение26.01.2008 20:15     [цитировать]
Regent писал(а):
Машину в утиль... Просто смех Очень счастлив
Америкосы так и сделали, а наши сцуко притащили сюда Злобный
Сообщение26.01.2008 20:19     [цитировать]
Нет.
керинский
Сообщение26.01.2008 20:24     [цитировать]
Regent писал(а):
керинский писал(а):
отключал провод на тахометр? Отключи и понаблюдай за диодом.
Тоже вариант...
Но все же как связан СИД с контролем оборотов?!
Странный какой-то В9 у тебя... Улыбаюсь
А у меня на А8 такая хрень была. Подцепил сигналку по тахо и пока не обучил оборотат и не выбрал в таблице конкретно тахо , диод тож жил своей жизнью непонятной почему то.
керинский
Сообщение26.01.2008 20:26     [цитировать]
Вова, распиши, какие провода и куда именно прикручивал в машинке пожалуста.
Сообщение27.01.2008 05:08     [цитировать]
Понятно..., как говорится: "ни один немец не будет лежать под Мерседесом, из которого искра ушла на всю жизнь...!"
Вот... вот... мне тоже интересно!
Сообщение27.01.2008 10:13     [цитировать]
Замок зажигания:
Красный-на плюс, жёлтый-на зажигание, чёр/бел-замковый обрезок стартера,чёр/жёлт-стартерный обрезок(кстати, на стартер ещё стоит какой то прибалтийский контактный иммо)
Чёрный-масса на торпеду(там всё такое железное)
На монтажном блоке-три пассажирские двери в кучу, водительская отдельно,через диоды на син/чёрн.
Багажник там же- на оранж/бел.
Капот-доставной концевик и к нему датчик температуры прикрученный к радиатору.
Тормоз- на выкл. стопов на педали-оранж/фиол.
Габарит-плюс сиги инвертировал в минус и через 3кОм на выкл. освещения.
Всё, больше ничего. Контроль, как говорил выше, по шумам- работает чётко, и не перекручивает и всегда отслеживает с первого раза, АСС- не требуется.
Главное-пять машин сделаных также уже года три успешно работают, а на шестой машине такой гемор Офигевший
Сообщение27.01.2008 10:22     [цитировать]
Где ты там нашел черно/белый?! Черно/белый это состояние сигналки...
Двери точно по минусу...?!
А зачем?!
Не перекручивает?! По шумам всегда работает не точно...! Выполняет полный цикл запуска, а двигатель может за доли секунд завестись!
Сообщение27.01.2008 10:25     [цитировать]
Так..., попей чайку или кофе и сначала все проверяй, явно, что что-то не так в подключении или уже в программировании...! Не пытался ее программировать?!
Сообщение27.01.2008 10:32     [цитировать]
Ну как же не пытался, я же выше писал, что две проблемы из трёх решил программно, а одна- не хочет решаться.
Сообщение27.01.2008 10:39     [цитировать]
Иначе на закр. дверях ругалась бы.
Regent писал(а):
А зачем?!
Там габарит и фары вкл. по одному проводу по минусу разными сопротивлениями.
Стоит заводское 0,8сек.-вполне, ставлю 1,4-начинает перекручивать.
(я музыкой занимался-слух хороший, мамой клянусь Очень счастлив )
Сообщение27.01.2008 10:46     [цитировать]
Понятное дело..., что она у тебя и делает?!
Что только не придумают... Офигевший
Это на теплую, я еще согласен! А на холодную будет 4 попытки по 0,8 сек. и все машина не завелась... Как об стену
Сообщение27.01.2008 10:58     [цитировать]
Нет, показывает что всё гут!
Там к щитку приборов приходит пяток проводов, а подводят инфу для двадцати потребителей Плющит и колбасит
У нас самый сильный мороз этой зимой -3градуса Очень счастлив , но проблема всё же в другом...
керинский
Сообщение27.01.2008 16:47     [цитировать]
Вова попробуй дать побольше нагрузки на провода: зелёно-черный и зелёно-желтый. Т.е. съимитирый подключение к поворотникам. Улыбаюсь
Сообщение27.01.2008 17:02     [цитировать]
Это же выход с реле...навряд ли это решит проблему передачи на брелок(проблему с габаритами уже решил программно) Не знаю
Пообщался с энтузиастом по электронике, он грешит на помеху от гены, советует поставить фильтр питания от старинной магнитолы или на питающий провод или на провод зажигания. Смысл тот, что чрезмерные импульсы сигналку с ума сводят. Займусь этим в конце недели. По результатам отпишусь.
Страница 4 из 7
