Трабл с В9
Сообщение25.01.2008 07:49     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Шлейфы будут максимально похожи на существующие.
Хоть это радует!
Спасибо! Улыбаюсь
Да..., а габариты и цвет блока и брелока остануться те же?!
Если это секрет, тогда ладно, не будем раньше времени раскрывать... Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение25.01.2008 09:59     [цитировать]
Секрет Улыбаюсь
Сообщение25.01.2008 18:06     [цитировать]
Улыбаюсь
Сообщение26.01.2008 09:59     [цитировать]
Regent писал(а):
Вова К. писал(а):
Собрал "на столе" всё заработало . И на старуху бывает проруха Сечения провода питания, к которому подключился, недостаточно оказалось
Бывает же такое...! Уверен, что именно сечения?! Я такой проблемы никогда не видел!
Сделал питание нормальное- проблема осталась Как об стену
Сигналка завод видит, а брелок с пятого на шестой раз Расстроен
Подожду другую партию Не знаю
Сообщение26.01.2008 15:10     [цитировать]
Всмысле, Вова, на столе работало, а поставил на авто и нет...?! Офигевший На удивление
Сообщение26.01.2008 15:20     [цитировать]
Именно так! Плачууу
Сообщение26.01.2008 15:22     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Именно так!
Но так же не бывает...?! На удивление
Сообщение26.01.2008 15:34     [цитировать]
Regent писал(а):
Вова К. писал(а):
Именно так!
Иногда бывает, к сожалению.
Первый раз встретилось такое на карб. девятке, там "тёк" коммутатор, так сига SIRIO 777 c двойным плавающим кодом сама на глазах открывалась и закрывалась! О как!
Сообщение26.01.2008 16:34     [цитировать]
В продолжение темы. При увеличении оборотов светодиод моргает три раза и успокаивается, а если тапку в пол, то мигает без остановочно. Подозреваю помеху по зажиганию. Как "профильтровать" ? Или мож зажигание подключить по-другому, не на замке, или конденсатор огромный?
керинский
Сообщение26.01.2008 18:14     [цитировать]
отключал провод на тахометр? Отключи и понаблюдай за диодом.
Сообщение26.01.2008 18:44     [цитировать]
Тоже вариант...
Но все же как связан СИД с контролем оборотов?!
Странный какой-то В9 у тебя... Улыбаюсь
Сообщение26.01.2008 18:55     [цитировать]
Тахо не подсоединял вовсе...По шумам делал...сер/чёр. в воздухе, но пробовал сымитировать ему масло/гену- всё так же. Другую В-9 на эти концы подбрасывал- всё так же.
Сообщение26.01.2008 19:51     [цитировать]
Не... что-то не так... в подключении! Улыбаюсь
Согласись, обе сойти с ума одновременно не могли...!
Сообщение26.01.2008 19:57     [цитировать]
Какие там подключения Очень счастлив На замке 4провода, один из них АСС Очень счастлив и масса на кузов- вот и все подключения.
А с ума они только на машине сходят(ну типа она их сводит), на столе все тип-топ!
Сообщение26.01.2008 20:04     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Какие там подключения На замке 4провода, один из них АСС и масса на кузов- вот и все подключения.
Машину в утиль... Просто смех Очень счастлив
Страница 3 из 7
