Трабл с В9
керинский
Сообщение27.01.2008 17:10     [цитировать]
а пробовал отключить генератор и завести на акку одном?
Ну да с блока с релюх идёт, но мой случай с Б9 эту логику порвал нафиг. Улыбаюсь Просто у меня был случай с инвертированием габаритов: В теме мазда3 писал об ней. Она мне на всё оставшуюся жизнь запомнилась.
Сообщение27.01.2008 17:14     [цитировать]
Нет, ещё не успел. Машина будет в субботу, обязательно попробую.
Сообщение27.01.2008 17:53     [цитировать]
А что это даст?!
Сообщение27.01.2008 18:08     [цитировать]
Regent писал(а):
А что это даст?!
Отсутствие помехи от гены. По светодиоду будет видно: сходит сига с ума или нет. Подмигивающий
Сообщение27.01.2008 22:29     [цитировать]
помоему светодиод такой есть тока на шариках
керинский
Сообщение28.01.2008 18:23     [цитировать]
Паша недопонял наверное Улыбаюсь У Вовы диод моргает невпопад и от балды сам по себе. Причём только на заведёную. Он грешит на помехи от генератора. Вова а как у неё дела обстоят с усполнением фунций (просмотр температур при включеном зажигании, на заведённыю, и т.д.) ?
Сообщение28.01.2008 18:58     [цитировать]
керинский
вот теперь понял Очень счастлив
aleksandrSS1
Сообщение28.01.2008 19:06     [цитировать]
чудеса! но как мы знаем чудес не бывает Офигевший
Сообщение28.01.2008 22:52     [цитировать]
Да нет... это не чудеса...! Если это генератор, то по чему же еще вести контроль работы?!
Николай_S
Сообщение01.02.2008 15:20     [цитировать]
У меня возник вопрос по А8, может кто подскажет. Установили сигналку а автозапуск работает по такой схеме, остановливаюсь ставлю нейтраль, затем ручник и нажимаю кнопку 1 и держу 3 секунды, затем выхожу из машины и ставлю на охрану (машина не глохнет) а затем еще 3 секнды первую кнопку вот тогда и глохнет. В инструкции написано чуть по другой схеме без нажатия на кнопку 1, тогда у меня сразу при постановке на охрану и машина нормально глохнет но завестись дистанционно не может пишет сразу SP и все. Поскажите..
Сообщение01.02.2008 15:25     [цитировать]
Николай_S
смотри подключение распознования
Николай_S
Сообщение01.02.2008 15:36     [цитировать]
мне ее ставили . это как?? как им это объяснить???
Сообщение01.02.2008 15:41     [цитировать]
Николай_S
вот к ним приедь и обьясни эту проблему и пусть отмазываются как хотят,стой на своем пусть исправляют
Николай_S
Сообщение01.02.2008 15:48     [цитировать]
в том то и дело что они сказали что это глюк этой сигналки, мне просто хотелось бы знать это точно не правильная установка и где они должны это смотреть
Сообщение01.02.2008 16:21     [цитировать]
Николай_S
должны смотреть серо черный провод(помоему)вот его подключение пусть и смотрят,надо на тахаметр вешать или на прямую к генератору
Страница 5 из 7
