Трабл с В9
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:47     [цитировать]
по моему на стары а8 было ручное резервирование нуно смотреть таблицу програмирования
Виктор34
Сообщение08.02.2008 17:15     [цитировать]
Может кто поможет?Star LineB9 при отключение зажигания ключом двигатель продолжает работать еще секунды 4-5 Что может быть?Установки заводские т.е.турботаймер отключен.Машинка Ваз 21114
Виктор34
Сообщение08.02.2008 17:49     [цитировать]
Сообщение08.02.2008 19:16     [цитировать]
Самый простой способ-включить поддержку зажигания с брелка.Функция 12 в таблице №2(параметры запуска).
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.02.2008 19:19     [цитировать]
Это особенность В9 (в последней версии прошивки устранили). В Вашем случае проблему можно устранить с помощью реле. Схема на форуме twage.ru.
Aprol
Сообщение08.02.2008 23:08     [цитировать]
А что же мне на том форуме не ответили?
Я же снова разобрал всю машину - искал косяки подключения - думал свои. Лишний день потратил, потом поменял на А9. Теперь работает четко.
Обидно за лишнюю работу. А оказался косяк производителя.
Саша
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.02.2008 23:57     [цитировать]
Aprol
На том форуме я впервые заявил об этом 29 января и сразу нарисовал схему, учитывая пожелания пользователей. Раньше просто не мог из-за отсутствия статистики. Неужели с Вами я общался позднее? Тогда виноват.
Сообщение09.02.2008 12:50     [цитировать]
Лично я Вам говорил, что так работает модель В9 и многим здесь впринципе...!
Что же Вы не обратили на это внимания?!
aleksandrSS1
Сообщение09.02.2008 17:53     [цитировать]
согласен именно так они себя и ведут
Сообщение12.02.2008 11:31     [цитировать]
керинский писал(а):
Вова попробуй дать побольше нагрузки на провода: зелёно-черный и зелёно-желтый. Т.е. съимитирый подключение к поворотникам. Улыбаюсь
Андрей, спасибище огромное за инфу!
Вчера делал Ма-трёшку, инвертировал сигнал релюшкой, не приходило оповещение. что движок завёлся, и при сработке на брелок не реагировала. Снимаю разъём с реле- начинает работать как часы, сразу вспомнил твой пост, привесил лампочку, и проблема ушла. А ведь на америкосе такая же точно хрень и была!
Сообщение12.02.2008 20:03     [цитировать]
Вова объясни подробнее, что за реле, что за лампочка?! Что-то не понял...
Сообщение12.02.2008 20:49     [цитировать]
Есть машины, у которых габариты вкл. минусом, а из сигналки на это дело выходит плюс. С помощью реле меняем полярность...и тут начинаются чудеса... сигналка сходит с ума! Ставим в параллель обмотки реле лампочку(нагружаем выход), и о чудо! сигналка послушна как котёнок! Вот примерно так...
керинский
Сообщение12.02.2008 23:18     [цитировать]
ну вот видишьУлыбаюсь Век живи-век учись как говорится Улыбаюсь ты и америкоса добил так же?
Michael444
Сообщение13.02.2008 07:42     [цитировать]
у меня был случай, когда цеплял 1 зелено - черный на включение габаритов (Королла) - так хотел хозяин. Через 2 месяца контакт начал залипать (провод включал в сигнальную цепь перед реле габаритов ессно). Т.е. поставил на охрану - габариты горят, пощелкаешь - снять - поставить - может погаснет. Переподключил на зелено - желтый - пока работает (месяца 2 прошло). А на зелено - черном постоянный плюс так и висит... Цепь контроля двигателя цеплял на форсунку. Иначе не работала никак (ни по маслу, ни по генератору, ни по шумам).
Сообщение13.02.2008 15:55     [цитировать]
Понял, спасибо!
Только к примеру, какие авто?! Сколько работаю, ниразу не встречал...!
Действительно век живи, век учись...!
Страница 6 из 7
