Трабл с В9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
керинский
Сообщение14.02.2008 11:21     [цитировать]
Michael444 писал(а):
у меня был случай, когда цеплял 1 зелено - черный на включение габаритов (Королла) - так хотел хозяин. Через 2 месяца контакт начал залипать (провод включал в сигнальную цепь перед реле габаритов ессно). Т.е. поставил на охрану - габариты горят, пощелкаешь - снять - поставить - может погаснет. Переподключил на зелено - желтый - пока работает (месяца 2 прошло). А на зелено - черном постоянный плюс так и висит... Цепь контроля двигателя цеплял на форсунку. Иначе не работала никак (ни по маслу, ни по генератору, ни по шумам).
И с это проблемой тож сталкивался. Тока наоборот на повороты цеплял.Помогло переподключение на габариты.
Сообщение14.02.2008 18:03     [цитировать]
керинский писал(а):
ну вот видишь Век живи-век учись как говорится ты и америкоса добил так же?
Пропал куда-то, занятой весь... да приедет никуда не денется(одноклассник мой), главное- симптомы один- в один!
Regent писал(а):
Только к примеру, какие авто?! Сколько работаю, ниразу не встречал...!
Ну ты даёшь! Подавляющее большинство япошек.
Сообщение15.02.2008 11:42     [цитировать]
Не знаю... с сотню уже прошли через руки и ни в одной такого чуда не видел... На удивление Не знаю
Иначе бы не спрашивал...!
Сообщение15.02.2008 11:53     [цитировать]
Потому, что цеплял на повороты, поэтому мог и не обратить внимание, а когда повороты не по сторонам, а все лампочки развязаны, тут проще на габариты, вот и сталкиваешься с такой схемой.
Сообщение15.02.2008 12:57     [цитировать]
Понял...! Да, на повороты... На габариты никому не надо... Упс
Сообщение15.02.2008 13:06     [цитировать]
кстати у собра 500 есть прикол можно сделать сигу поворотниками ,а запуск габаритами,то есть машина в разных режимах моргает по разному в зависимости от режима
керинский
Сообщение15.02.2008 20:20     [цитировать]
Вот только мне непонятно по проблеме с залипанием на поворотниках всё...... Такое ощёщение что проблема не механическая(залипание контактов) а программная какая то. т.е управление релюхами просто глющит. Не знаю
Michael444
Сообщение15.02.2008 20:45     [цитировать]
керинский
думаю, что все таки реле залипает.... Обратил внимание на толщину проводов на В9 относительно А9?? По моему то же самое и с реле. В моем случае не думаю, что программно управляются по разному реле на повороты - одно работет - другое залипает....
керинский
Сообщение16.02.2008 18:50     [цитировать]
керинский
ну так то да... Улыбаюсь
Сообщение19.02.2008 10:13     [цитировать]
Вчера приезжал америкос, привесил лампочку и всё стало ОК!
А то что на нём светодиод моргал при наборе оборотов, так тут до смешного- кузов кренится. капот приподнимается, концевик срабатывает Очень счастлив
Сообщение19.02.2008 11:44     [цитировать]
короткий концевик значит... или кузов веденый Так не должно быть
керинский
Сообщение20.02.2008 19:02     [цитировать]
Очень счастлив чудеса
Сообщение20.02.2008 19:29     [цитировать]
Видимо, чудеса, т.к. техподдержка молчит...Хотя читали.
Страница 7 из 7
