SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 25, 26, 27  След.
Сообщение10.01.2008 08:06     [цитировать]
kotmu писал(а):
шарик включает зажигание повторно, когда подключено видение двигуна "по-шумам". на гену надо.
Включает, но не через пару секунд...
Old Sam
Сообщение10.01.2008 08:45     [цитировать]
kotmu писал(а):
Old Sam
Хм, спасибо, я думал, там по умолчанию по гене стоит, прощелкал видать..... поглядю...
Old Sam
Сообщение10.01.2008 12:01     [цитировать]
Ну, может и не через пару, может через 10... точно не помню как включает....
Yar
Сообщение13.01.2008 09:00     [цитировать]
ПТ! Напомните, автозапуск по отрицательной температуре на этой сигнализации программируется ТОЛЬКО в меню 1-21 или ещё какое-то условие должно быть? Проблем в том, что машина всю ночь простояла при температуре -30, а ничего не происходило. В меню 1-21 программировал на -25 градусов. И с какого датчика она должна увидеть эти -25 для заводки? Поясните, плиз Не знаю
Сергей 28
Сообщение13.01.2008 19:40    Шер Хан 4 [цитировать]
У меня такая проблема
машина Одиссей 99 сига шер хан 4
хотел поменять режим автозапуска через 2 часа
но при попытке войти в режим програмирования
система подает три сигнала, с охраны снято
включаю зажигание на ОN нажимаю 1+4 на 2 сек один сигнал есть но далее проблема при попытке нажатия кнопки 4 для выбора система подает два сигнала и дальше ничего, позже выяснил что два сигнала она подает при любом нажатии кнопки. Зашел вообщем в тупик на одном сайте читал что есть хитрость нужно открыть дверь подержать 3 секунды и т.д точно не помню Помогите а то холода за 35 валят.
Кстати в инструкции не написано что входить надо после поворота ключа до ОН, там просто написано держите 1+4 две сек но в результате система имгает три раза.
Сергей 28
Сообщение13.01.2008 19:56     [цитировать]
Да и еще в добавок теперь при дистанционном запуске
машина не заводиться прогретая перед этим, может дело в свечах
недели три завожу через длительное прокручиавние стартера, стоит на улице
Правда не всегда хороша
Сообщение14.01.2008 09:35     [цитировать]
Это может быть...
Сообщение14.01.2008 10:08     [цитировать]
В данной модели нет запуска по температуре... Вы не путаете сигнализации?!
Сообщение14.01.2008 12:01     [цитировать]
почему?????есть темп датчик ставишьт и в перед
Сообщение14.01.2008 12:28     [цитировать]
Yar
надо включить режим таймера, возможно вы путаете название сиги
Yar
Сообщение14.01.2008 13:50     [цитировать]
Стоит Magicar V. Вот и нужно понять автономная функция или нет
Сообщение14.01.2008 17:12     [цитировать]
В инструкции так указано..., кстати на этом сайте скачана...
Сообщение14.01.2008 18:04     [цитировать]
Сейчас просмотрел заново, ну нет у нее запуска по температуре... С брелка и по таймеру... Офигевший Не знаю
Сообщение14.01.2008 19:30     [цитировать]
как нету???????
а доп датчик????по темпу в салоне
Yar
Сообщение14.01.2008 20:18     [цитировать]
завтра процитирую выписки из своей инструкции. есть правда уже одна догадка. завтра точно скажу то или не то))
Страница 12 из 27
