Сигнализация КГБ FX-5
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Саша_З
Сообщение24.03.2009 18:45    Сигнализация КГБ FX-5 [цитировать]
Добрый день сегодня приобрёл себе КГБ FX-5 хочу установить на свой ваз 21099i! Скажите как сама система надёжная? Есть какието слабые места? Какие то нюансы в установке и в работе системы? Потому что с другими марками сталкиваюсь часто а вот кгб впервые попала в руки! И с чего лучше взять сигнал работы двигателя тахо или генератор! спасибо большое! надеюсь не пожалею о своём выборе!
Vor4un
Сообщение24.03.2009 22:15     [цитировать]
ставим много.
простая удобная система , близнец какогото старлайна.
второй пульт не "рассинхронизируется" в отличие от более функциональной (более сложной в управлении) fx 7.
имеет две "странности":
-инрервал температурного запуска один час , вместо двух по инструкции,
- если проверку нейтрали прервать опусканием и поднятием ручника( нажатием и отпусканием педали тормоза), то всё равно может произвести запуск двигателя, хотя проверка нейтрали не была выполнена.
интересно, что по этому поводу скажет техподдержка в лице serge-singer?
Сообщение25.03.2009 10:22     [цитировать]
Нужно проверить, возможно особенности авто так повияли, а по прогреву,опечатка в инструкции,как вариант
Последний раз редактировалось: serge-singer (25.03.2009 11:42), всего редактировалось 1 раз
Саша_З
Сообщение25.03.2009 10:52     [цитировать]
Ну я надеюсь работать она будет нормально?
Сообщение25.03.2009 10:57     [цитировать]
Да, в принципе, народ не жалуется
Саша_З
Сообщение21.04.2009 09:22     [цитировать]
Ребята вот наконец дошли руки до установки ГКБ ФХ5 на ваз 21099i, Есть пару вопросиков вот я подключил контроль запуска двигателя по тахо, нажимаю на брелке кнопку запуска система даёт несколько звуковых сигналов и на этом всё, и при этом на пульте ничего не меняет! А если в программе меняю на генератор то система делает попытки запуска но при этом двигатель не запускаеться! я думаю что он может не запускаться изза того что не подключен контроль запуска к генератору (Я только в программе переставил, а подключить ещё не успел) или это не имеет значения и он должен запускать только стартер будет перекручивать???
Сообщение21.04.2009 09:31     [цитировать]
Саша_З
Для запуска, нужно, что бы был контроль по тахо или лампе масла или аккума, провод ручника от сигнализации сидел на массе. Сейчас , при контроле по маслу. у вас стартер не докручивает, либо штатный иммобилайзер активирован. Если не будет контроля, двигатель запустится и тут же заглохнет, так как сига не будет знать что он запустился
Саша_З
Сообщение21.04.2009 10:04     [цитировать]
Штатного иммо нету, но хоть контроль запуска вообще не подключен но стартер просто крутит но двигатель не на секундку не запускаеться! и ещё один момент н понятный сразу на брелке отображался значок когда ручник не был затянут а теперь перестал, и попытка запуска есть что с ним что без!
Сообщение21.04.2009 10:11     [цитировать]
ручник должен быть затянут, а провод на зажигание подключен, при автозапуске на приборке лампы масла и аккума горят? а с ключа сразу запускается двигатель?
Саша_З
Сообщение21.04.2009 10:17     [цитировать]
Всё с ручником разобрался! При запуске лампы всё загорается, бензо насос качает! С ключа заводиться нормально! Что имеется в виду провод на зажигание?
Сообщение21.04.2009 14:36     [цитировать]
Саша_З
провод от сигнализации, который подключается к замку зажигания Вход цепи зажигания называется
Саша_З
Сообщение21.04.2009 14:45     [цитировать]
Не пойму о чём речь, у меня зажигание включаеться, лампочки горят, насос качает бензин, стартер крутит, из всего не подключен только контроль запуска - вот и вопрос она должна завестись хоть на секунду или нет? или проблема ешё в чёмто?
aleksandrSS1
Сообщение21.04.2009 15:05     [цитировать]
когда у меня была девятка я ват как лажанул там на замке заж два провода зажигания один вкл все лампочки на панели а второй плюсик на мозги так что контрольку в руки и вперёд
Сообщение21.04.2009 15:11     [цитировать]
aleksandrSS1
+1, тут по месту смотреть нужно и схему на авто иметь
aleksandrSS1
Сообщение21.04.2009 15:48     [цитировать]
Как об стену как говорится боротся и искать найти и перепрятать
Страница 1 из 6
