Сигнализация КГБ FX-5
Эдуард76
Сообщение03.05.2009 17:38     [цитировать]
постель под предохранитель китайская
Рена
Сообщение03.02.2012 11:59     [цитировать]
Кто подскажет почему запуск по времени не соответствует установленному значению?
Например, запускаю по времени в 13ч, на следующий день прихожу в13ч, а машина уже прогрелась и заглушена, через день заглушена и уже остыла, т.е. автозапуск производится на много раньше 13ч.
Сообщение07.02.2012 09:10     [цитировать]
Рена
Внутренние часы в блоке не соответствуют курантам Улыбаюсь .Они даже не кварцованные. Так что убегание времени вполне возможно.
COOLIBIN
Сообщение25.02.2012 17:43     [цитировать]
после запуска происходит пропадание питания на 5ом (жёлтом) проводе?
Последний раз редактировалось: COOLIBIN (25.02.2012 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение25.02.2012 17:51     [цитировать]
COOLIBIN
Попробуйте проделать то-же самое,вставив ключ в ЗЗ,но не поворачивайте.
COOLIBIN
Сообщение25.02.2012 17:54     [цитировать]
не помогает, пробывал, штатной охранной системы нет. Наличие ключа в ЗЗ влияет только на звуковое предупреждение "двери открыты а ключ в замке - непорядок"
Сообщение25.02.2012 18:05     [цитировать]
Значит,не полностью продублирован ЗЗ.Хотя 98 год и нет иммо-странно...
COOLIBIN
Сообщение25.02.2012 18:25     [цитировать]
очепятка там, 1992, как редактироавть ещё не разобрался. Хотя по схемам проводка практически идентична.
Если полностью дублировать то проводов у сигналки не хватит. Там 6 пар развязанных контактов про большую часть в книге ни слова, контактный блок как силовой рубильник всё доброе толстое медное...
Но ведь модуля управления достаточно я думаю. От того же провода запитывается блок зажигания, четыре катушки, генератор.
Всё, с правкой разобрался...
zdv7
Сообщение25.02.2012 18:29     [цитировать]
Так скорее вариант №раз. Сига не видит контроля двига.
Причина - либо неподобающий сигнал, либо сига запрограммирована на контроль почему-то другому.
zdv7
Сообщение25.02.2012 18:30     [цитировать]
А ЗЗ нужно дублировать полностью. Уж как хотите.
COOLIBIN
Сообщение25.02.2012 18:35     [цитировать]
но она ведь первый раз заводит вообще на ура!!! т.е. с полоборота
COOLIBIN
Сообщение25.02.2012 18:42     [цитировать]
а смысл?
дублировать провод на иллюминацию - 1 40А
дублировать провод на климат - 2 30А
дублировать провод на FlasherLight and ParkingLigt поворотники, стопари - 3 30А
и т.п.
тут ген на 130А, он ведь как новогодняя ёлка...
zdv7
Сообщение25.02.2012 19:03     [цитировать]
Удобно садится в машину, где прогрет не только двигатель, но и салон, ну хотябы начинает на единичке.
COOLIBIN
Сообщение25.02.2012 19:26     [цитировать]
не спорю, но боюсь предохранитель или реле тайваньской сигнализации не выдержат климата.
zdv7
Сообщение25.02.2012 20:18     [цитировать]
COOLIBIN
Не стоит ТАК неаккуратно править сообщения. Иначе остальным участникам непонятно о чём речь.
Страница 5 из 6
