Сигнализация КГБ FX-5
Саша_З
Сообщение23.04.2009 00:15     [цитировать]
Ребята подскажите вот ещё что, дачик объёма в салон какой лучше взять для ФХ-5, вот в интернете нашол ПИТ, и ТИГЕР, только не помню какие именно они подойдут, или что другое?
Vor4un
Сообщение23.04.2009 06:10     [цитировать]
Slonotop:
про томагавк я ,действительно , не вкурсе- начали ставить гораздо раньше ,чем kgb и никаких фокусов.
про fx-5: разница подключения к педали или ручнику только в том , что нужно произвести больше телодвижений для "обмана" сиги и если бы "дуракоустойчивость" была бы выше проблемы небыло бы.
Саша_З: зачем объёмник? лишний гемор. тогда уж датчик угла - ни ложных сработок и ничего не излучает , только цена покруче.
sasha19000
Сообщение23.04.2009 08:36     [цитировать]
Vor4un писал(а):
подобные старлайны к педали тормоза не подключаем.
я правильно понял что у КГБ нет програмной нейтрали?
Саша_З
Сообщение23.04.2009 09:02     [цитировать]
А какой смысл от датчика угла, каково его предназначение!
Vor4un
Сообщение23.04.2009 09:28     [цитировать]
sasha19000:
програмная нейтраль у fx-5 есть.
Саша_З:
датчик перемещения,наклона-срабатывает при перемещении или наклоне авто т.е. при попытке проникнуть в салон, снятии колёс, буксировке. не является источником радиопомех для связи сиги с пульт-пейджером(в отличие от микроволнового объёмника).
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение23.04.2009 10:02     [цитировать]
Vor4un писал(а):
Slonotop:
"Дуракостойчивость" на высоком уровне. Если четко следовать инструкции, то машина никогда не поедет на передаче. Сигнализация - это устройство, у которой есть M входов и N выходов. Работа выходов зависит от состояния входов. Естественно, что неправильно используя входы, можно добиться самого неожиданого результата. Если сигнализация при включенном зажигании считает, что двигатель заведен, то она выполнит резервирование и заведет двигатель на передаче. Это распространенный пример некорректной установки. Сигнализацию должен устанавливать специалист, а не "дурак".
Саша_З
Сообщение23.04.2009 10:07     [цитировать]
А как он реагирует на попытку проникнуть в салон? допустим кто то засунет руку через открытое стекло и всё, приехали!
Vor4un
Сообщение23.04.2009 12:26     [цитировать]
Slonotop:
мы с вами говорим про разные вещи. если клиент проверку нейтрали производит строго по инструкции то в обоих вариантах подключения всё ок.
если же двигатель глушится не замком зажигания , а ручником или педалью (и ручник потом поднимается или педаль ,естественно, отпускаетя) то запуск всё равно резервируется.
у fx-7 и b9 такого не происходит, хотя марку они носят туже.
Саша_З: стекла на стоянке лучше закрывать, объёмник можно орегулировать так чтоб на руку в окне срабатывал, но потом либо перестанешь реагировать на частые ложняки от проходящих мимо людей и т.п., либо отключешь чтоб не мешал работе сигналки .
на этом форуме есть тема как увязать микроволновый объёмник с двусторонней сигой, но помоему проще его не ставить.
может появились какие нибудь новые объёмные датчики и я ошибаюсь.
Сообщение23.04.2009 12:51     [цитировать]
Саша_З
будет, но ен запустит, так как не понимает, запущен двигатель или нет
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение23.04.2009 13:17     [цитировать]
Vor4un писал(а):
Slonotop:
Заблуждаетесь: B9 - это StarLine, а FX7 принадлежит другой марке и производителю.
У сигнализаций StarLine действительно нет такой проблемы, здесь Вы правы.
Сообщение23.04.2009 13:41     [цитировать]
с какого перепуга если отпустить ручник, авто заглохнет, потом поднять его, и резервирование произойдёт и запуск будет возможен?
Саша_З
Сообщение23.04.2009 17:36     [цитировать]
А у меня вообще даже не делает попытку запуска, когда я выставляю контроль по тахо!
Сообщение23.04.2009 18:18     [цитировать]
есть
Саша_З
подключение смотреть нужно и программирование
Vor4un
Сообщение23.04.2009 21:32     [цитировать]
а попробуйте.( fx-5)
Сообщение24.04.2009 11:37     [цитировать]
Vor4un
Попробовал, всё работает отлично, нет корректной подготовки,нет запуска
Страница 3 из 6
